Руль перестал отъезжать вверх
Тема в разделе "4L", создана пользователем BENGAL, 22 авг 2015.
  1. BENGAL
    BENGAL Новичок
    22 авг 2015
    17
    Q7 3.0 TDI 2012г.
    Всем привет, принимайте новичка. Уже неделю как владею Ку7 12 г., машинка 3,0 дизель, на пневме, в достаточно неплохой комплектации. Вопрос такой, раньше включал зажигание - руль отъезжал вниз под мои настройки при езде, высовывал ключ - руль отъезжал в максимально верхнее положение. Теперь это не происходит. Собственно вопрос, что я наклацал лишнего?
    п.с. руль естественно с эл.регулировкой, памяти сидений нет.
  2. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    рядом с регулировкой руля есть кнопка. возможно ее нажал.
  3. BENGAL
    BENGAL Новичок
    22 авг 2015
    17
    Q7 3.0 TDI 2012г.
    Да, вероятно так и есть, клацаю пока наугад все кнопки))), просто раньше были в основном БМВ, Ауди первая, поэтому немного пока непривычно. Я чего-то решил, что эта кнопка подогрев руля))).
  4. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    смазать и сделать адаптацию-решает любые проблемы. Особенно смазка)
  5. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Если нужна адаптация, ну или включить какие-либо функции не включенные в данной комплектации с завода, например освещение поворота противотуианными фарами, обращайся.
  6. VladZaev
    VladZaev Заблокирован
    5 фев 2015
    139
    Q7 4.2 TDI 09г.
    Можно поподробнее об этом?
  7. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Не на всех машинах с завода активированы некоторые функции заложенные програмно в блоки управления. Например индикация состояния аккумулятора в меню MMI. Так же "тест стрелок" на приборке при включении зажигания (движение стрелок от 0 до максимум и обратно) как на версии "S". Некоторые блоки поддерживают включение противотуманной фары со стороны поворота при включении поворотника, для освещения темного поворота. На некоторых авто не включено отображение графического парктроника на дисплее MMI. Так же можно изменить время работы музыки без ключа в замке с 15 минут до 60. Как-бы варианты "подстройки под себя" имеются. )))
  8. VladZaev
    5 фев 2015
    139
    Q7 4.2 TDI 09г.
    А как активировать функцию включения птф с поворотником? И как узнать, ксть ли данная функция в авто? И стрелки у меня не бегают((
  9. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Подключить диагностический комп и посмотреть что еще можно включить/выключить, поставить или снять нужные галочки по пунктам.
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #10 Амико, 23 авг 2015
    Функции там есть во всех машинах,только во немцы тупизмом своим,думают что типа это не нужная функция и если вам это нужно,то идите к официалам и за бабло потключайте,а длжно быть на оборот,все фукции должны быть включены,а если тебе не нравится,то отключай за бабло!Так же и таймер на webasto и еще многое там есть,в общем Шнурок вам в помощь и тема "кодировка / адаптация!Прочтите эту тему и все поймете!
  11. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    ...либо при встрече можно посмотреть и сделать.
  12. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Вот тема для изучения http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=396400
  13. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Нет оригинальной такой функции на Q7 без колхоза...
  14. ALEKSANDR82
    ALEKSANDR82 Новичок
    19 авг 2015
    6
    Я тоже пока разбираюсь, по чуть начинаю въезжать много нового после японцев, две недели владею AUDI 3.0 TDI все прекрасно.
  15. VladZaev
    5 фев 2015
    139
    Q7 4.2 TDI 09г.
    Был бы очень признателен :beer:
  16. BENGAL
    BENGAL Новичок
    22 авг 2015
    17
    Q7 3.0 TDI 2012г.
    Друзяки, все получилось кнопкой. Теперь другой вопрос, куда нужно нажать, чтобы дальний-ближний сам переключался?
  17. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А ты уверен что это кнопка(функция) у тебя установлена?
  18. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Без обид- есть инструкция на 400 страниц, поэтому твоя тема попадёт в рекордсмены форума!!! Почитай:
    Вся правда о Q7 http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8294099
    http://vvm-auto.ru/audi/246-audi-q7
    Инструкция Q7: http://www.fayloobmennik.net/3540984
    ММИ инструкция http://www.fayloobmennik.net/3540988
    Руководство по ремонту http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=53
  19. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Не факт что имеется данная опция.
  20. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    См. личку.
