Ремни безопасности
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 747, 22 ноя 2006.
  1. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    #41 Браза Далли, 28 ноя 2006
    Ответ: Ремни безопасности
    Почти во всех современных машинах стоит сенсор загрузки, по крайней мере, переднего пассажирского.
    В зависимости от комплектации сенсора ставятся и назад.
    Для постановки впереди карсита, раньше передний пассажирский airbag можно было отключать или ключем через специальный свич, или програмно...
    Сейчас вообще адаптивные сенсоры пошли, менее определенного веса отключает подушку автоматом + надпись об этом зажигает...
  2. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Спасибо за информацию. Как обзаведусь VagCom'ом обязательно попробую.
    Кстати саму прогу видел много раз, жаба за кабель душит пока ........
    В репу :hi:
  3. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Продолжаю воевать с приборкой. Пытаюсь включить индикацию непристегнутых ремней.
    Изменил кодировку приборки (+02) стала загораться лампочка,но через 5 секунд гаснет не зависимо от состояния ремней.
    При этом на замках не обнаружил никаких концевиков или проводов.
    Понимаю что где-то стоит резистор или цепь принудительно замкнута, вопрос где? Есть мысль что микрик(датчик) в самих натяжителях. Кто разбирал,сталкивался,хелп!!!!
    А может быть есть еще какие-то програмные настройки.( А6 С5 av.q. 1999)
