Ремонт А6 убился движок от керамической крошки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Митрий, 24 сен 2008.
  1. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.142
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Ответ: Ремонт А6 убился движок от керамической крошки
  2. cosword
    cosword Участник форума
    4 апр 2008
    311
    ауди а8/3,7 98г.
  3. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.142
    Ульяновская обл.
    Поршень идет вниз - открылись впускные клапана - впустили горючую смесь. Поршень пошел вверх-все клапана закрыты. Искра. Взрыв. Поршень пошел вниз- все клапана закрыты. Поршень идет вверх - открыты выпускные клапана. И все опять сначала. Так работает 4х тактный двигатель или я ошибаюсь?
  4. cosword
    4 апр 2008
    311
    ауди а8/3,7 98г.
    вот это загадка.
  5. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.142
    Ульяновская обл.
    #25 SaNCHe65, 24 сен 2008
  6. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
    По хорошему-тебе Мить надо наезжать на тот сервис, который гофры менял.Похоже мастера, уронили твой кат пару раз,,,или молотком юбку гофры правили.Катализатор очень не любит, кады по нему стучат.
    Потом, скорее всего поставили кат на машину, не удосужившись даже проверить внутренности.
    А на этом месте кончилась сказочка и началась самая что ни на есть настоящая жизнь.:mad:
    Если серьёзно, НАДО БОДАТЬСЯ С СЕРВИСОМ.
    Хотя конечно-это совсем не просто.
    Сочуствую:mad:
  7. cosword
    4 апр 2008
    311
    ауди а8/3,7 98г.
    нет, все правильно, проблема в выпуске, когда идет открытие клапана выпускного, газы устремляются наружу, при подходе поршня к середине цилиндра, давление в цилиндре становится близкое или равное к атмосферному (иначе впуска не будет), при этом клапан открыт, я думаю в этот момент и происходит неприятность
  8. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.142
    Ульяновская обл.
    Не с этим сервисом бодаться. После них движок ездил и при разборке был нормальным. А вот после второго сервиса началось.
  9. cosword
    4 апр 2008
    311
    ауди а8/3,7 98г.
    еще раз повторюсь, это теория
  10. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.142
    Ульяновская обл.
    Еще раз повторюсь. Выпускные и впускные клапана не открываются вместе. Всос происходит через фильтр. Выпуск происходит только тогда когда поршень идет вверх и все выталкивает наружу. Даже если выпуск идет внахлест с соседним цилиндром, то там тоже поршень идет вверх и все выталкивает, но никак не всасывает. Попробуй при работе движка заткнуть трубу. Сложно. Потому как давление там большое. Думаешь газы пойдут обратно? Фигу. Мотор работает в одну сторону как компрессор.
  11. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.142
    Ульяновская обл.
    Самое простое объяснение - это насыпали крошку в маслозаливную горловину. Вот вам и крошка в масле и задранные цилиндры. Может отомстил кто нить лично Вам Митрий или слесарь решил таким образом нагрузить через Вас хозяина. ИМХО.
    Суды-суды. Знаю как это долго и муторно. Сочувствую Вам.
  12. vovanius
    vovanius Завсегдатай
    21 июл 2006
    992
    Allroad 2003 год,
    Я слышал про такое на машинах, где кат стоит сразу за пауком. Но на А6 от движка до ката еще полмашины, как туда что-то засосать может?
  13. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Для меня самым главным аргументом в пользу вины второго сервиса является, то что во время первой разборки ДВС этой крошки там не было.
  14. danil236
    danil236 Новичок
    18 апр 2008
    42
    А6 2,8 л
    Поддерживаю!!! По крайней мере против логики не попрешь, тем более это факт который не надо доказывать. Крошки не было при разборке!!!
  15. Митрий
    Митрий Bad e-mail
    5 фев 2008
    125
    Audi A6/2.4 98г АКПП
    Вы случаем не один из мастеров?)))Да именно так они и объясняют...что давлени в одно было меньше каты забиты и газы подхватив крошки понесли их в блок....
  16. Митрий
    Митрий Bad e-mail
    5 фев 2008
    125
    ОНи ссылаются на это.Но для меня странно почему движок не заглох сразу...
  17. Митрий
    Митрий Bad e-mail
    5 фев 2008
    125
    Делали мне в ЮВС МОТОРС))) били стучали,но я то не думал что нельзя так делать(((( да и наверно уже не докажешь...время прошло много..делал летом потом отпуск командировка..в общем машина стояла....а вот уже после кольца полетели...но машина при разборе была свежая....вот в чём дело....
  18. Митрий
    Митрий Bad e-mail
    5 фев 2008
    125
    Это одна из загадок....окакзывается может...с их слов ещё кусок в банке болтается...я так заведённой её и не слышал...
  19. Митрий
    Митрий Bad e-mail
    5 фев 2008
    125
    Однокулбник MOTOROV посоветовал не покупать блок цилиндров а сдлеать всё(гильзовку) на "Мехнике" ,говорят там норм делаютЯ им позвонил сказали может и точенеем обойдётся....Гильзовка прокатит??? или нужен блок по любасу???ВОт ещё думаю как свою машину у них утащить(пока в сервесе стоит у них) платитьне буду..хотя они намекают что типа много работали машина геморойная..сто раз разбирали собирали..не спали ночами))))
  20. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    А какже понятие перекрытие фаз?
