Роковая ошибка работника шиномонтажа
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Beliver, 19 ноя 2008.
  1. Kaff
    Kaff Участник форума
    11 июн 2006
    414
    MB ML3.2
    Ответ: Роковая ошибка работника шиномонтажа
    колеса, водитель. Шиномонтажника на мыло.
    1 человеку нравится это.
  2. Beliver
    Beliver Новичок
    7 сен 2008
    33
    audi
    стояла под домом,но тут что то вроде такого закутка,куда особо никто не заходит....к тому же там секретка была....хотя может на ней одной и держалось...вобщем конечно возможно такое,но крайне маловероятно....
    ..история очень не приятная,но зато будет теперь хорошим уроком и мне и водительнице!!)
  3. KolDuN
    KolDuN Bad e-mail
    3 окт 2008
    242
    Audi 80 B4 2.3NG 1992г. Powered by WINNER-S
    все тоже самое произошло у меня, только в тот момент, когда появился посторонний звук на месте пассажира оказался я, который немедленно попросил девушку (которая была за рулем) остановиться и стал смотреть колеса.. после обследования обнаружил отсутствие 1 болта, проверил остальные - не затянуты. продолжение, я думаю, понятно.
    по сабжу, имхо доказать ничего в этом случае нереал.. максимум выплеск в лицо начальства шинки. они ведь пломбу на колеса не ставили и гарантию не давали?;) так что вот...
  4. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    мне в прошлом году все 4 плохо закрутили, било пока все не было перекручено заново
    во все закачали по 4 атм
    уронили машину с домкрата - завоздушился тормозной контур, тормозов стало 0
    шиномонтажники жгут :D
  5. Beliver
    Beliver Новичок
    7 сен 2008
    33
    audi
    #25 Beliver, 19 ноя 2008
    мне тоже на шараш-мантаже домкратом пластик на днище ломали,правда крмпенсировали ущерб....а что делать,сам то балансировку не сделаешь,да и не поменяшь....вывод один,в следующий раз буду очень пристально за ними следить как делают
  6. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Признаюсь: я тоже сам себе не закрутил колесо, все проверил, а это нет. Хорошо, стук уже с детства знакомый, а то бы тоже колесо потерял.
    Я не думаю, што монтажисты скажут "О! Братан, извини, лоханулись, держи 5 штук баксов, если чо, добавим..."
    Хотя, есть один пример порядочного человека, но это такая редкость в этой стране и в это время....
  7. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Эт правильно! Я вот не уследил, перетянули, теперь на летнем колесе катаюсь. Лучше не погнушаться и ручки испачкать, чем потом в такой ситуации оказаться.
  8. RoyRoys
    RoyRoys Участник форума
    22 окт 2008
    327
    2005(4) AUDI A4 8E 1.8T AMB MULT
    Поэтому не зря требуют при смене колеса делать дозатяжку динамометрическим ключем с нужным моментом. :umnik:
    А на практике? Какой редкий шиномонтаж может похвастаться этой дотошностью? Стараются окучить поболее, время самое хлебное для них. ИМХО, лучше перепроверить потом самому на след. денек...
  9. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    у меня помнится тоже колесо само по себе откручивалось…(на 41-м москвиче) долго после этого, постоянно проверял затяжку. А другана колесо заднее на святогоре отвалилось… в салоне все почти чуть не обосрались... Дак после этого после сервиса всегда после подтягивает, что потом можно трубой только открутить.
  10. 1omaster
    1omaster Участник форума
    24 окт 2008
    213
    audi 80 b3 1988г. SF Кейхин 2
    Могут и соседи добрые открутить. Мож кому машинка понравилась) У нас в колхозе народец поганенький не редкость. ВСЕ надо делать самому.... Исключения, наверное сервисы с гарантией. Но и цены там)))))
    зы: тема названа не правильно.... надо назвать "Я дуро"
    ззы: прошу прощения за прямоту
  11. Drk
    Drk Живу я здесь
    2 фев 2007
    1.500
    RS4`07
    У меня жена попадала в ситуацию с откручиванием болтов несколько раз, и когда первый раз это случилось тут же позвонила для консультации.
    Дело в том что у неё на машине были два комплекта колес - зимние штамповка и летние литьё. Оказалось что болты были с шляпкой предназначенной для штамповки и для литого диска нужно было с другим конусом шляпку. Я сам их затягивал не раз намертво, а потом они опять откручивались. Короче намучились со сменой, а когда приходило время ставить опять штамповку, то 1/3 болтов открутить обычными средствами не представлялось возможным.
