ремни безопасности
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем QUICK_XP, 4 дек 2005.
  1. hardstep
    hardstep Живу я здесь
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    Ответ: ремни безопасности
    это как? я просто ее закрутил по часовой стрелке.
  2. Хич-хок
    Хич-хок Участник форума
    9 фев 2006
    108
    Audi 100\44. 2.2(137). 1986
    Блин, вот кажется, что совсем недавно было...делал этот ремешок.
    У меня просто одна катушка и нет тросика пассивной безопасности.
    Поэтому я не долго думая снял эту катушку.
    сама катушка состоит.
    Металлическая основа.
    Слева и справа- прикрепляются пластмассовые коробочки(В одной- как раз находится пружина,которая скручивает ремешок, а во второй- находится механизм срабатвывания инерционного механизма 1- пластмассовая шестеренка(на ней крепится металлический грузик и пркжинка, кот. при определенной центробежной силы может блокировать подвижную шестеренку1, относительно неподижной шестеренки 2), которая вставляется в другую шестеренку 2, в которой зубья нарезанны на внутренней стороне) и
    еще есть металлически шакрик.Который в строго определенном положении(Когда авто не перевернут)разблокирует подвижную шестеренку.
    Эти две коробочки крепятся на металлический корпус - вставляются пластмассовыми штырьками в отверстия, просверленные в корпусе.А потом их расплавляют, чтобы они не выпали.
    Я взял напильник и спилил эту наплавку.Для того, чтобы снять эти коробочки.
    В этих коробочках есть по центру отверстия в которые вставляется намотанный ремень на катушку(валик)
    Если полностью размотать ремень и все собрать. Потом ручками закручивать ремень до мах, то длямоей пружины было недостаточно.
    Но у меня была возможность осторожно вытащить коробочку с пружиной так, что пружина не раскручивалась и могла вращаться относительно того центрового отверстия в которую вставлялась катушка(валик) А значит- вращая эту коробочку-можно затянуть пружину до такого усилися, чтобы ремешок резво закручивался.
    Больше ничего не смог придумать- получился только такой вариант.
    Или можно подзаморочиться на новую пружину, у которой жесткость больше.
    а для старой пружини этого недостаточно.
    Поэтому страрую пружину приходится докручивать на более большее количество поворотов.
    Принцип вроде описал.
    Удачи!
  3. Eva133
    Eva133 Guest
    Вчера с мужем начитавшись из форума инструкций принялись за починку. В результате одолели мы эту конструкцию примерно за часа полтора (это с закручиванием страшной пружины - процесс в 4 руки), все работает и безумно рады. Правда много лишних деталей осталось, ну да ничего. :)))
    Это конечно не новые, но они и не ха 14000р (2 штуки)
  4. Хич-хок
    9 фев 2006
    108
    ну так-то работаюТ?
    Срабатывают?
    А вдруг, без лишних деталей..Что-н. не то выйдет...
  5. .Тоха.
    .Тоха. Bad e-mail
    18 апр 2014
    1
    В3 2.0Е 89г
    а может их постирать. мне помагло.
