Решился поставить газ...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем M.O.R.Z., 6 сен 2006.
  1. sined
    sined Участник форума
    23 авг 2005
    233
    Audi 100/45 2.6 93 г. ГАЗ, раньше МВ-124 300D
    Ответ: ДЛС круче.
    Еще раз ознакомтесь с МАТ. частью и устройством обоих комплектов. Не вводите людей в заблуждение. Стоит ГИГ-3 sat. уже два года как, не скажу для других ДВС, но для АВС явно не тянет. За это время поменяли 2 газовых блока управления и 2 редуктора, форсунки еще держаться потому что чистил каждую неделю, а теперь поставил доп. фильтры иначе клинит клапан в форсунке (от грязи, редуктор без слива конденсата:blyy: ). Редуктор крякает особенно при разгоне, если закреплен к кузову-слышно даже попутным машинам.:unhappy: Если сейчас ставил бы, то только импортное 4-го поколения :rock: . Гиг не вариант, деньги на ветер.
    И еще про безопасность на метане! Любителям чистого воздуха советую поинтересоваться давлением внутри этих балонов и потом попробовать представить в чем разница с пропаном при аварии. А уменьшение ресурса на газе-вообще детские страшилки
  2. Amoral
    Amoral Завсегдатай
    20 авг 2004
    703
    Audi 80 Fenix Project in da GAS!!! Honda Lead 50, FIAT Punto 1.2 '98 Бешеный ТаБуРеТ!!! Yamaha Grand Axis просто зажигалка!!!
    Ответ: Решился поставить газ...
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=1012670#post1012670
    позвони поговори)))))))
  3. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.190
    ВАЗ 21083
    Как оборудование называется? Впрысков ловато за 12000 не бывает.
  4. Amoral
    Amoral Завсегдатай
    20 авг 2004
    703
    Там написал же что газ идет через те же форсунки наверное обшибся. Оборудование LOVATO
  5. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.190
    ВАЗ 21083
    Газ не может идти через те же форсунки:) Он идет через проставку в районе дроссельной заслонки. В этом-то и заключается проблема эжекторного оборудования.
  6. Amoral
    Amoral Завсегдатай
    20 авг 2004
    703
    Про проставку согласен, но ведь смесь газа и воздуха в движок поступает через те же форсунки ???
  7. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.190
    ВАЗ 21083
    :shock: Нет конечно, на ЭЖЕКТОРНЫХ системах смесь воздуха и газа идет по впускному коллектору прямиком к впускным клапанам. Это и является фактором, приводящем к так называемым "хлопкам" при определенных сбоях в системе дозирования газа, системе зажигания и ГРМ.
  8. Amoral
    Amoral Завсегдатай
    20 авг 2004
    703
    Не знаю у меня пока без сбоев)))) :rzunimagu :rzunimagu
