рулевая рейка & подшибник
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем arsenti, 19 июн 2009.
  1. arsenti
    arsenti Новичок
    24 мар 2008
    29
    Audi A4 1.8т 2002
    Камрады ну расскажите возможно ли самому отремонтировать рулевую(стучит и подтекает с правой стороны). Б/у в нашем регионе хрен найдеш,новую брать не тяну. Кто делал? что там изнашивается и меняется,есть токарь если чо :). С этой же стороны ступичный гудит, на местном рынке запчастей продавцы уверяют что он идет только в сборе со ступицей, тут вычитал что выпрессовывают,если так то скиньте номер подшибника плиз.
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.289
    турбокватроручка
    рулевую сам не отремонтируешь, там давление!
  3. arsenti
    arsenti Новичок
    24 мар 2008
    29
    Audi A4 1.8т 2002
    Понятно,а по ступице кто в теме
  4. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    По подшипнику в оригинале действительно поставляються только в сборе:
    8E0498625B или 8E0498625A - оригинал порядка 4к, не оригинал дешевле, но ИМХО можно снять выпресовать и найти аналог рублей за 500-600 очень даже хороший (SKF к примеру)
    Рулевую наверное лучше сначала снять а потом смотреть что там и как... возможно и своими силами можно будет управиться.
  5. Serhio79
    Serhio79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.473
    AUDI 100/44 KU 2.2 carb + ГБО 84 г.в. в разборе, сейчас ваз 21102
    Рулевую перебирал........... течь устранил, сухари заменил (те что рейку поджимают) и обана - вот оно счастье
    покупай ремкомплект (1000 руб + - чегототам) и перебирай мануал есть на форуме в факе
  6. arsenti
    arsenti Новичок
    24 мар 2008
    29
    Audi A4 1.8т 2002
    Понял всем респект
  7. Emmetec
    Emmetec Bad e-mail
    24 фев 2009
    5
    Если рейка течёт,то возможно,просто поменять ремкомплект от течи,а если закусывает или стучит,то скорей всего подразбит вал.
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.776
    8E-1,8TQ AVJ/0A3, 8W5-3TDI
    Где взять сухари? Надо на А4.
  9. -Garyk-
    -Garyk- Bad e-mail
    23 янв 2006
    264
    уже не ауди
    #9 -Garyk-, 29 июл 2009
    Не вводи человека в заблуждение...у тебя сотка-ремкомплектов полно, на А4 их нет вообще! И ни кто кроме специализированного сервиса по рейкам не возьмется перебирать...а это фигня...год-два максимум пока сальник в рейке опять не задерется.
    И если уж изодрался сальник в рейке то причина не в нем, а в тех частях об которые он изодрался! Таким образом необходимо восстанавливать корпус рейки или вал ...что само по себе извращение.
