ремонт приборной панели А4 2000г
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем komarova, 10 сен 2009.
  1. komarova
    komarova Bad e-mail
    10 сен 2009
    2
    Есть проблема с ремонтом панели приборов на A4 2000 года: глючит спидометр, включается, но очень редко и ненадолго, от прогрева это совсем не зависит. Похоже, "наука о контактах"...Панель снимается легко, но разобрать совсем, чтобы плата открылась с обеих сторон мешают стрелки и движки приборов. Программа минимум - снять стрелки с приборов, тогда можно будет визуально поискать отвалившиеся пайки на разъеме, если такое есть, и проверить все уровни напряжения которые на микросхемы приходят, но есть опасения, что стрелки вклеены, и большое усилие может только навредить. Может кто разбирал? Программа максимум - заменить панель полностью, так ведь не найти именно такую: 8D0 920 900 QX (PR-U2A), поэтому надо чинить то, что есть! Еще буду признательна за ссылки на эл. схемы именно этой приборки.
  2. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    почему ты решила, что дело в приборной панели ??? - спидометр запросто может не работать из-за неисправного датчика скорости в коробке
    ошибки смотрели ???
  3. komarova
    komarova Bad e-mail
    10 сен 2009
    2
    Сигнал с датчика скорости в лучшем виде доходит до панели (синий разъем 28 контактов), а дальше на плате пока не смогли его отследить - но теряется он точно либо на разъеме, либо на плате:mad:.
  4. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    теперь понятно...:nod:
  5. 0opsA
    0opsA Новичок
    17 дек 2010
    9
    TT 1999
    стрелки не приклеены. во первых, если машина с климатом, то можно посмотреть скорость на 17 канале климата (это точно проверит датчик) или же ваг комом находу.
    во вторых очень часто умирает моторчик спидометра - попробуйте стрелку аккуратно повернуть - если мягко и плавно, значит все хорошо. если с щелчками и хрустом - значит сдох. Лечится это либо заменой задней крышечки моторчика, либо заменой моторчика.
    в третьих - если приборка магнетти марелли - то может умереть процессор приборки mc68AC908 и четотамуже не помню :)))) это сложнее но тоже лечится.
    Обратите внимание - на такие симптомы как:
    правильно ли показывает температура, уровень топлива, напряжение итд, не мигает ли подсветка приборки.
    будут вопросы - можно в личку.
  6. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    Если панель магнети-марелли, ремонт не поможет - меняйте
