Возможно лямбда у меня на СОТКЕ ААR было так что до 3000 крутил нормально а далее начинались дёрганья---оказалась лямбда.Но все выше описанные случаи тоже справедливы--нужно искать .Сначала проверь эл.часть,а только потом топливную.
я думаю при увеличении числа оборотов естественно возрастает давление в цилиндрах а т.к. на плохих свечах при создании давления и увеличении разряжения может быть провалы с искрой, бензин не полностью сгорает отсюда и свечи у тебя черные (очень богатая смесь)
