Резко глохнет 2.2 WC
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MULLER, 12 янв 2009.
  1. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    Такой трабл.Стоит тачка работает.Вдруг резко глохнет,как будто зажигание выключили.
    Выключаешь зажигание,включаешь-с пол оборота заводиться.
    и в движении так.Просто глохнет мотор и тормозит движком.
    Зажигание выкл-вкл и все,дальше погнал.
    Не могу понять что пропадает,искра или топливо давления.
    может к-джедай так чудить сам по себе?
  2. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    Ответ: Резко глохнет 2.2 WC
    может траблы с замком зажигания самим?
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Датчик холла.
  4. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    датчик холла
  5. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Вставь перемычку вместо реле бензонасоса и поезди.Только не забывай вынимать перемчычку.Непропай реле частая болезнь.
  6. Komandirada
    Komandirada Новичок
    24 мар 2008
    99
    Audi 100/44 2,2 WC 83 г.
    Если замок глючит то по идеи должно всё пропадать тоесть и зажигание выключаться... а так скорее всего датчик холла.... У меня нечто подобное было когда то на 8-ке... ездил и вдруг глохнет..... кучу мастенров объездил пока сам трамблёр не снял ине увидел что внутри откруыен болтик был ...:)
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.898
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Угу, даже без перемычки, выташить и пропаять.
  8. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    Сегодня завел машину,снял с первого цилиндра центральник,воткнул в свечу.
    Работает на четырех.Искра есть.Резко глохнет-искра продолжает быть,когда двигатель по инерции останавливаеться.
    Что я еще заметил.
    Слушаю работу топливного насоса.Машина работает-насос гудит.Тачка глохнет сама-насос продолжает гудеть.И вдруг через секунду резко меняеться гудение насоса!Становиться таким упругим,как будто бы бензин начал качать!
    Поворачиваю замок-заводиться!Как буд то насос не успевает за работой мотора.
  9. Nickyy2
    15 апр 2005
    3.490
    когда глохнет, закрывается рампа и насос начинает с усилием работать?
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Промой регулятор давления топлива в дозаторе.
  11. typ43
    typ43 Участник форума
    23 апр 2005
    198
    audi coupe quattro b2
    У меня были похожие симптомы, оказалось плохой контакт одного провода подходящего к коммутатору. Дотронешся до косы слегка, глохнет, вылечил.
