замена сцепления на двухмассовом маховике
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dimo61, 13 ноя 2007.
  1. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    #1 dimo61, 13 ноя 2007
    при замене проверяйте плоскость маховика,(допускается износ не более 0,1 мм)зачастую "центр" ниже краёв на 0,5-1.2 мм.при большой проточке маховика может понадобится удлинение штока исполнительного цилиндра сцепления, чтобы сцепление "не брало" у самого пола
  2. xx1234xx
    xx1234xx Новичок
    21 май 2007
    39
    Пассат СС 1,8ТСИ
    Ответ: замена сцепления на двухмассовом маховике
    о ... а как шток удлиннить? он там пластиковый как я помню ..
  3. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    шток то железный, пятки вот пластиковые....
