Заменил антифриз, залил марку FELIX (красный) И пояаилась вот такая проблема, по холодному пуску ругается что нет антифриза. Когда ДВС нагревается до 95град. ,открывается термостат и ошибка пропадает. В чём проблема?
Проводимость ОЖ закладывается VAG-ом при её изготовление. Но это свойство не обязательно для других производителей.
Датчик уровня антифриза работает как обычный выключатель, антифриз выступает в данном случае как замыкатель контактов. igor33 сто пудов прав -у Вашего антифриза недостаточная проводимость т.е. достаточно высокое сопротивление ,или менять антифриз или увеличивать его электропроводность . А то получается -Ты суслика видишь ? - Нет - И я нет , а он есть !
