Ручки двери 100\44 не долговечны или это мне так "повезло"?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем aleksandrov, 24 янв 2006.
  1. Vadik
    Vadik Участник форума
    4 ноя 2004
    166
    Ауди 200/44 2,2-МС 88г. турбо квадро
    Ответ: Ручки двери 100\44 не долговечны или это мне так "повезло"?
    Речь идет как раз об комплекте язычков к дверным ручкам ВАЗ 2109. Так как ось вращения язычков ручек совпадает, остается взять нужный язычек и обработать его форму напильником. Я зашел в первый попавшийся магазин Вазовских запчастей, спросил ремкомплект ручек и мне его дали. В нем были язычки на разные двери. В частности меня интересовал передний правый (с удлинненным отверстием, через которое проходит личинка замка). Обточил напильником так, как Тазовсое литье толще и поставил на ручку двери. Ход тяги подрегулировал - вращением пластиковой защелки и все работает. Внешне это практически не заметно. Но ремонт мне обошелся около 100 руб. При этом остались язычки для других дверей.
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Лично я не погнушаюсь сделать также; причем, думаю, ТАЗовский язычок будет работать хорошо и не напрягаясь, при условии, что грязь из самой ручки и механизма замка в торце двери вычищена и все смазано. Спасибо за подсказку, Vadik! :up:
    1 человеку нравится это.
  3. aleksandrov
    aleksandrov Завсегдатай
    14 ноя 2005
    526
    GW Hover H5
    Форум малость подглючивает последнее время. :unhappy:
    По теме: то есть, насколько я понял, ты поменял только язычок? Извиняюсь за непонятливость, просто я не видел таких ремкомплектов никогда. Дело в том, что у меня сломался держатель ручки. Она держится всего на трух болтах. Один спереди и два с торца двери. Так вот там где два, держатель просто переломился. Поэтому, видимо, мне придется менять всю ручку.
    Но еще мне интересно про внутренние ручки: бывают ли они полностью металлическими или всегда деталь №3 на рисунке сверху пластиковая?
    Еще раз спасибо!
  4. irritated
    irritated Живу я здесь
    3 окт 2005
    1.066
    сине-зеленый ПЕС, великий индеец на рыбалку, была Audi 100/44 1.9 WH 84г. МКПП
    Не советую от 2109, для 100/44 не очень то и дорогие ручки, особенно без личинок если.
  5. Vadik
    4 ноя 2004
    166
    Была у меня и такая проблема правда только с ручками задних дверей. Для ее решения я сверлил отверстие в заднем торце ручки, для винта с конической шляпкой (чтобы не выступал из корпуса ручки). Через это отверстие намечал место сверления в дюралевом кронштейне, который крепится болтами к рамке двери. Сверлил отверстие и нарезал резьбу. Далее винтиком черного цвета снаружи крепил отломанную ручку. Может для кого непремлимо из-за нарушения безопасности дверного замка, но найти в нашей "деревне" ручку к двери АУДИ прямо таки проблематично. А ездить без ручки еще хуже. Кроме того, когда возникла необходимость попасть без ключа в закрытую машину, я с одной отверткой за две минуты снял ручки и за тягу открыл дверь. Дольше писал,чем это делал.
  6. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Личинок там нет, т.к. дверь задняя. :)
    А, вот про внешнюю часть двери (которая у переходных моделей под потайные ручки), так она без номера. Но к ней прикручен сам замок под поз.1.
  7. mishel
    mishel Участник форума
    21 окт 2005
    314
    Опять А100-44, Lancer разбит, в поисках Авоськи D2
    И что ты родные ручки поставил ?
  8. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    #28 irritated, 26 янв 2006
    Родные поставил, не оригинал конечно - а заменитель :)
    Mishel, А у тебя же вроде переходка? Ручки то утопленные должны быть, как на 80-ке.
  9. aleksandrov
    14 ноя 2005
    526
    GW Hover H5
    Короче, как я понял, лучше (точнее, проще) всего купить родные. Потом, когда сломаются опять, купить еще раз итд.;)
  10. starshoi
    starshoi Участник форума
    19 июн 2005
    305
    увы
    ну вообще-то да
    заднюю брал за 200 р.
    не такие уж и деньги
  11. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Точно так. Две недели назад менял обе задние. Цена одной 180р. (не оригинал)
    :up: Под этими словами я тож подпишусь.
  12. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    Я переднюю брал без замка за 220р вроде, при этом разброс цен на неоригинал был от 200 до 600. Причом б/у видел за 400!
  13. mishel
    21 окт 2005
    314
    Где брал открой секрет ? ;)
  14. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    У меня 79 года машинка.Купил ее 2 года назад.Все двери открывались без проблем.Предыдущий хозяин был аккуратный.Так вот,когда я присмотрелся,а потом по очереди поснимал все ручки,чтоб смазать.Они оказались почти ровесники машины !!! причем не китайские,а видимо еще заводские,вперемешку может с б/у оригиналом.Китайские чуть другие,и литье совсем другое.А на моих еще клеймо ауди стояло.Так что теперь берегу,и постоянно смазываю.
  15. Diablo
    Diablo Guest
    а вообще то просто ручки турецкие как раз за 120 руб.....поищи на разборке оригинал
