Ремни безопасности
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Donkey, 8 ноя 2008.
  1. Полдевятого
    Полдевятого Заблокирован
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Если чистка ремней и направляющих не поможет - а мне она не помогла - то есть ещё вариант. За 15 лет возвратная пружина катушки могла просто ослабнуть. Тогда можно попробовать следующее.
    Разбираем облицовку стойки и получаем доступ к катушке. Вытягиваем ремень полностью. Когда ремень вытянут, удерживаем его рукой и пробуем уже вручную прокрутить катушку в сторону "размотки". Если свободный ход у катушки ещё есть (а у меня там оставалось ещё 2 полных оборота до окончательного упора), то можно вытащить ремень из катушки, прокрутить катушку на на эти самые 2 оборота и вставить ремень обратно. Пружина станет потуже, ремни возвращаться будут резвее.
    Как вынуть ремень. Со стороны катушки, противоположной той, откуда выходит ремень, выковыриваем пластиковую заглушку. С этой же стороны вытаскиваем конец ремня. Из петли на конце ремня вытаскиваем пластиковый стерженёк, который не даёт ремню выскочить из катушки. Теперь вытаскиваем ремень из катушки, накручиваем катушку потуже, продеваем в неё ремень и собираем всё в обратном порядке.
  2. Kpoxa11
    Kpoxa11 Новичок
    13 июн 2005
    18
    Audi 80/B4 2.0 ABT
    Спасибо за советы. Настолько извратился что перекинул ремни местами - с зада на перед. Стал он на 30см короче и чище, но убираться все равно не хочет. Плюс еще одно: он не натягивается. Пока не дернешь его, не трехнешь. Немного вытащил - опять не убирается.
    От проконтека его не отсоединить, поэтому манипуляции с механизмом очень ограничены...
  3. BENDERBRAU
    BENDERBRAU Живу я здесь
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    Только новые, могут решить проблемму!
  4. raxler
    raxler Участник форума
    6 сен 2011
    304
    A6C4 ADR 1.8 96
    Как уже отметил Полдевятого,
    ремни легко убираются с катушек, со стороны ремня лучше давить ключем от квартиры, он тупой и не причинит вреда ремню. отвертку или нож нужно вставить в полученную прорезь катушки чтобы она не смоталась, и выститрать весь ремень, а не видимую его часть.
    Самое сложное в этой оперции это откручивание гайки на 17 самой верхней, она узкая, за 20 лет прикипевшая, если головка сорвется второго шанса может и не быть, я на своей головке сточил фаски.
    На одной катушке белый окисел сильный, и ремень туговатый, у меня ремни с прокон тен поэтому просто не заменить.
  5. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Мне ничего не помогло. Ни чистка, ни мойка, ни полная разборка , чтоб понять механизм работы (собрать размотавшуюся пружину обратно, занятие кропотливое). Воз и ныне там, да стало чуть лучше, но не радует результат.
