Регулировка передних дверей Audi 80
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем [-Olimp-], 18 июл 2006.
  1. falcon
    falcon Завсегдатай
    8 дек 2005
    501
    bmw, audi
    Ответ: Регулировка передних дверей Audi 80
    ну у меня то b3, так что насчет b4 я незнаю
  2. Snack
    Snack Участник форума
    18 мар 2004
    260
    А6/C5 2.8QA 2000
    по направлению вперед.
    на рисунке - болт №1
    я же написАл - под болтом.т.е. выкрутишь болт и увидишь
    1 человеку нравится это.
  3. Oleg Bek
    Oleg Bek Bad e-mail
    4 ноя 2005
    171
    А80 Б3 91г.2.0 AAD
    Откутил у себя нижний болт. Под ним и правда 6-гранник. По моему он пластмассовый! Сидит вроде на резьбе петли. Ничего подходящего размера покрутить не нашел. Шляпка 13-го болта прокручивается - видимо 15й.
    Но если все так, то получается - надо нижний 6-гранник вкручивать, чтоб он отжал низ двери вверх. Кто помнит точно, пока все равно буду искать ключ?
  4. Snack
    18 мар 2004
    260
    А6/C5 2.8QA 2000
    Я бы посоветовал крутить и верхний и нижний шестигранники. У меня пришлось крутить бОльше верхний, чем нижний.
  5. [-Olimp-]
    [-Olimp-] Участник форума
    5 фев 2006
    223
    Audi Q7 4M 3.0 TDI 2016
    Ты читал мое сообщение на первой странице ??? Все разжевано, что куда крутить... "Верхнюю втулку немного вкручиваем (по часовой), нижнюю наоборот выкручиваем, тем самым подымается дальний край двери. В моем случае у задней двери верхнюю втулку вообще трогать не пришлось, достаточно было нижнюю чуть-чуть выкрутить и закрываться стало просто супер, так что для начала можно "поиграться" нижней втулкой, а потом и верхнюю вкручивать :) Еще один нюанс, когда будете регулировать высоту, смотрите на сходимость при закрытии изгибов (ребер) двери на уровне ручки открывания (посередине), а не сверху, так как там немного обман зрения происходит и выставив ровно ВВЕРХУ на самом деле будет НЕРОВНО посередине и замок тоже не ровно будет входить в держатель замка".
  6. как дела
    как дела Завсегдатай
    10 фев 2006
    535
    Аudi 80/В4 Avant АВТ/2.0 1994г. Продал.Сейчас Шкода Октавия 1.8T
    Спасибо, ну очень полнзная информация для многих!!!
  7. bobmen
    bobmen Участник форума
    23 авг 2004
    374
    Audi A4/b7, `06г., 1.8TQM
    Ребяты, я снова подниму эту тему... У меня на скорости от 100 посвистывает ветер где-то в петлях пассажирской передней двери (по звуку ниже зеркала). Не может ли это быть от того, что дверь неплотно прилегает к уплотнителю? Есть может способ устранить эту фигню с помощью регулировок? По зазорам все нормально - дверь ровно стоит... Что это может быть (Что делать?)...
  8. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Про В4 ни слова, походу регулировки нет :shock:
  9. bobmen
    23 авг 2004
    374
    Владельцы b4, кто озадачивался этим! Пишите...
  10. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Чего писать то, выкладывай тут как регулируються, или это тайна несметная?
  11. Snack
    18 мар 2004
    260
    А6/C5 2.8QA 2000
    Я бы переформулировал: уплотнитель неплотно прилегает к двери.(ИМХО) :unhappy:
  12. bobmen
    23 авг 2004
    374
    Я думал может у кого тож посвистывает в двери... Что мне писать, я не знаю что делать... :)
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.642
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Привет робяты. Не сочтите за прапорщика, но все же. Если регулировать только втулки под болтами вкрученных параллельно корпусу, то не на до ли отпустить чуток болты вкрученные перпендикулярно корпусу, дабы не преодолевать их усилие затяжки? Ведь я полагаю они тоже прилично затянуты...
  14. Snack
    18 мар 2004
    260
    А6/C5 2.8QA 2000
    Если у тебя двери стоЯт нормально, не выпирают от кузова, значит регулировать их нет смысла.
    Возможно, просто подсох сам уплотнитель, его и надо заменить....
  15. LisNik
    LisNik Участник форума
    28 мар 2005
    267
    Была 80B4 2л. 92г.
    Пробывал регулировать! Чето ничего не получилось, дверь как была просевшей так и ничего не изменилось! :cry2:
  16. Hexagon
    Hexagon Новичок
    4 июл 2006
    75
    Audi 80/b4 2.0 92г. ABT
    Аналогично... попробовал и нижний покрутить и верхний такое ощущение что ничего не происходит. Да у меня B4
  17. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.642
    Латвия
    Мне тут еще про B3 сказали, что в петле стоит разрезная втулка которая изношена и соответственно дверь люфтит и соответственно стремиться просесть. Регулировка петель надолго эффекта не даст. Надо менять вставку в петле...Вот думаю..
  18. Redwid
    Redwid Участник форума
    24 апр 2006
    358
    Honda
    У меня водителькая свистела. Исправил путем регулировки рамки двери. На 80-ках вроде то же регулируется.
  19. dimonoooo
    dimonoooo Bad e-mail
    29 окт 2004
    858
    A4 1.8TQ 2001, VW Bora TDI 2000
    у меня тож водительская дверь болталась - была выработка в петле. Я просто поменял петли местами на передних дверях - с левой двери на правую, с правой на левую. При этом нагрузка от двери попадает на другое место, где выработки нет.
  20. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    #40 GEMINI, 24 окт 2006
    Поднимаю тему. Отрегулировал две передние двери по совету falcon. Все выровнялось, но появилась проблема при закрытых дверях, когда едешь особенно по неровностям в районе замка идет как бы стук. Ощущение, что бъет замок видимо об упор на стойке. Придется регулировать положение замка на самой двери.
    какие будут мнения уважаемые форумчане?
