Плавное включение и выключение подсветки приборной панели и свет в салоне
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Ауди_80, 28 ноя 2009.
  1. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    Чтоб не мешать в кучу три разные темы про приборку и салонный свет - была создана эта тема. Все вопросы и предложения пишите сюда.
  2. Audi-wh
    Audi-wh Новичок
    22 ноя 2009
    83
    Audi-A6\45\2.0-ABK\95г.
    #2 Audi-wh, 28 ноя 2009
    я тут право извиняюсь интересно конечно про плавное включение салона но засада у меня такя что плафон салона при открывании двери то загораеться,то не загораеться или горит в пол накала стоят белые диодыthere с такой засадой про затухание и речи нету:cry:
    так вот подскажите как побароть засаду если у кого было куда лезть и че делть?
    концивики все пролез:smile42:
    С лампочками то же самое происходит
    Hellppp!!!!!!!!
  3. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    #3 Ауди_80, 28 ноя 2009
    Плавное гашение штатное стоит? или какуюто приблудку сам покупал? Попробуй контакы к лампочке лучше прижать и штекер к плафону пару раз всунуть и высунуть(может окислились).90% плохой контакт.
  4. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #4 oko-63, 29 ноя 2009
    Про салонный свет. Когда-то делал такое для "селедки". Вот осталось несколько ссылок про задержку салонного освещения:
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq13#13.8.1
    http://qrx.narod.ru/avt/uzo_osa.htm
    http://dimasen.narod.ru/migal/006.htm
    Если погуглить, то, думаю, можно найти еще кучу.
    Вот готовое решение (модераторы, не сочтите за рекламу):
    http://asrc.ru/auto_dimmer.htm
    Там еще много разных контроллеров, можной найти подходящий.
    Про плавное гашение подсветки приборки. На моей приборке (как на бочке - не знаю) при включении подсветки плюс подается на 17-й контакт красного штекера, обзываемый "Plus vom Lichtschalter (Kl.58)". Сигнал с провода, соединяемый с этми контактом, и надо использовать. Правда, все вышеприведенные схемы управляются минусом (концевик двери), но тут спасет дополнительный транзистор.
    P.S. Задержка и плавное гашение салонного света - это я понимаю, удобно и приятно, но плавное включение/гашение подсветки приборки нафига??? :confused:. Хотя, если руки чешутся или заняться нечем ... :)
  5. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Схему, тестер в руки и по цепи меряй напряжение, попутно проверяя состояние проводов и контактов. Булка правильно сказал, может где-то тривиальный плохой контакт. Где-то должен быть блок/реле управления задержкой (где - не знаю). Можно попробовать его исключить, подав сигнал напрямую на плафоны. Если заработает (свет включаться и выключаться будет сразу и без задержки), то блок под замену или в ремонт, или свой приколхозить.
  6. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
    oko-63, а где этот БЛОК находится?
  7. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.373
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Вместе с компрессором центрального цамка.
  8. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    Возле горловины бака снимишь обшивку увидишь, к нему идет штекер с пучком проводов и два вакуумных шланга. В первой ссылке что дал око есть описание ремонта этой штуковины, она по словам автора сильно окисляется внутри и портятся дорожки печатной платы.
  9. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    у меня снят компрессор цз, переделано на электрич.
  10. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    плавное выключение света можно сделать банально просто. подключите конденсатор. будет работать даже если вместо ламп накаливания стоят светодиоды. Проверено работает.
  11. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    Без коментариев...
    На сколько Фарад хоть конденсатор был чтоб 10Ватная лампа медленно тухла, и сколько раз в день концевики дверей менял?
  12. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    Не хотелось мне эту тему в изготовление этой приблудки привращать, так как такая тема на форуме уже гдето есть, но всетаки выложу свою схему, которую сам придумал, и которая намного проще тех, на которые Око давал ссылки. Впринципе на ее основе и будет разработана схема плавного включения и гашения подсветки приборки, нужно будет заменить транзисторы на обратные, мож еще чтото.
    П.С. в готовом устройстве(а именно LD-02), на которое Око дал ссылку не все так гладко, и замечены такие баги:
    1. в описании устройства написано что свет не отключается (после 15мин. простоя) при включеном зажигании - но свет выключается всеравно.
