реле топливного насоса или контактная группа - что померло?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем bmg1968, 30 май 2013.
  1. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Проверил приход тока на стартер - под машиной с тестером к управляющему проводу, а сосед крутит замок якобы заводит.
  2. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Если на управляющем проводе есть питание то не парься поставь разгрузочное реле и будет тебе счастье. Две клеммы с тонкими проводами взаимозаменяемы . Еще можешь проверить сам контакт по ходу у тебя проблема в нем называется заржавелли .
  3. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Спасибо за совет. Завтр попробую управляющий провод на другую клемму кинуть, раз они взаимозаменяемые.
    А разгр. реле куда и как воткнуть советуешь?
  4. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Перекинул управляющий провод с одной клеммы стартера на другую и проблема решилась, стартер крутит без проводов и кнопки, т.е. по штатному с замка.:thumbup:
    Видимо реально одна клемма была с грузинской фамилией:)
    Спасибо всем, кто не прошел мимо.
  5. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Пипец!у человека просто релюшка сгорела(отпаялись контакты/треснули дорожки),а теперь ваще кирдык...Да уж.в первом же посте написал про зажимание руками и жужжание насоса!
    з.ы. Ток ткм не хилый идет,руками если все так зажимать-получишь ощутимо!
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    здрасте приплыли, что там мы от 12 Вольт получим ощутимо? Ну, если только языком лизать :D
  7. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Не понял честно:confused: что сгорело, кому кирдык? написал же, что массовый провод на место накинул и релюшка заработала:wink:Я ж тебе ответ написал с твоей цитатой, не прочитал?
  8. shmel33
    shmel33 Bad e-mail
    19 мар 2015
    20
    100/44 2.0 88г KP
    Случилась таже беда, реле зажимаю насос работает. реле отпуская насос не работает.Нужен совет что смотреть.Делал себе кнопку на пусковую форсунку больше не че не делал.
  9. shmel33
    shmel33 Bad e-mail
    19 мар 2015
    20
    100/44 2.0 88г KP
    Поставил реле с газели обычное четырехконтактное.Теперь при включение насос работает постоянно без отключения.Понятно теперь что релюхе родной .изда.Вопрос к знающим: не сгорит ли бензонасос если временно так ездить?
  10. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Не сгорит даже если с этим реле ездить постоянно.
    Не будет работать система безопасности - отключение насоса при аварии и остановке двигателя
  11. shmel33
    shmel33 Bad e-mail
    19 мар 2015
    20
    100/44 2.0 88г KP
    ясно, ясно - спасибо за ответ.
