Ребята выручайте!! беда с мотором AHL
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Bop4yhb13, 21 фев 2013.
  1. evgeni98
    evgeni98 Новичок
    20 дек 2012
    11
    A4/B5 1.9TDI 1995г
    Напишу тут если автор не против. Дабы не создавать похожую тему
    Машинка Audi A4 1.6 1998года. Коробка автомат. Мотор AHL
    Прогретая машинка немного дёргается когда стою на паркинге или нетралке. Но это мелочи и еле заметно. А когда останавливаюсь на светофоре её клбасит сильно. Плавают обороты. На задней передачи колбасит также как и на D.
    Промыл дроссельную заслонку и поменял датчик хола, вроде перестало и через недельку опять началось. Диагностика показывает всё впорядке и не видет ошибку.
    Заменил свечи и провода.
    Проблема осталась!!!
    Может быть дело в катушке зажигания или в дроссельной заслонке???
    Что может быть? Неужели покупать новую заслонку?
    Вообщем не пойму.
    Да коробас переключается плавно и не дёргает.
  2. Bop4yhb13
    Bop4yhb13 Участник форума
    25 июн 2012
    241
    А6/с5 2.8 quattro
    Попробуй поменять ДПКВ , у меня на 2.8 такаяже беда была , после замены ДПКВ все пропало
  3. evgeni98
    evgeni98 Новичок
    20 дек 2012
    11
    A4/B5 1.9TDI 1995г
    А где он распологается на этом моторе? К нему не трудно подлесть без подъёмника?
  4. Bop4yhb13
    25 июн 2012
    241
    А6/с5 2.8 quattro
    Живет он за масляным фильтром ,я до него добирался из под капота, крепится одним болтом 10 или на внутренний шестигранник. Фишка от этого датчика находится за расширительным бачком ( трехконтактная , серого цвета )
  5. evgeni98
    evgeni98 Новичок
    20 дек 2012
    11
    A4/B5 1.9TDI 1995г
    Пасибки. Побробую.
    У тебя тоже коробка автомат?
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    У AHL вообще самодиагностика убогая... ДПКВ прежде всего реагирует на температуру ОЖ и ведет себя по разному ,обычно глохнет или не заводиться...
    и с этим связан мало :shock:
  7. evgeni98
    evgeni98 Новичок
    20 дек 2012
    11
    A4/B5 1.9TDI 1995г
    Поменял ДПКВ
    Что делать, подскажите?
