Регулятор тормозных усилий
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Алексей М., 11 сен 2006.
  1. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.120
    ВАЗ 21083
    Ответ: Регулятор тормозных усилий
    Лучше втулки поставь, имхо аккуратнее и красивше. :nod:
  2. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    совершенно верно. Именно так. Можно конечно вообще исключить колдун - соеденить трубки через проставки-втулки, но часто тормозных трубок (штатных) по длинне не хватает и приходится еще менять и тормозные трубки.
  3. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    :) звонить? Зачем? Я с Михаилом вчера часа 3 беседовал :). Так и я не спорю - ты все правильно говоришь, просто я немного уточнил...
  4. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.120
    ВАЗ 21083
    Я вообще не знаю как там на кватрах:) а у него насчет кватр особо категоричное мнение:)
    Еще информация к дискуссии.:) правда о моноприводе
    на картинке
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=140&unit=572062E4
    трубка, идущая вдоль задней балки (10а и 11а) соединяется непосредственно с тормозным шлангом к цилиндру(13). В реальности они соединяются через втулку очень похожую на (2) с внутренним диаметром около 0,2 мм, которая похожа на жиклер. Могу предположить, что за счет этой втулки-жиклера давление в задних тормозных цилиндрах нарастает медленнее, чем в передних, что предотвращает блокировку задних тормозов при резком нажатии педали тормоза(это в дополнение к разным усилиям за счет диаметров тормозных поршней и дисков). Есть ли такая втулка на 44 или на кватрах в реальности я не знаю.
  5. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    вот именно, из за сраных пятидесяти баксов колхозить в тормозах. :shock: Купить новый, поставить и забыть
  6. LisNik
    LisNik Участник форума
    28 мар 2005
    267
    Была 80B4 2л. 92г.
    у меня подтекал калдун и при выборе либо его удалять либо менять я его заменил. Просто я сторонник того чтобы ставить пусть не родное ваговское но хотябы неплохие аналоги, раз деталь присутствует на моем автомобиле! Не люблю когда калхозят с авто, я бы это авто после этого как вариант даже рассматривать не сталбы для покупки, малоли чего еще там нашаманили!
  7. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    С одной стороны, я тоже так считаю. С другой - про колдун вопрос сложный, т.к. он, насколько я понимаю, делает то же самое, что и абс, но менее эффективно! Т.е. условно говоря, он сделан, чтобы не допускать, чтобы задние колеса блокировались раньше передних и зад не несло. Я прав?
    В моем же случае я только боюсь, что без него будет большая нагрузка на сам блок абс и он крякнется, а это уже не 50 у.е. ;)
  8. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    я я к примеру снял колдун, так задние колеса все равно только на мокром асфальте еле еле дотормаживают на юз. а покупал тормозную жидкость кастрол - 250 мл - 90 руб !
  9. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.120
    ВАЗ 21083
    Не будет нагрузки, ничего не крякнется, на А6 в твоем кузове (ну и в моем тоже:)) колдун перестали ставить вообще. Я снял рабочий колдун. Экономия была вообще не при чем.
  10. Nickyy2
    15 апр 2005
    3.490
    ну, а почувствовалось, что чаще абс стало включаться?
  11. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.120
    ВАЗ 21083
    Нет, с чего ты вообще взял, что она должна чаще включаться?
  12. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.120
    ВАЗ 21083
  13. Nickyy2
    15 апр 2005
    3.490
    Дык потому что для чего нужен колдун? для того, чтобы задние колеса не блокировались раньше, чем передние.
    Т.е. без него должны блокироваться раньше (в ЗР было расследование про форд фокус, который плохо тормозил без АБС).
    не так?
  14. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.120
    ВАЗ 21083
    1. Мы говорим не об абстрактном ФФ, а о конкретной Ауди 100 кватро.
    2. "За рулем" -
  15. Nickyy2
    15 апр 2005
    3.490
    прочитал что пишет ГМА ;).
    ну, убедили меня.
  16. dimonoooo
    dimonoooo Bad e-mail
    29 окт 2004
    858
    A4 1.8TQ 2001, VW Bora TDI 2000
    Когда-то два года назад у меня закис один поршень в колдуне. Тогда я тут спрашивал совета удалить его или купить новый. Почти все высказывались что без него будет хуже и я просто купил б\у и восстановил систему так как они и должна быть.
    Народ, какой нафих фиксатор резъбы в тормозах? Который к тому же предлагается использовать как герметик? :uhoh: Может еще шланги тормозные суперклеем клеить? :hi: Если уж как выход из положения и хочется его удалить то делать это надо по крайней мере технически грамотно. Неужели так сложно найти на разборке регулятор и переставить поршенек в свой? И вообще-то внесение изменений в конструкцию тормозов запрещено правилами.... :nod:
    1 человеку нравится это.
  17. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Я советую то что делал сам и проверял на себе. Никого НЕ ЗАСТАВЛЯЮ ДЕЛАТЬ так-же. Вопрос был ..."чЁ делать?..." Я высказал свое ПРОВЕРЕННОЕ ПРАКТИКОЙ мнение - не нравится - не делай.
    :) :) :) :) про правила - не надо... "дикий" ксенон - намного опаснее :)
  18. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Цитата:
    "3. Немецкие конструктора столь умны, что ошибок не делали, и все конструкторские решения оптимальны."
    Без комментариев.
  19. irritated
    irritated Живу я здесь
    3 окт 2005
    1.066
    сине-зеленый ПЕС, великий индеец на рыбалку, была Audi 100/44 1.9 WH 84г. МКПП
    - и жутко хрустящими шрусами
    +1
  20. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    Мой дед когда-то, лет 20 назад работал таксистом на ГАЗ-24. Так вот, там у него было две универсальных вещи для ремонта - проволока и изолента. Все можно замотать изолентой, что нельзя замотать изолетной можно привезать проволкой. :drunk:
