Рулевая рейка, насос ГУРа
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем CaM /7o Ce6e, 29 май 2007.
  1. CaM /7o Ce6e
    CaM /7o Ce6e Участник форума
    24 окт 2006
    150
    Audi A4 (B9), 1.4 (CVNA), DSG7 (DL382-7F)
    В субботу поменял рулевую рейку (гремела, но не текла) в "Гидросервис", прокачали, сход-развал сделали, уехал! По дороге отказал ГУР, прогазовал, покрутил руль туда сюда, заработало, поехал! День отездил нормально (все ровно руль крутился не как надо, не гладкие движения, тяжеловато). Спустя день... опять перестал работать ГУР, стал подвывать насос ГУРа (особенно в крайних положениях), постоит немного, вроде бы гул исчезает... спустя время начинается все заново. Руль крутится все так же не плавно, тяжеловато (тяжелее чем в день замены рейки)! Что это может быть, не ужели насос ГУРа? До заменя рейки намеков даже никаких на это не было! Помогите советом! Зарание спасибо!
  2. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    #2 sssyy, 29 май 2007
    Ответ: Рулевая рейка, насос ГУРа
    А что в бачке? Масло вспененное?
  3. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    а к этим деятелям ездил?
  4. vohajunior
    vohajunior Участник форума
    15 ноя 2006
    390
    Овсянка с запахом соляры
    Слушай ну может и деятели задушили насос, при заливе плохо прокачали жидкость и вот он и клинит.
    Совет езжай к ним они посмотрят может просто сольют жидкость промоют систему и новую зафигачат и все будет ок!!!
    Еще как вариант может ремень проскальзывать и руль туговат периодически становится. Но я скорее склоняюсь к насосу ему похоже пипец настает.
    Если он накроется новый бери только оригинальный, неоригиналы редко нормально работают, вот такие клины руля для неоригинала будет нормальная работа. XXXL тут предлагае гдето насос оригинал 5000 рэ это очень дешево бери. Гидромастер продает оригинал за 9000 рэ.
    Удачи!!!!
  5. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.817
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    такая же история
    http://www.gidravlika.spb.ru/forum/index.php?topic=22.0
  6. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
    Прокачали вроде бы нормально... т.е. насос не гудел...гул начался день спустя... По дороге на работу включил кандиционер (после замены впервые), в ближайшем повороте руль перестал крутиться... прогазовал... рулем "поматал"... "прошибло", поехал! Вечером возвращался домой... тут то все и началось. Воздуха в системе помоему уже нет (не пенится, не пузыриться), заметно движение гидравлической жидкости (в бочке бьет фонтанчик)! Не ужели насос ГУРа?
  7. 71229786
    10 май 2006
    5.817
    звонил еще в одну контору тоже сказали гур.
  8. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
    Т.е. насос ГУРа?
  9. 71229786
    10 май 2006
    5.817
    он самый:cry2: :cry2: :cry2:
  10. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
    Интерестно что с ним могло стать... за столь короткое время? Может он просто уже изношен, (как и старая рулевая рейка, по этому она и работала как надо) давления не хватает что бы полноценно работать с "новой" (перебраной) рейкой?
  11. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
    Подскажите какой фирмы лучше купить насос ГУРа (да и где подешевле)?
  12. 71229786
    10 май 2006
    5.817
    для начала попробуй поменять жидкость,
    у меня тоже крутился рывками ,поменял жижу рывки прекратились .
    но руль стал чуть тяжелее и насос чутка подвывает, нигде не течет езжу пока так.
  13. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    тоже рейка стучит и не течет.
    скоко денех взяли за ремонт и скоко по времени делали?
  14. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
    7500 руб. - за перебранную рейку (при условии, что свою оставляешь им)
    4000 руб. - за замену (работу)
    500 руб. - за гидравлическую жидкость
    1100 руб. - сход-развал
    _______________________________
    ИТОГО: 13100 руб.
    По времени это примерно часа полтора (могли бы и быстрее).
  15. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
    Так при замене рейки жидкость заливалась новая!
  16. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    ну а чего сами ремонтники говорят ты у них был?
    тоже рейку хотел менять, они спец насос убивают чтоли???
  17. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
    Я им звонил! Говорят что изношен насос ГУРа. Раньше работало без проблем т.к. и старая рейка тоже имела износ, а сейчас перебраной рейке на хватает того давления, что производит насос! Замена насоса. :umnik:
  18. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    шнягу какую то они расказывают ведь получается што до замены, насос недостаточно дающий давление - вращал колеса хорошо, давление должны мерить на стенде при такой замене. почему тогда сразу не сказали они же должны проверить после замены.
    расталкуйте как отремонтированная рейка - полюбому имеющая выработку т. к. б. у. - просто перебранная с рем комплектом (новые резинки) может не работать с насосом - который до замены все отлично крутил.
    я вот по этому хочу ставить новую (востановленную на заводе изготовителе) рейку к ним боьше доверия.
