Руль криво)
Тема в разделе "4L", создана пользователем Leon582, 28 май 2013.
  1. Leon582
    Leon582 Участник форума
    9 июн 2011
    362
    Q7 4,2
    Народ, больше похоже на заморочку, но все же)
    Вы когда по городу едете, у вас тоже руль чуть влево постоянно держать надо из-за того, что у дорог обычно уклон или мне на сход-развал ехать надо? вроде проверял не так давно все в норме, но бесит жутко что руль не прямо на визуально прямой дороге)
  2. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    На обеих ку7 так, причём с новья. Когда на одной делал сход-развал, я сказал, чтобы поправили, стало лучше, но все же чуть влево есть смещение.
  3. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Не обращал внимания... но сход-развал не помешает однозначно.
  4. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    При уклоне дороги так же. Без уклона - можно вообще не держать. Особенно остро чувствуется при колейности.
  5. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    сход-развал делал, руль так же, это так у всех кушек похоже
  6. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    сход-развал и положение руля регулируются отдельно:ded:
  7. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    #7 Pontyi Py, 28 май 2013
    А резина какая? У меня такая хрень стала из -за широкой и высокой резины. Пробывал колосья местами менять, но эффект "0". Развал в идиале, менялась подвеска целиком и шрусы и подшипники. А хрень такая осталась.
    Руль в нулевом положении- колеса прямо. Но возврат руля после маневров не в нулевую точку а на два-три градусоа правее
  8. Maxus2001
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Леш, я знаю что отдельно, у меня все выставлено в идеале, но при троганье руль чуть уводит, при движении тоже немного, где-то писал что это из-за конструктивной особенности подвески, типа тяги разные, но могу и ошибаться что из-за них
  9. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    У меня руль никуда не уводит, машина едет прямо даже если не держать руль, но положение руля при этом чуть повернуто влево.
  10. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    чет не обратил внимание.... на не оч ровной дороге если руль отпустить пытается слегка уводить, думаю изза 295 резины
  11. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    Естественно на неровной дороге будет уводить.
  12. Leon582
    9 июн 2011
    362
    Q7 4,2
    во-во, о чем и речь. Ну ладно, я хоть не один такой, а то прям заморочился)
  13. 2taf4u
    2taf4u Участник форума
    3 май 2013
    120
    Q7 3.0 TDI 10г.
    на обеих машинах то влево, то вправо, то ровно.... с нашими кривыми дорогами всегда так)))
