Регулировка развала схождения на B4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ZenG, 14 фев 2006.
  1. ZenG
    ZenG Завсегдатай
    4 май 2005
    903
    Audi Competition
    Уважаемые Соклубники, сформировались к Вам такие вопросы:
    1. Каким образом регулируется угол развала передних колес?
    2. Регулируется ли развал задних колес (подвеска независимая)
    Авто:B4 Quattro
  2. ZenG
    ZenG Завсегдатай
    4 май 2005
    903
    Audi Competition
    Ответ: Регулировка развала схождения на B4
    up!
  3. igorsav
    igorsav Участник форума
    16 янв 2004
    234
    Audi 80 1.9TDI avant 94г.
    Развал - регулировка на шаровых, про задние не знаю.
    1 человеку нравится это.
  4. ZenG
    ZenG Завсегдатай
    4 май 2005
    903
    Audi Competition
    шаровые установлены в нижних рычаг жестко на трех болтах. так развал не регулируется
  5. valerii
    valerii Новичок
    9 авг 2004
    74
    Audi B4/2.3 NG
    спереди развал регулируется шаровыми,надо ослабить гайки 3 шт,которые на рычаге,шаровые там с прорезями.Сзади развал регулируется,но как не знаю.
  6. ZenG
    ZenG Завсегдатай
    4 май 2005
    903
    Audi Competition
    снимал я шаровые - там три болта в трех отверстиях - без прорезей. регулировки там нет
  7. igorsav
    16 янв 2004
    234
    Не надо вводить людей в заблуждение! Всё регулируется! У меня репутация в сотню раз меньше :umnik: , но отвечаю только будучи уверен!
  8. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Поддерживаю.Есть там регулировка :nod:
  9. ZenG
    ZenG Завсегдатай
    4 май 2005
    903
    Audi Competition
    Блин! Если разберу и сфоткаю и регулировок там не будет - обижусь навсегда :D
    Повторюсь:
    Снимал нижние рычаги - отвернул три болта крепления шаровой опоры к рычагу. В шаровой три отверстия (круглых) в ручаге 2 круглых и одно элипсное, но отверстия расположены треугольником и шаровая устанавливается только в одном положении, никакого хода под регулировку там нет.
    На 80 B3 шаровая крепится двумя болтами и имеет ход в прорезях под болты, там регулируется развал шаровыми опорами.
    ВОПРОС ОСТАЕТСЯ ОТКРЫТЫМ!
  10. RockThisTown
    RockThisTown Новичок
    17 янв 2006
    16
    Audi 80 B3 1.8RU 88г.
    У меня B3 и не quattro, так вот в свое время общался с мастерами - говорят развал (спереди) не регулируется.
  11. Serz
    Serz Guest
    Я делал развал на сервизе. Развал регулируется шаровыми.
  12. ZenG
    ZenG Завсегдатай
    4 май 2005
    903
    Audi Competition
    Развал регулируется на передних колесах положением шпаровых опор в нижних рычагах. Действительно 3 отверстия в шаровой в виде прорезей. Всем спасибо :) Эт я что-то протупил.
    Сзади есть эксцентрики на поперечных тягах - четко регулируют схождение задних колес. Еще нашел эксцентрики на нижних рычагах (ниже ступицы колеса), которые по-идее должны регулировать развал задних колес, но они почему-то тоже немного изменяли схождение (может закисли) :shock:
    В общем развал задних колес немножко залезает в красную зону ( - 1.00 градус), развал передних в зеленой (-0.33 и -0.35 градуса).
    Вот думаю: нормально, что задние колеса развалены сильнее или передние должны быть в большем отрицательном развале (зеленая зона до -1.15 градуса)? :shock:
  13. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    еще вот что - развал спереди может регулироваться путем смещения поворотного кулака на крепеже нижней части аммотризационной стойки - приоткручивают болты и можно смещать поворотный кулак, изменяя развал. Сзади же есть сверху тяга - напоминает тягу рулевого наконечника - это и есть регулировка развала
    вот эта тяга
    http://www.elcats.ru/audi/subgroup.asp?mdl=074&grp=5
  14. ZenG
    ZenG Завсегдатай
    4 май 2005
    903
    Audi Competition
    Спасибо - как летние колеса одена - буду проверять углы и посмотрю где ето тяга находиться.
    На передней стойке оба болта ослабить?
  15. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    да, оба. Помню еще, что аналогично у меня на Гольфе 2 регулировалось и книга советовала, в случае если не доходит колесо до нужного развала сменить болты на другие, на 1 мм в диаметре меньше (штатные - 12 мм, ремонтные - 11 мм в диаметре) - это и обеспечит нужный ход поворотного кулака для регулировки.
  16. ZenG
    ZenG Завсегдатай
    4 май 2005
    903
    Audi Competition
    Понял.
    А как насчет углов?
    Где развал должен быть больше - на передних колесах или на задних? Для чуткой управляемости и устойчивости в поворотах?
  17. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    насчет углов не знаю, надо делать так, как по талмуду
  18. ZenG
    ZenG Завсегдатай
    4 май 2005
    903
    Audi Competition
    А что талмуд говорит?
  19. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    а вот талмуда у меня к сожалению нет.. :cry2:
