После решения (надеюсь окончательного) проблем с моим "новым" автомобилем, появилось время и возможность порассматривать его тщательно. ..после чего обнаружилось несколько вещей, вызывающих вопросы: 1) что это за лампочки? они помоему при мне ни раз еще не загарались 2) В салоне автомобиля приколхожен монитор как его включить - ума не приложу. 3)Из штатного места под нави я достал дивиди (он был не подключен, просто вставлен в то самое место полазил в интернете - это довольно недешевая штука оказывается.. Под 3 рядом сидений нашёл бороду проводов с разъемами, походу какраз для него 4) в бардачке нашел 3 пульта и еще один медиаплеер с медиаплеером разобрался - нормальная штука, можно с флешек, дисков и карт памяти фото и видео смотреть на штатном мониторе 5) как говорил ранее, нашел 3 пульта. С двумя разобрался: один (слева на фото) от медиаплеера в бардачке, второй от дивиди из багажника, а третий тоже альпайн онже самый мощный и самый дорогой (по ценам на ебее и других сайтах). сначала я думал, что он от монитора... но монитор на него не реагирует (хотя... может дело в батарейках). Кроме того, я прошерстил все альпайновские мониторы на разных сайтах ччтобы его идентифицировать, но ничего похожего не нашел... Прошлый хозяин (продавец) перед продажей обмолвился, что машина оснащена навигатором, но я решил, что он пиз... шутит.. после того, что нашел в месте штатного нави. Внимание вопрос! От чего может быть третий пульт? Куда можно в машине спрятать какой нибудь прибор (типа нештатного навигатора)? под задним монитором из панели управления задним климатом торчат 2 штуки, судя по всему это ИК приемники от пультов тот, который побольше, это ИК приемник от дивиди из багажника, а тот, который поменьше... внимание вопрос Ваши предположения?
Прежний хозяин жестко затюнил авто) На мониторе есть какие нибудь индикаторы? Вполне вероятно что он вовсе не запитан. Если нет связи с прежним хозяином, попробуй заехать в контору по установкам и продажам данной техники, они точно проконсультируют.
Монитор я даже разбирал, чтобы увидеть может наклейку какую или еще что, что может пролить свет на марку-модель сего девайса. НИЧЕГО вообще. Кнопки только сверху ряд справа и такойже слева., я то его (монитор) не вижу, а жена с дочкой на заднем сиденьи иногда катаются, так вот жена видела "рябь " , толи дочка чего нажала.... я тыкал-тыкал - ничего. После этого кстати жена опять рябь видела...
По моему все пути ведут к прежнему хозяину! Все это хорошо, но все стороннее, и должно быть очень корректно установлено. В противном случае это куча проблем, сюрпризов и постоянный разряд аккума!!! P.S. Внешне, установка всех гаджетов выглядит кустарно! ИМХО.
Уточню, не счет «прежнего хозяина» Пусть толком объяснит, что и как подключалось и как работает, если не работает то почему и.т.д !!!
Да уж поиздевался прежний хозяин над своим авто ... Выкинь этот монитор вообще, ну колхоз чесно слово.
если этот колхозный монитор может всю дорогу в отпуск (3000км) показывать мультики моим детям, то пусть висит... если не он является причиной разряда аккумулятора.... но похоже я с тем вопросом всеже разобрался)) По прежнему хозяину. он насколько я понял втюхал мне этот авто так и не разобравшись с теми проблемами, которые я решил. Он владел машиной чуть более полугода и ни на один вопрос даже по штатному оборудованию толком ответить не смог, поскольку всё это устонавливали еще до него.
монитор девайс недорогой, если нужны мультики детям, поставь вместо него действительно более компактный и черный. Этот реально вид салона поганит)
цвет монитора почти 1х1 со вставками обивки.. ну да хрен с ним с монитором. Что это могут быть за лампочки на зеркалах и где предыдущие владельцы могли спрятать еще один девайс (от которого третий пульт)?
Это загадка..... нужно понять куда ведут провода от них) предыдущий владелец был любителем чудо-девайсов)))))
Может дополнительные лампы для мертвых зон? На фото видно, что в зеркалах данная фича есть. Может у него стекла были закатанны в хлам, вот и вывет диоды, тока почему по 2 ?!))
Установлены приколюхи и не работают, как так??? Кирюх, кати в сервис, пусть патронят смотрят откуда чего и как включается, а сам стой над душой! Расписывать тут бесполезно, так как это все не штатное, как сделали эти чудо мастера никому неизвестно, остается только гадать. Это как передача по тв была, "Угадай мелодию")) Успехов тебе!!!
Спасибо! Оно мне какбе жить то не мешает... летом сам попробую разобрать всё и разобраться. Я то думал, что у кажного второго ку7 что нибудь подобное, и мне тут сразу расскажут чо к чему))
