Ребята, нужен совет!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем aleksandrov, 9 янв 2006.
  1. aleksandrov
    aleksandrov Завсегдатай
    14 ноя 2005
    526
    GW Hover H5
    Ответ: Ребята, нужен совет!
    Согласен! Но именно для того, чтобы не тратить лишние деньги на этих вот спецов я и хотел сначала проконсультироваться на форуме! Иначе, зачем он еще нужен!
    Тем не менее, спасибо за помощь и учавствие!!!
  2. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Значит так:.... нихрена не понял.
    Глядя на мотор: слева на корпусе возд. фильтра стоит дозатор-распределитель топлива (черного цвета !), от него отходят 4-е шланга на форсунки, и два шланга уходят к коробочке, прикрученной к блоку цилиндров.
    И еще. дозатор проверяется независимо от форсунок! Можете в меня плюнуть, если не так. (но если так, плевать не рекомендую...... хату спалю или машину сломаю)
  3. aleksandrov
    14 ноя 2005
    526
    GW Hover H5
    Не парься! Это просто я не понял! И не надо злиться :)
    Да, есть такой девайс там, от него четыре таких тонких блестящих твердых шланга идут к двигателю... Моежт, вечером свфоткаю - посмотришь, заодно я буду знать что за система у меня!
    А проверять наверно можно, я не знаю, но они сказали, что его проверять можно тока после замены форсунок!
    ЗЫ: плевать не собирался...
  4. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Сколько лошадок у твоего движка?
    Багратинович приветствую!
    Тебя узнал, Кузьмина вроде тоже, а кто третий? (на фото).
    И что это Вы там делаете а? :confused: :moroz_rol :uhoh:
  5. aleksandrov
    14 ноя 2005
    526
    GW Hover H5
    90, а что? :)
  6. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Привет!. Третий - это мой друх! Пили за мой ДР два года назад.
  7. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Я не парюсь и не злюсь. Я сам пытаюсь разобраться с происхзодящим, чтобы как минимум дать верное направление копания.
    Я собирался раньше написать, что дозатор (хоть К, хоть КЕ) можно проверить не заводя машину и не зависимо от форсунок, т.е. отдельно. просто забыл.
    А из всего, что ты написал, я там смутно понимаю, что поплавок - это напорный диск, который находится под резиновым кожухом (черепахой). И если что -то подключали, то видимо потенциометр (который находится на корпусе расходомера слева от дозатора.... практически спрятан в брызговике крыла). В этом случае у тебя КЕ.
    Но если есть возможность сфоткать, то давай.
  8. aleksandrov
    14 ноя 2005
    526
    GW Hover H5
    #28 aleksandrov, 10 янв 2006
    То что КЕ, а не К - это точно! Я думал вопрос в том, какой именно КЕ - II, III... Для верности сфоткаю вечером :)
    Ктсати, почему же они тогда сказали, что дозатор можно проверять только после замены форсунок?
  9. ashtray
    ashtray Участник форума
    28 ноя 2005
    108
    Audi 100/45 2.3|AA
    зато какой ритуал :) и приятно черт возми ехать на настроенном движке и гордо думать что сделал все САМ
  10. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Ответы:
    1. Форсунки надо вытащить и не отворачивая их проверить на распыл, открытие и закрытие. Только поле этого делать вывод о их замене. (работу по доставанию должна влючать в себя дагностика)
    2. проверить давление в вдозаторе.
    3. Это нормально. цена на работу зависит от совисти мастеров (обычно 100 рэ за форсунку)
  11. Oldman1
    Oldman1 Участник форума
    25 окт 2005
    225
    Audi 100/44 2.2KU K-Jet 86г. Quattro
    Точно не скажу про КЕ, но у меня К и схожая проблема: на холодый двиг, давая газу (хоть плавно, хоть резко), двиг тупит, его трясет и тяги нет. Потом он как бы оживает и с 2200 начинает тянуть. При прогреве эта беда пропадает.
    Как выяснилось, вариантов здесь 4.
