Ремонт DGS в Питере
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Toshiotaki, 12 июл 2016.
  1. Toshiotaki
    Toshiotaki Новичок
    12 фев 2016
    42
    A5 3.0 tdi
    Всем привет!!!
    Хочу сделать диагностику с-троника, на 3.0 tdi с пробегом в 68 тыс, буду убирать экологию (егр) и делать чип под корректную работу без егр, естественно с увеличением лс и нм, и что бы не столкнуться в дальнейшем с ремонтом глобальным хотелось бы посмотреть в каком сейчас состоянии. Ну на всякий случай знать есть ли в Питере рукастые мастера к которым не страшно привезти машину.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
  3. Toshiotaki
    Toshiotaki Новичок
    12 фев 2016
    42
    A5 3.0 tdi
    Пост написан относительно ремонта и обслуживания автомобиля и тут ему самое место, в ветке Спб мертвая тишина.
  4. Toshiotaki
    Toshiotaki Новичок
    12 фев 2016
    42
    A5 3.0 tdi
    И что в понимании есть "спецраздел"? по региональному признаку? или отдельная ветка про ремонт имеет какую то отдельную прописку в каком то конкретном регионе?
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    #5 sanya-1, 12 июл 2016
    ух-ты...
    Да ради Бога!!! Здесь так здесь.. Я ни в коем случае не против!
    Хотел лишь предложить познакомиться с специальным разделом, где аборигены обсуждают свои любимые и не очень шаражки и делятся опытом их посещений, а также ремонтов в них разной сложности..
    Есть желание ждать ответа здесь? - ну что же поделаешь-то - хозяин - барин!
    Извини, если тебя оскорбило мое сообщение!
  6. Toshiotaki
    Toshiotaki Новичок
    12 фев 2016
    42
    A5 3.0 tdi
    Не думал что так воспримешь мое сообщение, не имел ввиду ничего плохого!! Питерская ветка просто мертвая, никто ничего не знает, только Мск, все партнеры сервисы только Мск, тут я понимаю так же никто ничего не знает)
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Дружище, эту коробку очень часто, то ли из-за её сложности, то ли из-за тупости диагностов, продиагностировать при конкретных неисправностях не могут, а ты собрался погадать, когда твоя, ещё исправная, издохнет. Не занимайся ерундой, если акпп работает адекватно. Просто копи на новый мехатрон и сцепление. Пробег у тебя не большой, до 120-150 тысяч время есть.
  8. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    в дилижанс позвони, однокласснику сухую DSG-7 починили, меняли часть мехатроника, а не целиком как ОД предлагал, вроде норм ездит.
  9. Toshiotaki
    Toshiotaki Новичок
    12 фев 2016
    42
    A5 3.0 tdi
    Есть подозрение на умирающие сцепление, да и с отключением егр делаю чип, поэтому и хотел перестраховаться)
  10. Toshiotaki
    Toshiotaki Новичок
    12 фев 2016
    42
    A5 3.0 tdi
    Там без разницы к кому или есть конкретный мастер?
  11. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    и не жалко же залезать в исправный механизм :uhoh:
  12. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    наверное без разницы, но могу уточнить у кого конкретно он чинился
  13. Toshiotaki
    Toshiotaki Новичок
    12 фев 2016
    42
    A5 3.0 tdi
    ))))) Для того что бы он оставался исправным я и отключаю эту гадость))))
  14. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    кто впервые с ним сталкиваются сразу так думают, но вникшись глубже, понимают и плюсы в нем. Думаешь все дизельные ездят тут без ЕГРа?
  15. Toshiotaki
    Toshiotaki Новичок
    12 фев 2016
    42
    A5 3.0 tdi
    Ну, это далеко не первый мой дизель, ваговский первый!
    Из плюсов могу отметить только экологичность выхлопных, а вот из минусов целый список!
    - сажа летит во впускной коллектор, проходя через турбину и интеркулер (могу ошибаться и он напрямую кидает во впускной), не думаю что сажа лечебная и идет на пользу всему через что проходит, она очень абразивна и цепляется за все что только можно. Тому подтверждение впускной коллектор, вихревые заслонки и клапана, впрыск непосредственный (сухой) клапана топливом не омываются, поэтому огромное количество сажы на них оседает. Хорошо ли это?
    Возможно я негативно подхожу к этому вопросу и не замечаю плюсов?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Гавно во впуске не из-за EGR-а, а потому что турбина на старости лет начинает забрасывать масло во впуск. А если ещё масло залито из серии "шняга, но очень достойного какчества", то тогда и получаются сталактиты во впускном. На 100-150 тысячах много машин видел с чистыми внутренностями при работающей системе EGR.
    Так что, если не пускать машинку по рукам, то ничего там не засирается.
  17. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    плюс в температуре
  18. Toshiotaki
    Toshiotaki Новичок
    12 фев 2016
    42
    A5 3.0 tdi
    Я переплачиваю у дилера за оригинальное масло в литровых бутылках в 2 раза дороже чем из бочки, замена через 5 тыс пробега, так норм? тогда может имеет смысл просто почистить всю систему? егр и впуск?
  19. Toshiotaki
    Toshiotaki Новичок
    12 фев 2016
    42
    A5 3.0 tdi
    По моему у дизеля не такая критичная ситуация по температуре? да и работает он совсем в тошниловских режимах, не так часто должна возникать эта ситуация?
    Забыл! чип ведь учитывает работу всей системы без егр, поправьте меня если я ошибаюсь
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да я не глядя могу тебе сказать, что там чистить нечего на твоём пробеге и с твоим отношением к ТО.
    Думаю зависит от "чипа". Надеюсь ты знаешь, что ЕГР на стоке полностью закрывается при сколько-нибудь динамичном разгоне. Работает ЕГР только пока тошнишь до 2000 оборотов.
    Ну я бы так не сказал. Часты случаи трещин в головках на 3.0TDI, когда ОЖ начинает уходить неизвестно куда.
