Рулевая рейка А4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AlexRS, 7 дек 2005.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    у меня тоже люфта нет и при езде все тихо, руль на месте крутишь - колеса мгновенно поворачиваются, а если на заведенной дергать быстро туда-сюда, то тоже стук.
    я забил
  2. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    При переезде рельс и в повороте немного влево на ямках стук слева, в сервисах ничего не нашли, забил тоже, при заглушенной тоже стук есть! что-то там про тягу говорили, надо будет посмотреть!
  3. Makim
    Makim Участник форума
    3 апр 2008
    451
    Была Audi A80 91г, Audi A4 99г, сейчас Citroen Berlingo 05г.
    #23 Makim, 20 май 2009
    Блин почитал ,а рейка во владимире, не, далече будет.
  4. alanf
    alanf Участник форума
    7 апр 2007
    172
    Ауди А4 (была) >>резвый японский конь+Сузуки без крыши)))
    а в чем проблема-то? ;-)
    Если действительно интерес есть - решим вопрос. Пиши в личку.:nod:
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да, на ходу пока незаметно. Но если дело во вкладыше, то поменять его не проблема.
  6. samat
    samat Новичок
    26 июн 2009
    4
    Audi A4 1.8 98г. ADR 125л.с.
    народ подскажите когда меняешь рейку надо рулевой механизм разбирать?по книге написано что когда рейку снимаешь то там какие то части нельзя разединять иначе потом можно ошибиться при вставке...что то в этом роде.я так полагаю чтоб рейку поменять надо скинуть наконечники отвернуть 2 болта крепления к салону и шланги и все???или там еще головняки есть??
  7. Viter
    Viter Новичок
    20 июл 2010
    85
    A6 C5 Avant Quattro/2.5 TDI BAU
    Тоже интересен данный вопрос,рейка потекла,нужна замена или ремонт.
  8. Viter
    Viter Новичок
    20 июл 2010
    85
    Сколько после ремонта рейка прошла?Нарекания какие нибудь есть?
  9. Kolosok
    Kolosok Живу я здесь
    24 фев 2009
    2.383
    Копатели, дату темы-то видели? :D
    Многие уже на других авто давным-давно. ))
  10. Viter
    Viter Новичок
    20 июл 2010
    85
    оппа..Значит вопрос остался без ответа...