    Прикупил себе такой ключик и обалдел - всё что сам всю жизнь затягивал, и как затягивают на монтаже оказывается как минимум на 40-60 Нм перетянуто
  12. Вевеныч
    Вевеныч Завсегдатай
    21 мар 2006
    935
    Аudi 80 B3(PM)МКПП -> Passat 1.8T(AEB+Kalex)МКПП
    Это ещё что такое за неуважение:hot: переход на личности недопустим ИМХО
  13. Beliver
    Beliver Новичок
    7 сен 2008
    33
    audi
    1Омастер
    Вы хотя бы внимательно тему читали,у меня ,тобишь у автора,колесо не отваливалось,а отвалилось у другого человека,так что ваше название всё таки не подходит....а за прямоту прощаю)
    тоже захотелось приобрести динамометрический ключ этот.....не разу не помню что бы на шиномонтаже таким клучом затягивали....)
    кстати,всё таки замена ступицы предстоит...обещали к субботе сделать.....
  14. Drk
    Drk Живу я здесь
    2 фев 2007
    1.500
    RS4`07
    Я один раз столкнулся в сетевом шиномантоже "Профиль" - так там в акте приема перечислены все работы которые должен сделать шиномонтажник. Когда я прочитал что то типа "проверка момента затяжки" спросил работягу: "проверял"?, а он:"ну если нада то ща проверим". Взял ключ и стал демонстрировать что затянуто всё хорошо, т.е. ключ срабатывал сразу. Ясень пень если перезатянуть то нужный момент гораздо ниже находится и это показывает только что болт/гайка затянуты не менее ХХ Нм, а то что они всегда перетягивают их вообще не беспокоит. Перетяжка тоже зло:umnik:
  15. Beliver
    Beliver Новичок
    7 сен 2008
    33
    audi
    по иронии судьбы название этого шиномонтажа Профи))
    а чем так опасна перетяжка кстати??
  16. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Смотря как перетянуть, может и болт лопнуть. А может где-нить на трассе колесо пробьешь и снять не сможешь его. Мне раз затянули так, что только пневматическим гайковертом сорвали. Хорошо что колесо целое было, просто колодки решил поменять).
  17. Christian Ludwig
    Christian Ludwig Born in DDR
    8 авг 2005
    3.029
    Чукотский АО
    отличный CEE'D
    во тут баек про шиномонтаж накидали.
    добавлю и я свою.
    один мой знакомый (дядя) в шиномонтаже переобувал резину. пока мастер балансировал ему колеса, дядя бродил вокруг своего авто, не зная, чем себя занять. покрутил в руке гайки, и ему показалось, что гайки какие то совсем сухие. он достал из багажничка ВэДэшку и обильно полил гаечки.
    потом молодой парнишка повесил колеса, протянул гайки, и даже продемонстрировал затяжку дяде.
    через 30км дядя начал нервничать по поводу стуков и подпрыгивания авто. тормознул на обочине, и просто приЁЁел...... все колеса висели на одной- двух гайках, которые остались на пару витков не вывернутыми.
    приехал я к нему на место с гайками. диски разбило наглухо. заставил этого дебила отмыть все бензином. почему я его так назвал?? просто он вез моего сына которому было всего 6 лет. и как он мне рассказал, ехал дядько очень быстро. он чуть не угробил мальца и себя.
    на вопрос, а зачем ты это сделал??
    ответ меня, чуть не убил:
    - а что б они в следущий раз лучше отворачивались.
    :rotate::rotate::rotate:
    отвернулись блннн:nod::laugh:
  18. Drk
    Drk Живу я здесь
    2 фев 2007
    1.500
    RS4`07
    Помимо вытягивания болта/шпильки и седла, есть реальная опасность получить микротрещены диска и коробление/биение как колесных дисков так и тормозных со ступицей.
  19. Rara Avis
    Rara Avis Новичок
    26 июн 2006
    55
    Audi S4 2.2 turbo 92 г.
    Не знаю как насчет гаек и ВД40, но я свои болты частенько в масло макаю, а потом закручиваю. И ни разу не сталкивался с тем чтобы хоть один из них сам ослаб или выкрутился. Не на ржавчине гайки держатся! Не верю! :)
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Притензии в первую очередь к себе. Стоять надо над душой у горе- мастеров и следить.... А с шиномонтажем не пройдет предъява.... Если бы отвалилось, когда от них только отъехал, а так, скажут, ты сам колеса крутил, а теперь к нам.....
