Ответ: РЕМОНТ 80-КИ 89Г ДВИГАТЕЛЬ 3А KE-MOTRONIC Можно поподробней про процедуру выставления зажигания? Дело в том, что на KE-Motronic зажигание корректируется мозгами, и ты его хоть укрути, все равно мозги выставят свое. ИМХО.
Ответ: РЕМОНТ 80-КИ 89Г ДВИГАТЕЛЬ 3А KE-MOTRONIC расскажи если знаешь где этот еб... контроллер . а то я отодвинул обшивку пола под ногами пассажира и ничего кроме шумоизоляции не нашел , я отодвинул шумоизоляцию там две трубки под плассмаской и ничего. расскажи где кто знает ?только поконкретнее.
Ответ: РЕМОНТ 80-КИ 89Г ДВИГАТЕЛЬ 3А KE-MOTRONIC Сними бардачек и в ногах пассажира чуть ниже вентилятора печки увидишь черную рифленую пластиковую коробку, размерами примерно 12Х20Х4см, закрепленную вертикально. В дальнейшем можно снимать блок без снятия бардачка.
Ответ: РЕМОНТ 80-КИ 89Г ДВИГАТЕЛЬ 3А KE-MOTRONIC Блин народ.. я новичёк в ваших рядах! Вообщем у меня такойже двигатель (3А) с этой же самой системой впрыска ( KE-motronic ) вообщем заводится и ездиет машина нормально, а вот на холостых оборотах двигатель колбасит не по детски. добрался я до лопатке (та, что от потока воздуха поднимается) подцепил стрелочный прибор к её разьёму.. лопатка в нижнем положении - стрелка стоит на месте, чуто-чуть приподнимаю лопатку рукой, стрелка на приборе начинает прыгать туда сюда.. поднимаю лопатку дальше - стрелка отклоняется плавно, как и поднимаю лопатку. блин. значит дело в этом??? из-за этого колбасит двигатель??? Вопрос такой. как можно добраться до этого резистора, чтоб почистить или посмотреть что с ним?? Не могу разобраться с поиском этого форума.. если не трудно скиньте ссылки, желательно в личное сообщение или как оно тут в "ПС". обороты плавают именно на холостом ходу. бинзанасос нормальный вроде .. (проверяли барометром, сколько давит не помню) Свечи менял, фильтра менял, свечные провода менял.. сил больше нету.. кто что посоветует?
Ответ: РЕМОНТ 80-КИ 89Г ДВИГАТЕЛЬ 3А KE-MOTRONIC Да блин на соседней ветке по полной идет дискуссия на эту тему, прочитай все внимательно и отрегулируй если еще возможно http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=28834&page=6&pp=20
Ответ: РЕМОНТ 80-КИ 89Г ДВИГАТЕЛЬ 3А KE-MOTRONIC у меня на потенциометре расходомера между 1-3 контактами напряжение 4.8 В. т.е. лежит в пределах от 4.5-5.5 В. значит потенциометр рабочий. а вот между 2-3 контактами напряжение плавает от 0.39-0.89 В. , восновном от 0.49-0.79 В. Вопрос в том , почему плавают ? в книге ничего не сказанно , а сказанно что если выходит за пределы 0.5-0.7В. то регулировать винтом , про то что плавают не сказано . Я вот думаю что дело в негерметичности системы. кто знает подскажите!!!!!!!
Ответ: РЕМОНТ 80-КИ 89Г ДВИГАТЕЛЬ 3А KE-MOTRONIC резистор слево на дозаторе снимается на четырех болтиках звездочки но они замазаны мастикой но делай энто очень акуратно там все и увидишь :rotate:
Ответ: РЕМОНТ 80-КИ 89Г ДВИГАТЕЛЬ 3А KE-MOTRONIC Начальный УОЗ на холостом ходу при проверке должен быть 6 градусов в допуске ещё +2,при регулировке 6+1.Проверь CO и датчик положения напорного диска измерителя рахода воздуха.Проверяется вотльтметром.Напряжение должно быть в пределах 4,3-5,3 В Это при включенном зажигании.Потом зажигание выключи и поменяй выводы (разъём 2и3) запусти двигатель.На холостом 0,5-0,7 В.Не совпадёт,проверь герметичность на воздух,если подсоса не будет,то можно эти значения получить засчёт регулировочного винта напряжения.И это не получится-только замена расходометра с датчиком.Трабла бывает ещё в регуляторе давления,померь сопротивление,обогащение рабочей смеси и принудительный холостой ход,пусковую форсунку.Либо сделать самодиагностику.Нужны коды,могу дать.
Ответ: РЕМОНТ 80-КИ 89Г ДВИГАТЕЛЬ 3А KE-MOTRONIC пацаны совет:не вставляйте в передние фары бочки лампочки более 60\55 ватт . а то перегорает подрулевой переключатель и вы попадаете где-то так тысячи на 4 , т.к. их не ремонтируют , там нагревается контакт на верхнем переключателе света ,т.е. габариты работают , дальний мигает , а вот ближний и дальний не горит .
Ответ: РЕМОНТ 80-КИ 89Г ДВИГАТЕЛЬ 3А KE-MOTRONIC Надеюсь меня не накажут, вот ссылка http://www.mechanical-injector.narod.ru/ там есть руководства по ремонту и диагностике мех. впрысков ...
Ответ: РЕМОНТ 80-КИ 89Г ДВИГАТЕЛЬ 3А KE-MOTRONIC 2 Александр Д. Да кстати там же в разделе "Тюнинг" есть подробный отчет как завести ближний свет фар через реле !!!
