РС2 маховик на AAN
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Автор, 8 янв 2008.
  1. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    1) Что надо переделать и где, чтобы вкорячить РС2 маховик на AAN? Коробка CBL.
    2) Можно ли поставить РС4 сцепление на двигатель AAN с РС 2 маховиком и КПП CBL?
  2. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Ответ: РС2 маховик на AAN
    чую ща придёт Бигги))))
  3. Dip-72
    Dip-72 Участник форума
    17 июл 2005
    279
    ДНР
    1)Нужна металлическая прокладка которая ставится между двигателем и коробкой толщиной около 10мм и наверное соответственно более длиные болты.Ставилась такая же конструкция на ABY.А зачем хочеш поставить?У меня на S2 350+ л.с. поломался:mad: сейчас ищю одномассовый ,может у кого завалялся? А то сцепу поставил хорошую ,а маховик слабый :mad: .
    2)Скорей всего корзина не подойдет.
  4. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    1) плоских одномассовых полно
    2) подойдет но дорога
  5. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    У меня от РС2, но почему-то он одномассовый, бездепферный...
  6. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    То есть на РС2 было 2 вида маховиков????
  7. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    с чего такой вывод, я ему отвечал что маховик ищет
  8. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Иак на РС2 был один вариант маховика или нет???
  9. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    а видел тока 1. без демпферов проставок под кпп. на на 4.2 тока на 8 дырок
  10. Dip-72
    17 июл 2005
    279
    ДНР
    Мне нужно под сцепу от RS2 у SPEC (где брал сцепу) и 034EFI нет.:mad:
    На ADU и ABY один вариант 034 105 266E .Какой на нем номер?Если совсем плоский , то может с AANкого автомата?;) С чего ты взял ,что у тебя с RS2?
  11. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Именно с РС2, именно 034 105 266E и как ни странно одномассовый, бездемпферный.
  12. Dip-72
    17 июл 2005
    279
    ДНР
    Круто!Под одним номером и разные конструкции:rolleyes: .Может он развалился и его заварили?Фото можно?
  13. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    По результат сбора информации:
    1) РС2 маховик без пролем встает на AAN колено.(Здесь вроде вопросов не могло быть)
    2) На РС2 маховик можно поставить сцепление от РС2, С2, С4/С6 с 4,2 или от С6+.
    3) Чтобы вкорячить обратно КПП на AAN с РС2 маховиком и любым из вышеперечисленных сцеплений необходимо установка проставки между блоком цилиндров и КПП.
    ПыСы Якобы кто-то когда-то ставил КПП на AAN с РС2
    маховиком без проставки, но для этого в РС2 маховике растачивается и переносится(углу***л ется) место под опорный подшипник первичного вала на 10-12 мм.
    4) Маховик РС2 бездемпферный.
    5) Кроме установки проставки других вмешательств для установки РС2 маховика не требуется.
  14. Dip-72
    17 июл 2005
    279
    ДНР
    #14 Dip-72, 9 янв 2008
    По пункту 2 РС2 и S2(ABY) без проблем у остальных корзины сильно отличаются.По пункту 4.Маховик демпферный.
  15. Quattroman
    Quattroman Живу я здесь
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    и чо это дает? :very_cool: :rzunimagu
  16. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Так какой в итоге маховик?
  17. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    круглый.
    чо вы докопались до него неясно.
  18. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    чем стоковый маховик не устраивает,не пойму
  19. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    а фото маховика от РС2 помести для сравнения..
    фото от AAN по ссылке.....
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=99737
  20. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    1 да
    2 только рс2
    3 да
    4 да ладна????:rolleyes: :shock:
    5 да
