РС2 маховик на AAN
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Автор, 8 янв 2008.
  1. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Ответ: РС2 маховик на AAN
    поставить сцепу от РС2.:) она намного живучее штатной и вполне подходит для весёлых стартов при 300-350 силах и до 500нм , но в то же время оставляет абсолютный комфорт для всех возможных вариантов повседневной езды.:)
    других плюсов нет.
  2. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    #42 dimo61, 18 янв 2008
    .фото корзины от RS2 покажите кто нибудь.....
    насколько понимаю ,у неё конструкционно плоскость болтов крепления смещена ,как у старых 44 сцеп,из-за не плоского маховика...
    МОЖЕТ КТО НИБУДЬ ПОМЕРИТЬ ТОЛЩИНУ "ЛЕПЕСТКОВ" корзин RS2 ,V8 ???(микрометром удобно).Это определяет усилие прижима .....сравним с сцепой AAN,ABH...
    АВТОРУ.....у маховика с фото на токарке нужно обработать рабочую плоскость(износ) и плоскость крепления корзины...
  3. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    почему она живучей?из-за демпферов в диске?
    фрикционный материал на глаз тот же,нажимной диск корзины из-за унификации,скорее всего ,тот же...
  4. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    А ты на фото не видишь разницу в маховиках???
  5. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Спасибо за советы, на родном маховике при замене сцепления год назад я именно так и поступил. 320 рублей в "Механике" или 640, если срочным заказом за 1 день. Только я его пока ставить не собираюсь, как родная сцепа умрет(тьфу, тьфу,тьфу) тогда буду заморачиваться.
  6. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Колено портить не надо, отверстие под подшипник в нем с завода есть, учи матчасть...:D
    А тебе маховик или проставка нужна? Могу достать.:nod:
  7. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    разница в "бортике" под другую корзину,а конструкция у них одинаковая.....диск сцепы от RS2 и на маховик AAN ставится с небольшими переделками (не диска)....
    и никаких проставок под коробку.....
  8. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    1) Разница в весе и распределении массы.
    2) По-моему главное в данном случае не диск, а корзина.
  9. Dip-72
    Dip-72 Участник форума
    17 июл 2005
    279
    ДНР
    #49 Dip-72, 18 янв 2008
    Да это наверное шутка с твоей стороны.:laugh: Еще раз посмотри на фото этого маховика ,у него все в прошло и это все не про него.:D У меня после парочки боевых стартов на S2(ABY) из маховика поперла какая то хреновина ,похожая на отработанный солидол,а он визуально у меня был не такой уставший как на фото и я пожалел ,что не поставил одномассовый.:beer:
    А зачем мне фото,у меня пара машин с такими маховиками есть,а от AAN в гараже лежит и я не кому не рассказываю ,что от RS2 одномассовый.:laugh:
    Могу через пару дней выложить.Предварительный результат измерений показал,что лепестки корзины РС2 тоньше AANовских примерно на один мм.
  10. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    Визуально сравнивал лепестки ABH и AAN. у АВН они мощнее...
  11. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    #51 dimo61, 18 янв 2008
    если это так ,то как то странно .....лепестки корзины от AAH,ABC тоньше AAN на 0,2мм.......маховик автоспортсмены протачивают на 0,6-0,7 мм ,увеличивая проходной момент всего на 15-20%,основное усилие прижима обеспечивает упругость диска лепестков ,прямо связанная с их толщиной,поэтому stage5+ от моторспорта использует двойной набор "лепестков" на БОЛЬШОЙ момент...
    измерения ждем...
    и ФОТО корзины от RS2 по возможности.....
  12. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    какая разница в весе?если поршня ,колено ,шатуны одинаковые....динамическая балансировка должна же сохранятся....слишком "инерциальный " маховик тоже не гуд...
    у корзины отличие в чём?толщина "лепестков"? толщина(масса нажимного диска)?..
    у сакс и люк от AAN ,кстати конструкция нажимного диска слегка разная...я выбрал по тяжелее,с большей теплоёмкостью....
  13. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    спасибо, у меня уже давно всё установлено.:)
  14. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    толщина лепестков 3,25мм
  15. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Так поделись опытом и результатом с соклубниками. Эффект есть?
  16. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    #56 Biggy, 20 янв 2008
    ага, ездить удобнее.:up: :up: :up: :up: момент на низах увеличился значительно.. :umnik: именно момент а не инерция маховика:umnik: есть замер со штатным маховиком. скоро будетзамер с рсочным!:very_cool: турбина раньше подхватывает оборотов на 800...:rock: :rock: :rock: сцепление держит ЛЮБЫЕ старты даже на сухом асфальте!!!!!!!:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: стартует вбукс даже со 2й передачи, если бросить сцепу с отсечки..!!!!!!!:rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock:
    ставьте все!!!:umnik: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock:
  17. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Спасибо. :beer: :beer: :beer: :beer:
    Насколько точно и красочно описаны ощущения!!! :hi: :hi: :hi: :hi:
    Я еще не поставил, но сразу после покупки с моей машиной произошли точно такие же метаморфозы!!! :rock: :rock: :rock: :rock:
    Только турбина раньше на 1 000, а не на 800 стала подхватывать... :shock: :shock: :shock: Ты болты то какие поставил на маховик? РСочные или от штатные?
    Еще раз спасибо за отчет. :hi: :drunk2: :beer: :rock:
  18. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    болты я поставил от R8. эффект чудесный!:rolleyes: респонз мотора улучшился значительно! лаг на 35 гарретте 0,01сек.!! и это при оборотах ниже 3х тыщ.!!:rock: :rock: :rock: :rock:
  19. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    эт фигня! у меня и до этого подхват был около 2 тыщ!
    а теперь на прогревочных оборотах - передув. 2 бара.:cry2: раньше хотел антилаг поставить.. а поставил рс2 маховик... :dead: теперь думаю мож грузиков каких на крыльчатки наклепать чтоб хватать хотяб с 2-2,5 тыщ стала.......:shock: :shock: :shock:
    слуш а расходомер от волги не поможет?:) мож хоть как рестриктор работать сможет а?????:shock: :shock: :shock: мне б чтоб дула чуть по-позже.... и на холостых не передувала....:( :( :(
  20. Melber
    Melber Участник форума
    21 янв 2005
    348
    S6/45 2.2 T CBL MAP+SMS+7a
    Biggy что ты врёш то всё ;)
    (тема что ли надоела)