    2.Когда свет начинает плавно затухать после закрытия двери, и вы в этот момент снова открываете дверь, то лампочка пока не потухнет до конца - снова не зажжется, а это около 4-5 секунд надо ждать в темноте, при средних параметрах задержки, так как линейность затухания лампы такова, что при плавном 8-ми секундном гашении 4 секунды лампа уже не светит, а только чуть красная спираль. Раздражает когда вышел с машины и забираешь вещи, например открывая пасажирскую дверь.
    3.Режим комфорт при настройках включения через 5секунд - срабатывает когда ему захочется, может сработать через 3сек, а может через 20сек.
    4.Заявленый потребляемій ток 1мА, а реальный около 10мА.
    5. Написано что отлично работает со светодиодами. Да работает, но светодиоды при этом начинают гореть с половины яркости(а не плавно ) и при затухании тоже плано гасит чуть больше половины яркости, а потом резко - темнота.(Устройство работает на ШИМе)
    Нужно было разработать два разных устройства для светодиодов и для ламп накаливания.
    Может конечно я изучал бракованый экземпляр, но повышеное потребление тока и такая работа со светодиодами наблюдается у всех устройств.
    Да простит меня разработчик, увидив это.
  13. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    Вид печатной платы http://forum.cxem.net/index.php?act=attach&type=post&id=49263 Эл.схема, http://forum.cxem.net/index.php?act=attach&type=post&id=43949 схема очень простая, при покупке бывает попадаются бракованые или некачественные детали (транзисторы и конденсаторы), это негативно сказываются на работе схемы, лучше купить парочку запасных так как были случаи что люди жаловались именно на схему, а причина была в бракованых транзисторах.
    Описание работы схемы:
    -При открывании двери внутрисалонный свет плавно загорается за 1-2сек и горит в полный накал.
    -После закрывания двери свет горит еще 7секунд в полную яркость и в течении 4-5 сек плавно тухнет.
    -Если включено зажигание и дверь открыта - свет горит, но после закрытия двери он плавно тухнет без 7-ми секундной задержки за 2-2,5сек
    -Если при включеном зажигании открыть дверь - свет плавно за 1-2 сек загорается и после закрытия двери плавно, без 7-ми секундной задержки, тухнет в течении 2-2.5сек.
    Работает и на светодиодах и лампах. Если используется лампа накаливания, то ее мощность не должна превышать 10Ватт.
    Вроди все.
  14. kiv42
    kiv42 Участник форума
    1 апр 2006
    232
    Краснодарский край
    Audi Q7 3.0 TDI 08
    Расскажи еще как в машине эту плату подключать. Это на каждый концевик надо отдельную плату или одной достаточно? Если можно про подключение в кузове 4А расскажи:)
  15. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Если при включенном зажигании дверь открывать/закрывать с интервалом, скажем, в 5 сек, то, сдается мне, VT2 греться будет изрядно. Радиатор нужен. Помнится, я, когда для "селедки" делал, от чего-то подобного отказался в пользу ШИМ, но там в нагрузке лампы были.
    Или дверью не махать :).
    И еще, на схеме концевик S2, похоже, с нормально разомкнутыми контактами надо нарисовать.
    Да, ты б написал что-нить о настройке сего девайса (как работает, какими номиналами играть для изменения задержек, мощности резисторов). Я бы, например, уменьшил время затухание при: 1) открытии двери; 2) закрытии двери при включенном зажигании. Да и 7 сек для меня маловато: пока ключ вставлю, сигарету прикурю, панельку в магнитолу воткну ... :).
    И про приборку интересно. Ждем-с.
  16. Alexander_SH
    Alexander_SH Новичок
    3 дек 2005
    22
    #16 Alexander_SH, 1 дек 2009
    Сдается мне (как разработчику LD-02), что Вы рассказали про что-то другое... Или вложили в свои слова явно предвзятые идеи... :smile42:
    Впрочем, я Вас отлично(!) понимаю - это народная российская (советская) забава считать, что лапоть, токо-токо научившийся держать в руках молоток, сделает прибор (автомобиль, самолет, ракету...) лучше, чем это сделает специалист.
    Вкратце об LD-02/03:
    1. Свет не гаснет, если работает двигатель - простите, но он опознается и без лишних проводов - или, если подключен провод к "желтой" клемме, то при включенном зажигании. Просто о "включенном зажигании" для LD-02/03 говорить некорректно (предполагаю, что здесь Вы умышленно тусуете инфу).
    2. Здесь Вы тоже что-то напутали: если свет не успел догаснуть, то при открывании двери он начнет плавно разгораться с той яркости, до которой догас. Право, глупо было бы делать гашение за 30 секунд и не учесть такой ситуации! Или Вы меня за дурака считаете?! Кстати, если Вы еще не доисследовали: плафон и ускорит гашение при пуске двигателя, даже если он уже начал гаснуть и должен был погаснуть за 30 секунд.
    3. Режим "Комфорт", вообще-то, срабатывает при выключении двигателя. А Вы о чем? Кстати, может Вы не поняли - уточню: режим "Комфорт" включает лампу плафона и гарантированно держит ее включенной 5 секунд из расчета включения "карлсона" после выключения зажигания, а "карлсон" (если опознавание двигателя производится цифровым программным фильтром - знаете что это такое???) может "обмануть процессор и погасить плафон. Вот для того, чтоб режим работал четко и сделана эта задержка. Кто ж знал, что найдется "исследователь", который будет секундомером проверять эту задержку после выключения двигателя и выискивать то, что не указали в инструкции! Поверьте, если бы я расписывал все процессы, которые учитываются в программе, Вы бы уморились читать инструкцию. Или Вы ее не читаете???
    4. Ток уже заявлен как 10мА. Так Вам спокойнЕе? Хотя он и находится где-то в пределах 7-8 мА... Где-то на уровне саморазряда аккума... Почему не 1ма, спросите? Дак Вы у меня уже спрашивали и я уже отвечал: только исключительно для повышение надежности работы внутреннего стабилизатора. Насколько я помню, Вы его запросто снизили до 1мА внешним резистором, равно как и я могу это запросто сделать. Но - у меня не единичное производство и статистика показывает и заставляет больше думать о надежности, чем об "исследователях".
    5. А Вы наблюдайте за плафоном не глядя в светодиодную линзу, а на освещенность, им создаваемую. Вы, возможно, догадываетесь, что при ШИМ напряжение подается начиная с очень-очень коротких импульсов, которые наш глаз успевает увидеть, а светодиод - включиться, но освещенность, создаваемая светодиодом при этом - начинается практически с нуля. Да и где это я писал (в инструкции), что ШИМ со светодиодами работает "ОТЛИЧНО", я обычно говорю: работает. Просто работает. "Отлично" - это недостижимо, особенно, если есть "исследователи", а с ними (вами) я постоянно сталкиваюсь...
    Вряд ли я Вас прощу за чепуху, которую Вы несете про LD-02, рекламируя свою поделку на двух транзисторах.
    Кстати, а почему бы Вам не исследовать LD-01??? В LD-01 нет процессора, нет ШИМ, нет потребления, на выходе - МОСФЕТ в линейном режиме, есть опознавание двигателя по уровню напряжения, есть возможность подключения "+12В Зажигания", есть защита от КЗ... А? Вот с этим устройством (LD-01) Ваше творчество имеет гораздо больше аналогий, за исключением, разве что, гораздо более слаботочных цепей управления в LD-01, размеров, более высокой надежности LD-01 (нет электролитов) и т.п. и т.д...
    Кому интересно, могут ознакомиться с булочно-режниковскими "муками творчества" http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=28917 ...
  17. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    там все просто, плата ставится возле плафона, подключается и к плафону и к штекеру идущему к плафону, еще нужно через стойку проводить провод к замку зажигания (клема15) на контакт на котором появляется +12В при включеном зажигании. В ссылке которую дал Александр можно подробнее ознакомится с подключением.
  18. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    В ссылке Алексадра есть все ответы на твои вопросы, все интервалы можно изменить под свои потребности.
  19. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    Цифровое определение заведенного движка работает также криво как некоторые функции о которых я писал выше, так что его даже не рассматривал как вариант. Так что сразу было решено провести провод к замку зажигания, чтоб в пути не слепнуть от ни с того ни сего включившегося плафона. Здесь прояснили.
    В плафоне есть приятные моменты я не спорю, удобно настраивать, режим комфорт и т.д. но косяки в МОЕМ контролере присутствуют, надеюсь это только у меня. И вина ваша в том, что вы продали устройство, предварительно не проверив его исправность. А по гарантии менять смысла нет, пересылка больше половины стоимости, или вы это оплачиваете?
    Я вам не конкурент, я не продаю свои идеи или готовые устройства, так откуда такие мисли о предвзятых идеях. Мне всеравно сделает ктото или нет устройство из двух транзисторов или купит у вас на микроконтролере, просто людей предупредил о возможных косяках, причем как и о своих косяках, на счет покупки некачественных деталей, так и ваших.
