Всем доброго времени суток ! Подскажите пожалуйста?подходит ли рулевая рейка от ауди 100 С4 в ауди А6 С4???
Ребзя подскажите, если руль по-немногу в стороны кручу и что-то стучит небольшие биения это рулевая рейка накрылась?
Может просто подтянуть , или вдвоем один крутит другой слушает везде и тагда точно узнаеш что накрылось .
нужна помосчь зала и звонок друху, там стучать долбить что угодно может правильно сказали один вертит рулем второй носом глазом и ухом смотрит
так и делали мастера проверили ходовую, вся в норме а стук в районе рейки, при чем когда руль вертишь в одну сторону то не стучит, вертишь обратно появляется стук, заводил машину стук не пропадал, думаю поехать к другим мастерам может они подтянут и делов то, а то ети головой ворочат мол надо рейку менять
Скорей всего износ деталей № 6 http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=0ED00000&SubId=FFF000DE . Поменять можно и самому прямо на машине , если руки пролезут , так все там неудобно.
сам подтяни там один болт по центру, может и не нужно менять и я бы еще сменил масло на аригенал, но это так чисто для профилактики, на стук сильно не повлияет
ездил к другому мастеру, подтягивал болты, проверял руками рейку, стук так и не прошел, стукает когда руль крутишь в одну сторону
