Ребята, нужна ваша помощь.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем димон 1984, 19 мар 2010.
  1. димон 1984
    димон 1984 Участник форума
    11 июл 2009
    157
    Audi 80|B4; 2.0E; 16valve;DOHC;1993г.
    Всем привет, ребята подскакжите плиз! Не загорается свет в салоне после открытия дверей!? Проверяли тестером + и - есть. Открыли дверь, подсоединили тестер напрямую без лампочки, закрываем дверь на тестере есть 12 вольт буквально 30-35 секунд потом вольты падают, значит всё работает. Подключали другие лампочки - тоже самое. Помогите пожалуйста!!! ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!:shock:
  2. Скрудж
    Скрудж Завсегдатай
    2 июл 2007
    572
    A80QACE/A100QAAH
    Re: РЕБЯТА НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!!!
    Первое что приходит на ум сломался концевик в двери.....
    А когда выключатель переключаешь в другие режимы работает свет???
    Если да тогда концевик ....
  3. димон 1984
    11 июл 2009
    157
    в другом режиме свет работает , да и концевики все работают-проверял , у меня сигналка работает на них, вот такая беда
  4. Gott
    Gott Bad e-mail
    30 мар 2008
    63
    Audi 100 2.3 NF 87г.
    У тебя кончился контакт в реле задержки.
  5. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Согласен! Тестер показывает а под нагрузкой никто не мерил!
  6. димон 1984
    11 июл 2009
    157
    ребята а кто может знает где находится контакт реле задержки?
  7. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #7 АВС, 20 мар 2010
  8. Gott
    Gott Bad e-mail
    30 мар 2008
    63
    Это реле стоит под водительской полкой в дополнительном блоке реле, у меня оно самое высокое, синего цвета, номер не помню.
  9. димон 1984
    11 июл 2009
    157
    я разобрал блок (насос) управления центральным замком, там плата, почичтил контакты, при открытии двери, начала МИГАТЬ очень тускло лампочка, а потом перестала и всё. Что это вообще может быть? предохранители целые. Только есть одно но-центральные замки родные я снял и установил обычные электрические.
  10. димон 1984
    11 июл 2009
    157
    может ктонибудь занимался этой проблемой?
  11. димон 1984
    11 июл 2009
    157
  12. димон 1984
    11 июл 2009
    157
    есть кто нить
  13. димон 1984
    11 июл 2009
    157
    помогите!!!!!!!!
