Руководство к выживанию, или как я оживлял взбрыкнувший АВТ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Woffka, 13 фев 2017.
  1. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.723
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    А чем этот мотор такой особенный? Был у мну такой машина)) но компресия как оказалась ЕСТЬ. Вован крутил ключём колено
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.883
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не видел поста, пардон.
    Насос у мну погружной. И его сетка, соответственно, недоступна сейчас. А фильтр тонкой очистки у В4 стоит в нише перед правым задним колесом. Лезть туда сейчас - не, нунафиг. :uhoh:
    Ладно, ушёл. Результаты чуть позже. :)
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.522
    A8Q
    это не этот мотор особенный, а некоторые V6, которые можно вечером заглушить, а через день не завести из-за сдувшейся компрессии.
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.522
    A8Q
    Николай, в порядке самообразования, раз уж нам Woffka разрешил отвлекаться :D
    Речь про V6 2.8 193лс на A6C5.
  5. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    #25 Al-wagen, 14 фев 2017
    Ужас какой с этимя V6 :) Если не заводиццо - можно решительно все начинать подозревать. А казалось, что просто грязные они и прожорливые :uhoh:
    Хорошо на улице сейчас: солнце -23С и легкий ветерок :D Ветер южный, правда, но нифига не теплый почему-то.
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.883
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    И не говори. И вот нафиг они нужны тогда?
    V4 куда приятнее. Особенно в такие моменты, как мой. :laugh:
    ЗЫ. Докладаю - не. Нейдёт. :evil_wife:
    Снял кастрюлю, замерил ДТВВ и форсу на разъеме - всё в норме.
    Таки насос? :cry:
    Странный звук у него какой-то... Взвывает - и сразу ощущение клина вала. Как будто тяжело ему... И так с переменным звуком, пока не отключится.
    И че они всегда дохнут, когда бак полный... :evil_wife:
    Поглядел распиновку проводов на фишке насоса перед баком по схеме, ушёл мерить напряжение. Где-то в габажнике еще контролька была из лампочки 21 ватт. Воткну для наглядности.
    А че еще остается делать? [​IMG]
  7. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Как вариант (у тебя ведь должен быть регулятор давления) вместо нашего родного насоса запросто можно поставить насос от впрысковых ВАЗ, он с сеточкой надетой совершенно прекрасно запиxuевается и фиксируется натягом в насосном колодце. С ВАЗо насосом сразу идет контактный присоединитель ответный насосу - проводнички родные срезаются и в колодку зажимаются. Ну это если родного насоса нет в наличии.
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.522
    A8Q
    о как ) Прям V4?
    а есть варианты под капотом подачу бенза проверить? В бак в мороз лазить не вариант, тем более полный бенза.
    Работу насоса ещё можно послушать, включив его принудительно. Действительно его клинит или нет?
    Ну, справедливости ради, стоит отметить, что компрессия в них не сама по себе сдувается, а после неудачных попыток запуска, что бывает по каким-то причинам (ДТОЖ, подсосы и прочее). Смывается масло, видимо.
    А так-то приятные моторы )
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.522
    A8Q
    ну ты прыснуть бензинчика ручками в коллектор пробовал? Стартанёт вообще или нет? Чтобы уж всё отсеять и разбираться исключительно с подачей топлива.
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.883
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Регулятор давления, канешна, имееццо.
    И находиццо он прямо в монике. Простая пружинка с резинкой - вот и весь регулятор. )))
    А насос у мну имееццо, и Бошевский к тому же. Вот только лезть туда в бак в холоднючий бензин руками по локоть...
    Брр-р-р-р-ррр... :unhappy: :dead: [​IMG]
    Тут странные вещи вырисовываются. Зацепил тестер - напряжение на разъеме б/н сходу проваливается с 13 до 6 Вольт при включении зажигания. И пляшет в такт со звуком насоса. [​IMG]
    Проверил массу с насоса на кузов - норма. Остается плюсовая цепь либо таки насос. [​IMG]
    Решил повесить нагрузку на плюсовой провод, откинув насос. Дома нашел проволочный резюк на 7,5 Ом 25 Ватт - он должен нагрузить провод питания насоса током около 2 Ампер. :spy:
    Воткнул, включил зажигание - и радостные вести с фронта! :rock:
    Насос ни при чем, ибо на резюке напряжение провалилось до практически 4-х вольт! :eek:
    Вот тебе, бабушко, и Юрьев день! :rollingeyes:
    Где-то дохляк по плюсовому проводу... Ну, слава те, Хосподя, хоть в бак лезть не придется! [​IMG]
    Забежал домой схемку еще раз глянуть, да отписаться интересующимся. Сидят ведь бедные, все стулья уж протерли, наверна, до дыр. :D
    Не, решил не терять время на эксперименты. Ну, схватит оно, и дальше что?
    И так ясно, что с подачей бенза проблемы. А в свете последних изучений схемы тут у мну появилась мысль одна... :idea:
    Пойду-ка я, сниму реле бензонасоса. Чет не верится мне в дохляк на провОдке - я, когда шумку на пол клеил пару лет назад, провода все прощупал - и ничего подозрительного не заметил.
    Я жеж елехтрический чел, такие дела проверяю дотошно.
    В общем, ушел я. Прямо покоя мне не дает мысля ап этом реле. :locked_up:
  11. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Дико не понимаю, шо мешает замкнуть в релейном гнезде куском провода размыкающиеся контакты? Чтобы исключить проводку? Это достаточно легко, ток там не такой высокий, как у КЕ3 БН.