    1. Подсос воздуха после дозатора. На малых оборотах недостаточно поднимается лопата и банзуса не хватает.
    2. Подклинивание плужера дозатора в начале его хода.
    3. Засирание грязью РУДа, вследствие чего он дает неправильное управляющее давление на холодный двиг.
    4. Неправильная работа форсунок - переливают на малых давлениях. При прогретом двиге топливо прогорает и нет переливания, на холодный двиг колбасит.
  12. aleksandrov
    14 ноя 2005
    526
    GW Hover H5
    Можно поподробнее - это как? :shock:
    Я так понял, что в самому этого не сделать, да?
  13. aleksandrov
    14 ноя 2005
    526
    GW Hover H5
    ЗдОрово! Правда я нашел очень много не понятных слов!
    Вот только такой вопрос! До того, как поменяли насос и настраивали инж., такое было только когда свечи засирались (засирались они за несколько дней, так как перелив был) После их чистки эти дергания пропадали! Так вот, я и подумал, что может это и не в форсунках дело?
  14. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Твой вариант № 3. только неправильно регулирует всегда!.
  15. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Если руки есть - сделать!.
    И так:
    Вытащить форсунки из коллектора вместе со стаканами.
    вставить перемычку вместо системного реле (включить постоянно б/насос).
    Плавно поднимать напорный диск.
    ВО время подъема следить за моментом начала распыла, что б все начали пылить одновременно, и отследить момент закрытия. так же все одновременно должны закрыться и не ссать.
    Замерить во время проверки совместный налив, воспльзовавшись поллитровыми пласт. бутылками. т.е. наливать топливо в течение 30 сек., затем поставить бутылки на ровную поверхность и посмотреть - топливо во всех бутылках должно быть одинаково налито. если будет разница, то надо выяснять из-за чего: форсунки или дозатор.
  16. aleksandrov
    14 ноя 2005
    526
    GW Hover H5
    Ок! Спасибо огромное!!! Буду пробовать!
  17. BERG
    BERG Новичок
    9 янв 2006
    49
    AUDI 80 B3 1.8S 90г.
    У меня у самого карбюратор, но лично был свидетелем как мой друг (у него свой сервис) поступал следующим образом: Для начала нужен компрессор который давит не меньше 10-ти атм. на выходе компрессора кран к которому подцеплен шланг
    1. Снимаешь форсунку
    2. Включаешь компрессор (естественно при закрытом кране на нём), ждёшь кода он накачает не меньше 10-ти атм.
    3. Заливаешь бензин в шланг который отходит от крана компрессора
    4. приципляешь форсунку к шлангу естественно с хомутом что бы не сорвало
    5. Открываешь кран
    У друга сначала с форсунки еле сочился бензин, но потом прочистилось и распылять стало нормально.
    Видел своими глазами... Зачем выкидывать деньги на покупку новых форсунок, когда в них ломаться то нечему их задача распылять топливо
  18. aleksandrov
    14 ноя 2005
    526
    GW Hover H5
    К сожалению, у меня таких средств нет, но все равно спасибо!
    А насчет последнего замечания полностью с тобой согласен :beer: Поэтому я и решил прежде у народа поинтересоваться что к чему!
  19. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Способ для лАхов. После такого полоскания выкинешь форсы и купишь новые. Стописят проц
    энтов!.
    Могу забиться с твоим другом, владельцем автосервиса.... на бутылку коньяка. :drunk2:
    Всем привет с украины! :beer: :moroz_rol
  20. BERG
    BERG Новичок
    9 янв 2006
    49
    Так может говорить только технически не грамотный человек. Сопла форсунок со временем забиваются нагаром , и вся процедура заключается лишь в том что бы их прочистить. Таким способом форсунки ты никогда не запорешь (если ты конечно не нальёшь в шланг бензин с грязью и песком). А вот на счёт коньяка ... хоть на ящик...потому как я видел это собственным глазами. Я конечно понимаю для кого то выкинуть бабло за все форсунки не проблема, а для кого то это деньги...
