ремонт диодного поворотника
Тема в разделе "4L", создана пользователем сиротка, 15 апр 2019.
  1. сиротка
    сиротка Новичок
    10 окт 2015
    49
    ку7 3.0TDI 2014
    Прошу совета у камрадов. Потух один диод в поворотнике. При открывании-закрывании мигает, и видно, что один диод еле горит, при включении поворота не мигает и пишет ошибку на торпеде. При опросе Вагкомом выдает замыкание на массу у лампы. Кто-нибудь пробовал их разбирать-чинить, или только замена? Ценник на новые какой-то не гуманный, да и на б/у тоже (( номерок 4L0953041D, левый поворотник- может каккой-то неоригинал есть недорогой или места, где цены подешевле?
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    На Q7 цены на ЗЧ зависят от спроса.
  3. aleksdubrovin
    aleksdubrovin Участник форума
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Вот пример: https://www.drive2.ru/l/519840302593212782/
    Можешь сразу динамическими сделать свои) https://www.drive2.ru/b/466747359989071884/
  4. сиротка
    сиротка Новичок
    10 окт 2015
    49
    ку7 3.0TDI 2014
    после просмотра фоток сразу расхотелось туда внутрь лезть)))
  5. aleksdubrovin
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Глаза боятся, а делать надо)
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Поверьте мне,самое трудное там разобрать этот поворотник,кто гравером пилит,кто из паяльника делает лезвие и режет,все методы хороши по-своему,а как разрежешь,потом хоть ленту светодиодов туда впихай,там сам всё поймёшь,родной драйвер восстановить пока никому не удалось,да и смысл,легче самому сорудить,бывает очень редко,окис у контактов,почистил и всё,но это очень редко... Там этот драйвер на выходе 28 вольт имеет,не всё там так просто чтоб точно такой сорудить,легче самому наколхозить...
  7. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Если блоки нужны обращайтесь, есть 2 левых и 2 правых, полностью рабочие.