    Теперь по пунктам:
    1. Контролер был подключен к замку зажигания. и действительно свет отключается при открытых дверях не смотря на вкл. зажигание.
    2. Видимо такой дефект только у меня.
    3. По "комфорту"- сидел, как вы сказали, с секундомером чтоб выяснить реальные интервалы, после того как устройство не зажигало свет при кратковременной заводке авто. В гараж я заезжаю примерно за 10сек, и после выключения зажигания уже находясь в гараже - свет не загорался.
    4. Перед тем ка написать четвертый пункт специально набрал в поиске"LD-02" и в первой попавшийся ссылке нашел описание устройства, там было написано потребление 0.001А, так что плохо "заявили". Могу дать ссылку или скриншот с вашей датой на 2 декабря.
    5. Зря вы думаете что я такой придирчивый что буду с лупой пялится на светодиоды, смотрел именно на освещенность создаваемую плафоном внутри салона, и перепробовал не одну светодиодную сборку, все работают приблизительно одинаково криво.
    Можете не прощать я переживу.
    Ну если подарите для опытов то не откажусь, а покупать впадло если чесно.
  20. Alexander_SH
    3 дек 2005
    22
    Продолжим...
    1. Значит, так и надо.
    2. Программа процессора выборочно работать еще не научилась: ей что Булка, что Краюшка - все едино. Если работает в программе одно, значит работает и другое, как и наоборот... Не переоценивайте умственные способности процессоров, работающих в real-time режиме - они делают только то, что написано программистом и делают это для всех покупателей и для всех процессов - одинаково.
    3. А почитать описание - не судьба? Или "впадло"? Там есть подробнейшее описание различий между "Комфортом-1", "Комфортом-2" и "Комфортом-3", есть упоминание и о "Выкл. Комфорте".
    4. И что? А на сайте производителя не пробовал посмотреть? Или тоже "впадло если чесно"?
    5. И кто мешает изобрести светодиод, который работает "прямо"? Самое смешное, что и с ШИМ, и с линейным изменением тока светодиод имеет начальную "ступенечку" - и связано это с физикой и со зрением ... Впрочем, о чем это я.... Не, ну конешно, можно сделать ШИМ со скважностью в миллионы... но гдеж на него найдешь покупателя-миллионера.... Разве что - "на слабо"! Разбогатею - обязательно сделаю, чтоп Булка была довольна...
    0. Пересылка "заказным письмом" по России стоит 25р. 15к. (при весе письма 25 г - столько весит с упаковкой LD-02). Это 1/18 часть стоимости LD-02 (или 1/20 стоимости LD-03). Желательно упаковать так, как было упаковано при получении заказа. Наложенным платежом отправлять не стоит...
    00. Раз уж такие бурные предупреждения Вами даются не только об отдельных "косяках отдельно взятого LD-02", но и о "косяках всех продаваемых радиодеталей", позвольте напомнить старую-старую поговорку: "Нечего пенять на детали, коль паяльник не тем концом держишь"...
    000. На всякий случай предупрежу: ни о какой гарантии не может быть и речи, если контроллер "в целях изучения и улучшения" был разобран, распаян, пересверлен, расцарапан, сожжен, ударен молотком и т.п. Только в герметичной заводской термоусадке и с заводской наклейкой-лейблом. Уж извините за такие обидные подробности.
    0000. Впрочем, раз уж "всё так плохо" - что мешает забрать деньги??? Неужели кто-то против? Менять я, пожалуй, не буду (упаси Боже от продолжения подобных опытов), но отдать деньги - запросто! :icon_suicide:
    Позвольте анекдотец по этому поводу.
    ...Окончилась война. Петька с Василием Ивановичем решили заняться изучением наук. Естествознанием.
    Начали с изучения поведения таракана. Изловили бедного и начали.
    Василий Иванович - исследует, Петька - записывает:
    - Пиши, Петька: когда таракану оторвали одну ногу и крикнули "Таракан, беги!" - таракан побежал.
    Идем дальше. Отрываем две ноги.
    - Пиши, Петька: когда таракану оторвали две ноги и крикнули "Таракан, беги!" - таракан побежал.
    Идем дальше. Отрываем три ноги.... четыре ноги... пять ног... И, наконец, отрываем таракану последнюю, шестую, ногу.
    - Пиши, Петька: когда таракану оторвали все ноги и крикнули "Таракан, беги!" - таракан ОГЛОХ.
    А вообще-то, вроде осень кончилась.... зима (по календарю) настала...
    Здоровья всем! И любимой работы.
