Подскажите как отрегулировать фары, а то светят одна в небо другая в бок . Эти уроды в сервисе когда меняли ремни зачем-то фары сняли А как их выставить не знаю.
Ответ: Регулировка фар фары регулируются шестигранником (вроде на 8 или 6)сверху над фарой есть два отверстия, один винт отвечает за регулировку по горизонтали другой по вертикали но лучше заехать на сервис
Ответ: Регулировка фар Сначала я бы посмотрел - на все ли болты(саморезы) они их прикрутили. Потому как, фары то светили нормально до посещения сервиса.
Ответ: Регулировка фар Да болты вроде все наместе, а самому не как не отрегулировать? А то не хочется к этим уродам ехать , вдруг ещё чего-нибудь накосячат. может есть какой-нибудь способ неужели обязательно в сервис.
Ответ: Регулировка фар Подъезжай, например, к магазину АВС ehituse на Rahu - там площадка ровная, направляй свет на стенку и добивайся одного уровня у обеих фар по вертикали, а по горизонтали проверяй симметрию, стоя сзади машины и смотря вдоль мнимой оси симметрии на освещённую стенку. Ближний свет должен только слегка дотягиваться до предмета, лежащнго в 30 метрах перед капотом. А "уроды" случаем не Казаки? Да, Den51 прав насчёт шестигранника. Подходит мебельный.
Ответ: Регулировка фар А ЧЁ Ты их уродами называеш? По правельной технологии, необходимо снимать ВСЮ "морду" машины, вместе с радиатором. Иначе нечего не поменяеш!!! Так что если-бы Они "морду" не снимали, вот тогда точно уроды и неучи!!!
Ответ: Регулировка фар В А4 97 года надо снимать радиатор и фары при замене ГРМ?? Вот это конструкция.... Аффтар, вообще-то в инструкции по эксплуатации должна быть нарисована картинка как регулировать пучок фар по разметке. Но это - епппля, да и неточно получается. А по прибору - это три минуты и минимум денех.
Ответ: Регулировка фар В Нарве свет теоретически можно отрегулировать в пункте ТО, но, например, у хлебокомбината этим занимается полный даун - личный опыт, поэтому лучше самому и бесплатно.
Ответ: Регулировка фар Согласен, МУТОРНО!!! Пройден данный процесс, не единожды!!! В противном случае смена ГРМ не возможна!!! Но есть маленький нюанс, можно просто снять радиатор и электро. "карлсон". На этой операции экономиш время и деньги. А бампер всё едино снимать!
Ответ: Регулировка фар Странно, не должны они сильно сбиваться. Если тока там полные идиоты работают и перепутали установочные и регулировочные винты. Или обратно нормально не посадили, проверь.
Ответ: Регулировка фар Они сняли всё по отдельности, а нужно, как я потом узнал, всю панель с обеими фарами снимать , а уроды каждую фару сняли и поэтому свё збили. А ещё какие-нибудь способы есть регулировок.
