Собственно сабж.. При включенном режиме поднятия руля при покидании авто, при посадке не всегда возвращается в нижнее положение... Кто замечал от чего зависит данный баг и как с ним справляетесь?
Регулярно бывает такое - лечится отключением поднятия руля при выходе Не как не понял от чего это зависит, на это сразу внимания не обращаешь, едешь - видишь руль опять поднялся Может коленкой джойстик задел, может автомобиль забыл, что надо опустится после того как двигатель завёлся.
У меня такое бывает, кода зажигание отключил и сразу же включил, руль остается внизу, но потом сам опять работает, при следующем запуске двигателя, или наоборот
У себя заметил,если глушу машину а дверь открыта,то руль не поднимается,и наоборот,если завожу с открытой дверью,то он не опускается,когда поднят.
