1. Дорогие одноклубники!
резьба на масленном поддоне
Тема в разделе "4L", создана пользователем сергей.к, 24 июн 2017.
  1. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    358
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    На маслосливном отверстие резьбе по всей видимости приходит или пришол конец,во время замены масла видать пошла пробка не порезьбе. Хотелось бы узнать кто как в останавливал, не менять же поддон.
  2. Galeley
    Galeley Участник форума
    6 сен 2014
    453
    4.2 Q7 2007 г.
    Если по уму, то менять поддон. Не на фумленту же ставить.
  3. Arsen_Kovrov
    Arsen_Kovrov Участник форума
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    Думаю можно расточить и вставить футорку и обварить. В футорке выполнить новое отверстие под пробку. Хороший расточник и сварщик все сами выполнят.
  4. Galeley
    6 сен 2014
    453
    4.2 Q7 2007 г.
    Интересно, а если взять бу и без гимора не проще.
  5. сергей.к
    11 авг 2011
    358
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    У б.у может тоже резьба разезженная быть, да и снимать не особо легко. Схожусь наверно к варианту нарезанию более большого диаметра.
  6. Galeley
    6 сен 2014
    453
    4.2 Q7 2007 г.
    А вы что резьбу будете нарезать не снимая поддон? Да и проверить резьбу на бу поддоне не велика проблема. Плюс провезти ревизию коробки и поставить новый фильтр.
  7. сергей.к
    11 авг 2011
    358
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    Да особого желания снимать нет. Ревизия коробки проведена вчера,все нормуль,когда натячжитель меняли. Вот "последний" болт только подвел или руки.
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    там стенка тонкая очень. надо осторожней резать резьбу
  9. сергей.к
    11 авг 2011
    358
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    У родного болта 15 вроде,на 16*1,5 думаю попробовать. Завтра по точней замеры сделаю.
  10. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я на туарег делал ввертыш под родную пробку и фиксатором резьбы его фиксировал.
  11. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Когда-то на Хонда циник мастер сорвал резьбу на сливе, проблему решал сервис, делали ввертышь, но со снятием поддона.
    Когда окончательно решите проблему поделитесь пожалуйста результатами.
  12. сергей.к
    11 авг 2011
    358
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    Ок. Оставлю только до замены масло.,сейчас всё сухо. Посадили на фиксатор резьбы и герметиком снаружи.
