Регулировка педали тормоза бывает?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gator, 2 мар 2009.
  1. Gator
    Gator Участник форума
    12 сен 2008
    174
    Audi А4/B6 1.8T 03г Quattro,АКП
    там на схеме узел педали болтами крепится, если не найду как нормально сделать, то попробую шайбами отрегулировать
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.486
    A3\8P\2,0Т\Q
    Смотри аккуратней,а то изменишь ход штока ГТЦ,и будешь на тормозах ездить,или наооборот без них.
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Если ты не заметил, то у тормозной педали и педали газа один кронштейн...... И между собой они жестко через него связаны.......
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Да ничего там не изменишь..... Видимо конструкция от кривых ручек имеет защиту......;-)
  5. Gator
    12 сен 2008
    174
    я колхозить очень не люблю, но дейсвительно раздражает, а машину из-за этого менять не хочется
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    63.486
    A3\8P\2,0Т\Q
    Проще наверное на педаль газа какую нибудь накладку придумать.
  7. Gator
    12 сен 2008
    174
    так весь прикол что лучше если педаль тормоза глубже, тогда у меня колени упираться в рулевую колонку не будут ))
    там у педали тормоза даже если в пол нажать всем весом ещё 50% хода остается
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.797
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    На автомате правильная езда - всегда одна нога на газе, другая на тормозе и перекидывать ничего не надо.
  9. Gator
    12 сен 2008
    174
    :thumbup::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Или сабо надевать на правую ногу.........:laugh:
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Если уж хочется залезть в педальный узел, то аккуратней....там выключатели с секретом, некоторые допускают только одноразовую установку.......
  12. DiMaN 62 RUS
    DiMaN 62 RUS Участник форума
    28 янв 2008
    385
    Рязанская обл.
    Audi 100 C4 Avant 1992г. AAR
    А может тросик газа ослаблен поэтому и педаль упала? Попробуй ее (педаль газа) рукой вверх приподнять, если подымается то регулируй тросик газа и будет тебе щастье.
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    63.486
    A3\8P\2,0Т\Q
    У него педаль электронная.
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Если б тросик был.......;-)
  15. Gator
    12 сен 2008
    174
    как на сервис поеду так их и озадачу ))
  16. Mr.Agayeff
    Mr.Agayeff Завсегдатай
    11 окт 2009
    746
    2003 2.0TQ MT
    Кто-нибудь решил проблему или хотя бы знает её решение ?
    А то у меня тоже газ глубоко сидит...
    Приём heel-toe не получается - понижение передачи с подгазовкой и торможением...:rock:
    и еще неудобно при торможении приподнимать стопу каждый раз...
  17. gs-777
    gs-777 Участник форума
    24 сен 2010
    440
    Audi A6/С4, ААН 2,8, 95 г.
    Когда пересел с жигулей также напрягало расположение педалей тормоза/газа.....три недели искал себе место за рулем, все настраивал, двигал, регулировал...и вроде нашел, теперь мне не мешает это, вроде все видно...короче компромис какой то для себя нашел.....это видимо так и должно быть, что газ немного утоплен
  18. Mr.Agayeff
    11 окт 2009
    746
    2003 2.0TQ MT
    Не, ну все-таки, друзья, ну как это так?..
    На всяких тойотах, маздах 626 и акцентах есть регулировки педалей, а на АУДИ нет?! О_о
  19. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    #39 Алег, 10 ноя 2010
    положение педали тормоза регулируется однозначно. ослабляется контрящая гайка ,крутится шток(идёт от педали в недра моторного отсека), и обратно затягивается гайка. если снять полку под рулём то всё видно,но если знать как то можно и не снимать.предупрежу что сильно опускать педаль тормоза не советую так как рабочий ход у неё больше чем у педали газа(ну если вы только не стритрейсер или мотор 40 л.с.) поэтому регулировка по положению ступни на педали на стоящей машине и при движении обманчиво и не верно(будет ощущение что тормоза пропадают).
    про одноразовую кнопку педали тормоза это бздёж, снимаем фишку,выкручиваем на четверть, вытаскиваем и выщёлкиваем шток(там внутри типа трещётки которая блокируется в одном положении при попытке зафиксировать кнопку в кронштейне, в принципе можно разобрать и посмотреть там всё понятно). вкручиваем обратно при этом не касаемся педали тормоза.
    регулировать кнопку обязательно при регулировке длинны штока!!!
    maxo71 нравится это.
  20. Mr.Agayeff
    11 окт 2009
    746
    2003 2.0TQ MT
    Спасибо за информацию.
    А педаль газа можно настроить таким способом? Придется как-нибудь покопаться и посмотреть.
