Ремонт АКПП А6 С5 2.8 кватро
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем fanat77, 23 сен 2011.
  1. алексей71рус
    алексей71рус Новичок
    10 май 2016
    22
    здравствуйте!мля у меня такая же беда тока еще и какой то скрежет появился,я в акпп ваще дерево!сначала биение при переключении появилось,но не всегда,потом пробуксовка,аварийный режим,но не всегда!купил масло,фильтр и поехал в сервис.объяснил все,а сервисмен ничего не подключая сказал ищи коробку.с собой 8л масла,а он орет вези еще 4,привез. он слил масло,поменял фильтр,че то промыл крышку наверно,начал заливать масло а оно назад вытекает и дырочки(там какая то пластмасочка),он бегал бегал че то придумал,залил,снял какие то шланги и подключил их к аппарату,завели тачку и я так понял он доливал через него масло.выезжаю с сервиса и через 1км слышу скрежет и маслом горелым заваняло.я под машину а там ручьем,разворачиваюсь обратно и еду к этому сервисмену!подняли тачку,завели и из соединения коробки и движка льется масло.короче он сказал что это сальник какой то,он не причем,так частенько бывает при замене масла,типа нет смысла менять если тебе коробас новый нужен!!!
    тачка стоит,не знаю что делать!подскажите!!!и чтоза скрежет?а6 4в с5 2.8 кватро типтроник 2001г
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    зфмастер подменная коробка. и гидротранс ремонт.
  3. алексей71рус
    10 май 2016
    22
    а что за скрежет металла появился?
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    втулку приварило.
  5. алексей71рус
    10 май 2016
    22
    этот мастер мне сказал что нет давления в коробе,типа точно ей хана!он вообще соображает?
  6. алексей71рус
    10 май 2016
    22
    сам я дуб,все равно кому то придется отдавать,примерную цену зч не подскажите?
  7. алексей71рус
    10 май 2016
    22
    ремонт вышел в 139тр
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.363
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Да ну нах, а чё так дорого?
