A4 B6 Реле ПТФ
Тема в разделе "A4", создана пользователем mrbel, 31 июл 2018.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Полезная, я и не отрицаю! Но если инженерами-конструкторами предусмотрена одна лампа, то зачем городить вторую?!
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Многие поздним летом и осенью забывают или специально не выключают задний ПТФ, возвращаясь со своих дач через туманные низины и прочее... а это очень яркая лампа!
    Порой, с этими Аленями приходится тащиться в пробках часами и, честно говоря, даже одна задняя ПТФ, начинает сильно раздражать. Этот же товарищ непременно хочет зажечь две..
    Я на 99% уверен, что место под лампу (и, возможно, даже готовая проводка) с правой стороны, предусмотрено для стран с праворуким движением. Может быть, даже, поменяв кодировку на соответствующую, левый горящий задний ПТФ сменится на горящий правый, а сам погаснет... но две сразу зажечь без колхоза вряд ли получится.
  3. mrbel
    mrbel Участник форума
    27 июл 2018
    165
    Пермский край
    waulc68e32a205054
    Там все нормальные лампочки смотрел я переставлял
  4. mrbel
    27 июл 2018
    165
    Пермский край
    waulc68e32a205054
    Габарит по цифрой 1 справа не горит
  5. mrbel
    27 июл 2018
    165
    Пермский край
    waulc68e32a205054
    Я хочу габарит под цифрой 1 сделать туманным стоп сигналом т.е. что бы они работали только при тумане! что бы в обычном режиме всегда горели габариты и стоп сигналы под цифрой 2!!! Это как раз то что ты написал что бы в пробке не слепило народ:)
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    #26 sanya-1, 1 авг 2018
    И зажигаться он будет при нажатии тормоза?...
    Ппц... колхозь, короче..
    добавь ещё "туманный поворот" и "туманный задний ход"...
    И будешь круче всех!
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Сделаешь ты себе "туманный стоп сигнал" или не сделаешь, на ошибку по неисправной лампе габаритного огня это никак не отразится. Как она горела на БК, так и останется гореть. Тебе с лампой габарита надо разбираться. Искать причину, почему она не работает. Твои схемы я тебе дал, осталось включить тестер и голову.
  8. mrbel
    27 июл 2018
    165
    Пермский край
    waulc68e32a205054
    У тебя европейка а у меня американка там уних немного другие
    За схему спасибо у меня щас горит все по схеме. мне просто так не нравится там колхоза то поставить реле и подключить. И проложить 2 провода это можно сделать прямо в богажнике под декором. Это есть колхоз по твоему мнению?
  9. mrbel
    27 июл 2018
    165
    Пермский край
    waulc68e32a205054
    Щас осталось разобраться почему под водительские ковриком и переднего пассажира сырость от куда бежит кто то знает больныеместа?
  10. mrbel
    27 июл 2018
    165
    Пермский край
    waulc68e32a205054
    Ты же сам писал что бесит и раздражает и уже норм? :)
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Любой подобный "улучшайзинг", мотивацией которого является "мне так не нравится" - это абсолютный колхоз!
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    габарит не может быть противотуманной фарой, так как у него назначение другое и светорассеиватель настроен по-другому и тем более включаться от педали тормоза, чтобы стать "стоп-сигналом"..
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Чистить дренажные отверстия в отсеке с аккумулятором. Блоку комфорта еще не звиздец? Он под ковром под твоими ногами.
  14. mrbel
    27 июл 2018
    165
    Пермский край
    waulc68e32a205054
    Блоку вроде пока что нет, а где именно они расположены примерно?
  15. mrbel
    27 июл 2018
    165
    Пермский край
    waulc68e32a205054
    Через реле а замыкать будет обычный стоп сигнал
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    одно под аккумом, второе под ВУТ
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    загугли "чистка дренажных отверстий а4", даже с картинками найдёшь все ответы..
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.512
    Литва
    cannondale sl2
    поставь сразу фонари от таз 09, к чему такие сложности с реле?
  19. mrbel
    27 июл 2018
    165
    Пермский край
    waulc68e32a205054
    А что бы то и нет?) вроде не сложно норм все)
  20. mrbel
    27 июл 2018
    165
    Пермский край
    waulc68e32a205054
    Все норм впереди а у люка одно забито было, а спереди у пассажира увидел мастика на стыке отошла похоже там бежит и в стыке грязь или рыжа. Надо со второй стороны глянуть если там так же то скорее всего это место и бежит. Там как из под колёс кидает
