Рулевая рейка с ГУР, ремонт
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем А.Смирнов, 26 янв 2004.
  1. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ответ: Рулевая рейка с ГУР, ремонт
    Дырки в трубке есть, но оплетка-то слоем выше... Не будет же кусочки проволочки от разлохматившейся оплетки засасывать внутрь под фторопласт - там и так все плотненько, ну не смогут ошметочки металла еще и елозить между слоями шланга, просовываясь в маленькие дырочки... Тем более, что давление жидкости не снаружи внутрь, а изнутри (из середины шланга) наружу.
    Я мог бы понять, если бы металл был в самом серединном слое - тогда можно было бы предположить, что отколупнувшиеся частички сразу смоет дальше по магистрали, а тут... :rolleyes:
  2. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Дырочки скорее всего чтобы этот второпласт не разорвало нах.А корд уже целиковый,где то в одном месте лопнул и пошла необратимая реакция включая дырявый второпласт!Пример:в 6 классе на контрольной по физике был задан вопрос:если до бесконечности надувать воздушный шарик,то в каком месте он лопнет?Вариантов было куча,но никто не ответил правильно.Ответ убил всех:шарик лопнет в том месте где будет БРАК!!! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: Как такой вариант?
  3. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Всё вышесказанное мной видел "собственноручно"
  4. макс пейн
    макс пейн Участник форума
    24 авг 2004
    336
    Audi 100/44 1.8 (4В) 88г.в., на газе, была , Audi Coupe GT2.2 (KV), 84г.в. была, Suzuki G Vitara 2.0 10 г.в.
    Точно, есть там трубочка, я подумал, что она нужна для ограничения проходного сечения и выкинул ее без последствий...
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    "Без последствий" - то есть расковыряв шланг, больше его назад не ставил, надо понимать? ведь достать эту трубочку из шланга с заводским образом запрессованными концами, не раскурочив сам шланг безвозвратно, по-моему, невозможно... :rolleyes: :shock:
  6. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Ну если трубочка есть значит она нужна :umnik: Я лично думаю,что она нужна для того чтобы не образовывались завихрения от металлического корда,а дырочки чтобы снизить в ней давление.
    1 человеку нравится это.
  7. Joda
    Joda Участник форума
    13 июл 2003
    335
    Audi 80 3A с инжектором K-Jet :)) 89г. белая, быстрая :) - продана, Honda CBR919RRW
    Ребяты, мож тогда какой-нить фильтр туда присобачить? :)
  8. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Фильтр для фильтрации абразива?Врятли :rolleyes:
  9. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    На днях буду мутить замену рейки,после отпишусь! :dead:
  10. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Всё поменял рейку!Взял на разборке по очень хорошему блату с форума AudiPiter :rock: 4000рэ.Замена 2200+промывка системы 300+жидкость 200+100 заливка жидкости :rzunimagu .Результат:руль нереально стал лёгкий как пух :rock: даже не мог представить,что так бывает!Трабл:на холостых иногда стал залипать клапан насоса ГУРа :cry2: :cry2: :cry2: В сервисе сказали,что произошло это из-за того,что изменилась нагрузка и клапан со своего обычного "насиженного" места сместился(вот сцука! :chainik: )Шансы на выживание 50/50 или расходится или насос на переборку :chainik: Так,что будут вопросы задавайте!Рекомендую этот сервис в Питере :rock: :rock: :rock:
  11. Тимон
    Тимон Новичок
    25 окт 2009
    22
    Audi A4 1.8t 01г американец
    подскажи пожалуйста на а4 2001 1.8т американец.. есть рем комплект на рейку и где номерок посмотреть можно?
  12. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    В Липецке не знаю.:)
  13. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    в шланге по идеи должен стоять дроссель для сглаживания пульсаций. без него может начаться гудёж.
  14. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Ну да, резонатор какой нить должен быть!:)
  15. Катерина Н
    Катерина Н Новичок
    8 май 2010
    1
    Ребят у меня лопнул шланг на ауди а6 я поставил не родной самодельный но тоже высокого давления подтёков нет, может ли это повлиять на работу системы?
  16. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Так-не видя кто что может подсказать?