    пс. вослед: шарф надень и варежки не забудь :lol:
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.522
    A8Q
    а я предлагал уже насос в принудиловку включить ))
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.883
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну вот и где ты был с утра, такой вумный? Пол-дня потеряно здря! :evil_wife:
    А про теме - финита ля комедия. Завёл. :ah-ha: :rock:
    Дело было в реле. :moderator:
    Принес его домой, снял крышку - и увидел, что центральный контакт как бы сварен между собой каким-то типа нагаром. :dead:
    Видели когда-нибудь отказавшую свечу с перемкнутыми нагаром электродами? Вот что-то типа такого было и в реле.
    Причем эта хрень была до того прочная, что еле сковырнул её ножом.
    Там три контакта. Два запараллелены - и как раз они включают бензонасос. Один из них помощнее, второй послабее. Вот тот, который помощнее, и дал дуба. А второй, ему параллельный, аж посинел - видать, грелся нехило.
    Походу, оно у меня уже довольно давно на одном контакте фурычило... :uhoh:
    В общем, контакты я почистил, притер алмазным надфильком (они медные там), подогнул, чтобы они замыкались одновременно и ровнёхонько. Выставил зазор при размыкании имеющимся там упором - ну и собрал.
    Кстати, третий контакт реле включает подогрев лямбды, если кому интересно. )))
    Далее - пошел, воткнул реле на машину - и оно сходу завелось как ни в чем не бывало... Так же, как обычно было всегда все 12 лет. :rock:
    Абмыть это дело вечером нада абизатильна, ёпт, хоть я и не пьющий. :icon_alc: :D
    А мне на будущее урок: думать сначала надо! [​IMG]
    И получше думать! [​IMG]
    А потом уж лезть. И тестер с собой возить нуна! [​IMG]
    Правда, сдохнет он на морозе-то в габажнике... И даже в бардачке сдохнет... :shock:
    Вот такая эпопея. Пойду все в порядок приводить. Ключи, провода и так далее.
    Всем пока. ))))))
    Хех, и правда. :lol:
    Ну, я в запарке был. Морозец, башка бубном и так далее. :chainik:
    Мле, как подумаю, что еще вчера мог своим ходом домой приехать - прямо зло берет! :evil_wife: :hot: :laugh:
  14. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    #34 Al-wagen, 14 фев 2017
    Даже подумать не мог, что "эмуляция" реле тебя затруднит :lol: Про себя скажу - мне как-то давненько реле БН мозг выело, я теперь учёный - с этой главной релюхи сразу бошку скидываю и смотрю. Кроме прочаго, можно принудительно на контакт нажать, чоб магистраль прокачать/бензы в карб налить/фильтр заполнить, эдакая подкачка. Очень удобно.
    Ну а так - поздравляю, будет тебе в копилку опыт.
  15. IGON350
    23 дек 2013
    2.723
    Мордовия респ.
    В курсе я за эти дела, и больше мог бырасказать, но вопрос не про V6.почему здесь такого не может быть? Клапанов нет?:D
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.522
    A8Q
    имел ввиду, что потери компрессии именно из-за смыва масляной плёнки не бывало в моей практике, да и вообще не слышал об этом на рядниках. Про передавленные клапана из-за высокого давления масла и, как следствие, потерю компрессии - про такое слышал, да. В моей практике не было, но в ближайшем окружении такой опыт был.
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.522
    A8Q
    Да эмуляция его б не затруднила, просто в голову не пришло туда полезть сразу. В любом случае, что-то будет проверяться первым, но не обязательно именно первое окажется виновато ))
  18. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    #38 Al-wagen, 14 фев 2017
    Не знаю, как у вас в ипонии, любые непонятки начинаю с главного: горючка, зажигание. Это все проводное и основное. Вместо реле БН пхаешь скрепку - по её нагреву сразу становится ясно, есть на другом конце чего или нет; свечка выкручивается - что там в цилиндёре, есть чему гореть или кто; потом катушка зажигания - искрит через сантиметр или нет; потом приотвинчивается шланчик у топливного фильтра, сверху тряпошка, бежит оттеда или как. Ну а потом уже по накатанной. Как-то так.
    Понятно, что экспресс откручивание не выявит глючащий датчик, но быстрый опрос нужен, чтобы откинуть и больше в эту сторону не смотреть.
    Воффка щас кругами по целине катается, радуется, оттаивая замороженный нос. Соляры плесни в бак, исходя из соотношения 1:20, хуже не будет, а смазка насосу будет совсем нелишняя.
  19. IGON350
    23 дек 2013
    2.723
    Мордовия респ.
    А я про то, что из за плохого бенза клапона подвисают. Масло тут не при чём. МАТЧАСТЬ учи))
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.883
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Сейчас, поразмышлявши в спокойной обстановке, становится понятен мой просчет: целый предохранитель бензонасоса при моём-то паяльном опыте, должен был сразу вызвать подозрение на реле. Ибо, при клине насоса, пред обязан был сгореть.
    И если бы насос не гудел - я, конечно, полез бы в реле сразу.
    Сбило с панталыку именно то, что насос гудел - хотя и не так, как обычно.
    Ну а так-то, опыт - великая штука. То, чего найдешь своими руками, запоминается навсегда.
    А мне вот тута кое-кто предлагал к СТОшникам обратиться... :uhoh:
    Ага, щаз! :p
    Ну а о порядке поиска неисправности, наверн, тоже надо написАть. Алваген его уже озвучил кратко - а может, это подробнее сделать стОит? :spy:
    Так сказать, для скорого решения при аналогичной ситуации.
    А то ведь эдак и замерзнуть насмерть где-нить можно. ))) :dead:
