Ремонт А6 убился движок от керамической крошки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Митрий, 24 сен 2008.
  1. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Ответ: Ремонт А6 убился движок от керамической крошки
    Хотелось бы от автора узнать конкретные значения пробега от и до ..Ну конечно уточнение крошки в масле то-же ,думаю тогда многое прояснится...
  2. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
    +1:confused:
  3. Митрий
    Митрий Bad e-mail
    5 фев 2008
    125
    Audi A6/2.4 98г АКПП
    Вот наконец то урегулировал вопрос..будут всё делать за свой счёт.Сейчас ищу движок!
    крошка в масле по их словам прошла через поршни,проточились и пролезли.
    км 220 тыщ я не первый владелец,сам не крутил.
  4. AlexusTSB
    AlexusTSB Завсегдатай
    18 авг 2008
    765
    Audi A4 1.8TQM 03г
    Поставь себе 2.7битурбо, раз уж все равно такие пляски....
  5. zinyakov
    zinyakov Живу я здесь
    17 фев 2006
    1.136
    Audi 100/45 2.6 94
    т.е. они все передалают так? суд заставил иъх на это пойти или как?
  6. Katalisator
    Katalisator Новичок
    20 фев 2008
    63
    Audi 100/45 2.3AAR
    А где керамическую крошку нашли?
    если она в масле, то масляный фильтр должен до отвала быть забитым ее, а масляному насосу ваще кердык...
    Афтоар выложи фотки пожалуйста(качественные) - а то очень интересно:confused:
    Кстати, как то выпивал я с одним химиком, так тот расказал про масла с молибденовой присадкой(для снижения трения). Так вот говорит: что если мясло мотор кушает то в процессе сгорания в камере из молибденовых присадок образуются какойто крутой образив...
    Кто нитбудь знает это правда или нет?
  7. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.142
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    В принципе это должно было случиться. Киданули собаки в двиг сами, вот пусть терь делают. Афтар расскажи продолжение как заставил сервис признать сей косяк.
  8. Christmas
    Christmas Участник форума
    15 окт 2008
    213
    ОООО
    Если керамическая крошка от катализатора забила выпуск, часть этой крошки полетит в цилиндры, это не теория, а факт, видел такие машины. В данном случае надо просто выяснить причину быстрого разрушения катализатора.
  9. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.142
    Ульяновская обл.
    Тему почитай внимательно. :umnik:
  10. Christmas
    15 окт 2008
    213
    ОООО
    Если катализатор быстро разрушается, керамическая крошка забивает выпуск и летит в цилиндры, это факт. Такие машины я видел.
  11. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    пока мне кат вырезали(точнее, то что от него осталось) и ставили пламягас, я с хозяином конторы разговаривал. Он мне то же самое говорил, что мне повезло, что очень часто каты, при обратном ударе в цилиндры лезут. Контора занимается только выхлопом и тюнингом оного...
  12. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    Уж не знаю,какой это частицей надо быть,чтобы обратно в коллектор влететь,да еще через клапан попасть в цилиндр.
    Присоединяюсь к тому,что былы нарушены фазы грм.При сбитом грм-ме вообще может так хлопать в впускной коллектор,что фильтр воздуха вылетит.
    Могло засосать из выпускного всю шнягу соответственно.
    Но как шняга попала в масло?Как керамические частицы могли пройти между гильзой и кольцами?
    Вот в это я совсем не врубаюсь
    Может ктото хотел насолить именно мастеру в сервисе,а не хозяину авто?
  13. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.142
    Ульяновская обл.
    #73 SaNCHe65, 18 дек 2008
    Опять возращусь к началу темы. Я может дебил, но попробуйте засунуть в компрессор или еще проще в пылесос в выпуск че нить. Если получится. Итак приступаем. И еще в масло через поршни это как то должно попасть.
  14. Nikitka
    Nikitka Участник форума
    30 май 2007
    457
    Oсtavia A5
    Опишусь про свою историю.
    Вобщем попал на капиталку - отвалилась тарелка впускного клапана, в результате чего: 1) убило голову; 2) пробило поршень; 3) небольшой задир в блоке. В итоге покупал б/у голову и собирали одну из двух; делал капиталку блока с расточкой и заменой поршней.
    Дальше со слов мастера: все собрали, завели, вроде работает ок. И вдруг начался сильный стук из двигателя. Опять все разобрали, смотрят в 3 камерах сгорания небольшие куски металла, следы от которых остались на голове и поршнях. Клапана и блок слава богу не повредило. Стали смотреть в чем дело и в итоге оказалось, что при обрыве тарелки клапана и поврежеднии ГБЦ были повреждены каналы ОЖ и часть ее через камеру сгорания и выпускные клапана вытекла в глушак, который оказался заполненный ею. При первом запуске двигателя выхлопные газы не смоли выйти через глушитель и поднялись обратно в двигатель вместе с обломками старой головы, котороые также валялись в глушителе (или выпускном коллекторе).
    Вобщем сняли гушак, все из него вылили и высыпали, после этого все собрали опять.
    Похоже конечно на сказку, но других версий почему в трех цилиндрах оказались посторонние предметы я предположить не могу. Если б в одном, то можно предополжить, что забыли при сборке, но не в 3-х же!!!
  15. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Подтверждаю что частицы рассыпавшегося ката могут попасть в двигатель. Особенно это часто встречается на современных движках у которых кат в выпускном коллекторе установлен
  16. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    37.249
    мало букоффффффффф
    Имхо, полный бред. Т.е. Воду не засосало, а засосало металлические осколки старой головы, которые видимо плавали на поверхности воды в глушаке? И гидроудара тоже не было? И потом - сколько ОЖ должно вылиться в глушак, чтобы его заполнить. И еще - он у вас вверх, как на грузовике расположен? Туда сколько не лей, все равно все на дорогу вытечет... :rofl:
  17. иван карданов
    12 авг 2006
    37.249
    мало букоффффффффф
    :rofl::rofl::rofl:
  18. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.142
    Ульяновская обл.
    Я смогу объяснить вам и вашему мастеру как обломки попали в три цилиндра. У вас оборвало тарелку впускного!!! клапана, значит образовалась дыра, через которую все может вылететь во впускной колектор. Так как соседние впускные клапана открываются на впуск, то они свободно пропустят через себя всю шнягу из впускного колектора в камеру сгорания. Так как выпускные клапана работают на выпуск, то через них все полетит дальше в глушитель. А гидроудара наверно не было из за того что был пробит поршень и вся жидкость пошла в картер и глушитель через выпускные клапана. Если бы оборвало тарелку выпускного цилиндра , то я сомневаюсь что шняга попала бы в соседние цилиндры. Она вылетела бы вся в глушитель.
  19. Vetal_36
    Vetal_36 Завсегдатай
    7 авг 2008
    681
    A6/4F 3.0TQ ABT 9г
    Ну а если по теме то я лично видел убитый мотор из-за катализатора, причём машина была почти новой (130 км) Шевроле эпика с мотором 2.0 шесть цилиндров.Машина была тест-драйв по сему пробег был маленьким ,но каждый день её утром выгоняли из клетки на улицу ,а вечерм загоняли обратно.Ну и зимой естественно от такой уроганной эксплуотации её свечи периодически заливало. И както утром товарисчи перегонщики приходят и говорят: короче у эпики опять гыр-гыр есть ,а дыр-дыр нету ,а еще чёто хлопнуло под капотом. Мы попёрлись ,завели авто после замены свечей , но на старых была какая-то хрень типа чёрного песка. А произошло следующее: пока мотор не заводился при прокрутки он интенсивно перекачивал бензин в выхлопную ,а соответственно в катализаторы.И в один прекрасный момент шальная искра это всё дело взорвала- как следствие катализаторы разлетелись и их куски не то что засосало ,а запихнуло нах в цилиндры. Ну и мотор после прожил недели 2 и пробег около 100 км.
    Так это я к тому что внезапно забились каты как-то.......???????
  20. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.142
    Ульяновская обл.
    Вот именно запихнуло:umnik:(при взрыве). Значит давление газа в глушителе превысило давление выхлопа из камеры сгорания. В теме же каты были вырезаны да и взрывов никто не наблюдал. А глушак в вашем случае не разлетелся чтоль?
