Ремонт концевиков для AUDI A6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем johnnybravo, 28 мар 2007.
  1. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну я вот тоже смотрел на огрызки обрезиненного кулачка и решил что если понадобится, то возьму алюминиевую банку и из нее вырежу пластинку и приклею ее на кулачок, типа того как выше приклеили медную пластинку... но это если сам микрик будет не сточен...
  2. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    #122 Coddy, 21 май 2011
    Кодя я кодя :D
    один не резал был не стертым. все прекрастно поместилось.
    ты перед сборкой отверткой не проверял? нажимается разжимается?
    как же без проверки собирать? я думал об этом писать не нужно :shock:
    еще у меня был косяк. скоба которая держит микрик зажимала пластину и пипка на микрике её отжать просто не могла.
    скобу поправил. все нормально свободно ходит.
    пс. проще потратить 60 рублей и купить микрики,какие я покупал и снять от туда)) ювелирная эта работа пластинки с креплением таким делать...
    имхо сотрет пипку на микрике.
    STREXNIN, какие микрики покупал? я бы тоже поменял голову ато пыльники порваны..
    пс. мой он конечно это "мой вариант", но ИМХО самый оптимальный вариант :D:D:D выглядит не колхозно и не сотрет ни чего ни где :ded:
  3. Plumber
    Plumber Участник форума
    1 ноя 2005
    273
    Audi A6/1.8 AJP 98г.МКПП, седан
    #123 Plumber, 21 май 2011
    2Caddy
    Я понял о чем ты пишешь. Спасибо, попробую как-нибудь проверить..
    через 2 часа.
    Все я сдался. Капут! В моем случае пластина выходит толстая срабатывает через раз. Слишком малый зазор между концевиком и кулачком.
    1 человеку нравится это.
  4. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    #124 Coddy, 21 май 2011
    да кодя я кОдя :D
    купи микрик, и не парься.. он ~16 рублей стоит
    а так зачетно что сам такие мелочи делаешь :thumbup:
  5. Андрей 37
    Андрей 37 Участник форума
    14 июн 2010
    260
    Aud А4/8Е 1,8ТQ
    Всем доброго вечера! А не подскажете, какие провода надо замкнуть из колодки, которая идет на замок, чтобы сымитировать открытый/закрытый замок? А то у меня вообще беда. Задние двери открываю - сверху плафон загорается, в дверях и ногах глухо. Спереди обе двери - нулевой результат. Блок центрального замка смотрел, все сухо и чисто. Что можете посоветовать в целом?
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    может просто лампочку поменять?;-)
  7. Андрей 37
    14 июн 2010
    260
    Aud А4/8Е 1,8ТQ
    Лампочки и контакты проверил в первую очередь по всей машине. И в ногах, и в дверях все нормально. Если конкретно на них напряжение подавать, то все работает. Просто если бы дело было в замках, то наверное и сверху не включалось бы при открытии? На панели приборов на экранчике даже если задние двери открывать, не загорается, что они открыты.
  8. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    проверь лампочки) если живы померь напряжение там..
  9. Андрей 37
    14 июн 2010
    260
    Aud А4/8Е 1,8ТQ
    Лампочки все живы, напряжения на них при открытых дверях нет.
  10. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    логический вывод? обрыв?) ищи... прозванивай провода.. и тп.
    я пока плохо понимаю как подсветка дверей устроена идет ли она через блок комформа и тп
    но я бы если бы не было напряжения сперва снял обшивку и прозвонил всю проводу :)
  11. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    #131 Coddy, 22 май 2011
    мега дорого... :( можешь номер ихний скинуть?
    посмотрим сколько проходят мои с рванными пыльниками.. так не торопясь буду искать похожие микрики.. что бы голову переставить :)
    на крайняк почистить, и еще сколько же ездить :)
    http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=Bu...s+micro&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
    жаль ни чего похожего не встретил(
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    #132 Zerg()()()(), 22 май 2011
  13. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    #133 Coddy, 22 май 2011
  14. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    поискал нарвался на отчет http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=67148
    как прижмет поменяю "голову" на эти.
  15. Андрей 37
    14 июн 2010
    260
    Aud А4/8Е 1,8ТQ
    В самих дверях все нормально, обшивку снимал. А как быть с тем, что на дисплее не высвечивается, что двери открыты? Плафон сверху включился - а дисплей молчит. Типа все двери закрыты. Это не блок центрального замка скончался?
  16. Андрей 37
    14 июн 2010
    260
    Aud А4/8Е 1,8ТQ
    Измерил сейчас напряжение на лампочках подсветки ног: везде по 1,88 вольта. Это как понимать?
  17. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    что то путное не скажу не сталкивался. масса мб плохая и идет по всем плафонам) как то так..
    не знаю.. у меня было подобное на задней двери свет включался и больше ни чего. сделал микрик все заработало.
    вообще начни с микрика :thumbup:
    замок почистишь за одно и туда больше не полезешь :) отчет я выкладывал.
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    сгнило питание
  19. STREXNIN
    STREXNIN Новичок
    20 май 2011
    14
    #139 STREXNIN, 22 май 2011
    Держи! - V4NCS - дальше буковки/цифирки не имеют значения для замены головы.
    А ваще, - у производителя разные герметичные головы существуют, - в том числе и с роликом, - отличное было бы решение, если бы родное. А так, - лишнее колхозничанье. Я не стал.
    Совковый подход. :bt:
    Снять/поставить, - каждый раз еб...ся, + дополнительные ремонтные повреждения при каждой попытке (и кузова, и замка), + машина на приколе по полдня, + непонятно, очистишь ли внутренности, - если окислится/поржавеет, - а это летом не знаю, а за зиму, - у баб Яги не спрашивай, - его токо на выкидышь, - со всеми дальнейшими проблемами (реально, - дальше хороших решений нет).
    Сам оцени. Пару сотен дерева, возможно, сэкономишь, - зато хрен знает, - на сколько тыщ можешь налететь, либо ездить с неисправностью до конца его (замка т.е.) жизни.
    Заказывать его заранее? - у меня знакомый тоже всю жизнь под машину боялся попасть, - а умер от "споткнулся"!
    Не найдешь! - на всех необъятных просторах нашей Родины.
    IP67, - даже аналоги! (а они существуют??), - так просто нигде не валяются. :very_cool: Только под заказ, - от 4-х недель и более. И стоят они точно не 30р.
    Это да.
    Но хочу еще раз сказать, - это мой личный запас!
    Я не магазин, и мне ну просто в лом отдавать кому ни попадя.
    Держу для себя, - на всякий случай.
    Насчет пары штук в запасе, - это для "солидных" :bt:людей, которые в понимании проблемы стоят на той-же позиции, что и я, и которым нужно просто сейчас (т.е. сразу, - как любил говорить Винни-Пух), - и качественно, привести свою машину в родное состояние - тогда не так жалко.
    ПыСы.
    Я никого не пытаюсь критиковать, - у каждого свой подход к содержанию машины! :hi:
  20. STREXNIN
    STREXNIN Новичок
    20 май 2011
    14
    #140 STREXNIN, 22 май 2011
    Банка, - это, наверное, тоже, - что надо!
    Да микрик-то, как раз, легче всего, и качественнее всего восстанавливается.
    А не сточенным, и не с порванной резинкой толкателя он навряд-ли может быть, - при прорезанной обрезинке кулачка.
    Стачиваться толкатель как раз и начинает, когда он прорезает эту обрезинку до металла, и о металл этот тереться начинает. Его обрезинина-то сточить не способна!
    Ну, и резинка толкателя тоже рвется только после того, как начинает елозить по резине кулачка.
