Рестайлинговая оптика Q7 - вопросы установки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Intel7, 8 фев 2012.
  1. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    #1 Intel7, 8 фев 2012
    1) получилось ли у кого-нибудь поставить рестайлинговые задние фонари без замены блока комфорта? Если да, то как? (перекодировать старый) Если нет, то какой у нового блока номер? + Надо ли менять часть проводки от блока до фар?
    2) можно ли поставить лампу поворота в передние рестайлинговые фары (неадаптивные) в нишу для бокового освещения? Есть ли там цоколь? (совмещение полосок w12 со светодиодными фарами). Нужно ли при установке менять какие-либо блоки? Фары в сборе.
    3) будут ли светодиоды (полоски и фары) гореть разными режимами (полнакала в режиме ближнего света, полный накал - в режиме габаритов)? Или надо перекодировать блок?
    4) если ставить рестайлинговые адаптивные фары в сборе, что надо будет еще сделать? Купить? Машина сейчас без адаптивных фар
    5) можно ли поставить вместо d3s d1s? И старые блоки розжига на рестайлинговые фары?
    Заранее благодарен
  2. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Re: Рестайлинговая оптика q7
    4L0910289H Блок
  3. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    DRL V12 + фары = ты "параллелишь" полоски с диодами в фарах и они работают в унисон.
  4. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #4 r_Q7, 8 фев 2012
    На остальные вопросы у меня ответом нет :) Знаю, что, для устанвки DRL V12 + рестайл фары - нужны фары адаптивные. А с неадаптивными можно поставить диодные поворотники.
    P.S. Если купил не AD фары то лучше делать все по регламенту и отказаться от DRL V12 в бампере поставив рестайл поворотники 4L0953041D 4L0953042D.
    Если DRL V12 у тебя светят одним цветом то продать их можно быстро и дорого :)
  5. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Дело в том, что я еще в процессе покупки. И если есть возможность взять drl и неадартив, возьму так. Если с drl надо ставить адаптив, должна быть причина.
  6. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Все просто :)) Если все ставят DRL V12 с AD фарами значит других вариантов "нормальных" нет. Посему просто следуй опыту других и ставь сразу AD либо без DRL V12 обычные.
    Причина - нужен блок адаптива 7L6941329A а в обычных фарах его нет.
  7. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    И зад. оптику без нового блока не поставить и это тоже опыт других.....
  8. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    #8 Intel7, 8 фев 2012
    Может были исключения. Вдруг кто-то успешно поставил drl и неадаптивные рестайлинговые фары. Вопрос в том, можно ли в такую фару поставить поворотник внутрь.
  9. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Если такие и есть (думаю нет) то скорей всего они колхозили в обход, основным мозгам ауди.
  10. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Нет блок только под замену если не стоит 10г и выше
    В неадаптиве нет статического света ,и цоколя нет соответственно . Можно адаптив с ДРЛ от W12, если неадаптив то с поворотниками диодными.
    Будут если поставить все правильно
    Тут все написано http://www.audipiter.ru/forum/index.php?showtopic=40270 Я так сделал все работает
    Можно но цоколь ломать чуть чуть
  11. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Лампы на штекере ключ подпилить придется ну и блок поджига имеет другие разьемы, если привести к одному знаменателю работает. Но смысла нет, потому как блок поджига в стандартное место крепиться не будет по размерам, выносить за пределы фары, а старую дырку герметично заделывать чтоб не запотевало....
  12. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    По 2 вопросу. Мне предложили пластик от неадартивных фар(без блока розжига и ламп). Я вижу, что в фаре есть ниша для боковой подсветки. Я же могу в нее поставитт поворотник? Или это проблема?
    Сразу тогда и 5ому вопросу. Что именно придеться сломать?
    И что должно будет быть установлено на рестайлинговых фарах, если покупаю только пластик? Блок розжига и моторчик для угла возьму со старых. Лампы куплю новые. Есть ли у светодиодов свой блок? И сниматеся ли он с фары?
  13. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Если я куплю неадаптивные рестайлинговые фары в сборе, есть ли возможность поставить внутрь ниши для боковой подсветки поворотник?
  14. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Intel7 настолько колхозить не нужно, бери готовые фары и не морочь голову :)
  15. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Цена одна и та же зачем фигней страдать купи адаптив. Не делай просто адаптив . И тогда в ниши для статики поставишь повторители. Или у тебя что то есть и думаешь как дальше:shock:
  16. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    100% :laugh:
  17. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    #17 Intel7, 8 фев 2012
    Есть хорошее предложение по пластику, есть достойное предложение по неадаптиву в сборе и на 7р дороже адаптив в сборе.
    Еще есть хороший электрик. Но и ему надо ставить выполнимые задания.
    Основной вопрос в том, что если я куплю пластик, новые d1s и drl 12v - заработает ли у меня все.
    И смогу ли я пользоваться адаптивной фарой без использования функций поворота, но чтобы работал корректор уровня? (если куплю адаптивный комплект)
  18. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Блин люди Вы что на последние деньги покупаете Q7 ?
    Владельцы Q7 думаю могут позволить себе сделать все грамотно в районе 100к и все будет работать идеально и без колхоза как делали 99 лады.
  19. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Если результат будет одинаковый, платить больше смысла не вижу. Дело исключительно подхода
    Можно и у од за примерно 320 поменять.
  20. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    Адаптивная фара это не только динамический свет, но и изменение границы света (так называемый три-ксенон)
    обычные фары в каждой стоит мотор и датчик положения вверх-вниз, к каждой фаре идет по 4 провода от блока корректора фар (2 на датчик, два на исполнительный мотор)
    фары с динамическим освещением - имеют внутри несколько блоков управления, соединяются по шине CAN (на каждую фару идет витая пара),
    и управляют сервоприводами внутри фары в зависимости от дорожной обстановки, вместо блока корректора стоит блок управления AFS - по идее тот же gateway который согласовывает команды шин данных.
    фара с адаптивным освещением дополнительно получает информацию температуры, влажности, и освещенности с видеокамеры на зеркале заднего вида, и в зависимости от условий управляет шторкой на линзе - ближний, дальний, магистральный, дождь, туман...
    как то так ...
    P.S. Есть одна новая правая фара для модели USA, очень дешево :)
