Защёлкнется, но контакты у мамы внутри тонкие, прям иголочки (на фото видно), боюсь внутри надёжного контакта не будет.
К АКБ подключал, уже потом, эффект такой же - мигают как стробоскопы, думаю, что импульсным током мог угробить в балласте какой нибудь транзистор или микросхемку...
Почему китайский блок под D1S переваривает любые лампы, что китайские, что оригинальные, разжигает и не мрёт ? Получается китайский более надежный ?
этими контактами питаются видеокарты по 400 Ватт мощи потребления, а это не много, не мало 33ампера тока.
Это понятно. Я имею ввиду, что они болтаться внутри будут, не будет тесного соприкосновения металлических частей.
Оригинальные блоки схематически разработаны под определенный стандарт лампы, если лампа в стандарт не укладывается, то и схема блока как надо не работает. Начинают перегорать элементы на плате. Если блоку розжига не мешать работать в штатном режиме всякими китайским подделками, блок розжига без проблем 10-15 лет проработает. С чего ты это взял что китайские блоки не мрут? Как и китайские лампы баластные китайские блоки мрут очень быстро и время розжига лампы у них значительно дольше чем у штатных.
Интересная тема, сам поменял уже 3 штуки этих veleo блоков, умирали как мухи, пока не поменял лампы, видимо прошлые лампочки были под "оригинал". Дома валяется 2 блока и чипы SMA2409M из Китая. Однако, замена чипа не решила проблему.
