Ребята!!!! Ахтунг!!!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Parashutt, 9 дек 2012.
  1. Parashutt
    Parashutt Участник форума
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Как??
  2. igor--popov
    igor--popov Участник форума
    21 фев 2011
    189
    Audi A6/C5 2.8
  3. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Подскажи мне тогда лучше , как его замерять???
    Куда манометр вкручивать и тд
  4. sw_fr
    sw_fr Участник форума
    4 июн 2010
    278
    s5/а3
    офф..
    на мерене было похожее..от кол-ва бензина не было зависимости...
    при поглаживании педали нормально работал,иногда после 2-ух тысяч подтраивал и пердел...если тапку в пол,то порой и до 3-х не докручивал и даже порой глох..расход был примерно 22-25..поменял и катушки,и вв, и трамблёр, оказалось сточенный распред вал)) после его замены машина стала просто летать..такое тоже бывает))
  5. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Наврятли это распредвал
    Машина начала себя так вести после того как вскрывал головы и поменял два клапана...
    Распредвалы были в норме))))
  6. igor--popov
    21 фев 2011
    189
    Audi A6/C5 2.8
    Вот про клапана ток услышал от тебя, их притирали хотя бы?
    почему менял клапана?
  7. igor--popov
    21 фев 2011
    189
    Audi A6/C5 2.8
    открываешь капот,снимаешь пластик.
    к топливной рамке подходит два шланга(на подачу там типа гайка и обратка крепится хомутом)
    откручиваешь подачу и вкрячиваешь туда манометр(между шлангом и топливной рамкой)
    далее смотришь показания манометра при разных режимах(холостой, подгазовка) должны быть не меньше 4 очков
  8. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Клапана делали в лучших традициях, притирали, За одно колпачки поменяли
    Меняли по причине того что развалился башмак на фазорегуляторе...
    С клапанами все норм
    Вот думаю что метки может?? Гонял ее в сервис который по вагам у нас в городе сказали что метки норм.
    Но вот сейчас думаю что могли и н@еб@ть, потому что просил их замер давления масла еще сделать, который как потом выяяснилось они не делали(((
  9. igor--popov
    21 фев 2011
    189
    Audi A6/C5 2.8
    Если при нажатии на Газ обороты поднимаются до максимума и срабатывает отсечка значит бензонасос норм качает.
    Смотри распредвола что то криво поставили...
    Машина начала сразу хандрить после замены клапанов?
  10. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    повторюсь... В любом случае для начала проверить метки надо.
  11. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Отсечка срабатывает , только обороты медленнее набирает, еще заметил что если проехаться на машине с газом в пол (не смотря на все рывки и пердежи ) то выпускные коллектора красные становятся...
    Форумцы , таков план конспек??
    1 - смотрим метки ( кстати по меткам - выставлял их сам .... может просто накосячил где.... Ставил по 16 звеньев , все по меткам... Вот думаю скорее всего - это ремень. Может знает кто, как колено зафиксировать , потому что пластиковая куета , на которой метка имеет небольшой люфт 2-3 мм. )
    2 - меняем катушку зажигания
    3 - ищем подсосы.. (вот это вообще , трудноватая задача как я понял..)
  12. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Да .. сразу начала
    Тоесть - скорее всего просто что то не так выставлено моими кривыми рученками))
  13. igor--popov
    21 фев 2011
    189
    Audi A6/C5 2.8
    когда снимал нужно было количество звеньев на каждой голове смотреть, оно там разное(типа на одной 16 на другой 17, ну или типа того)....
  14. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    А чО его смотреть, если цепь перескочила??
    Я ж говорю клапана загнуло...
  15. igor--popov
    21 фев 2011
    189
    Audi A6/C5 2.8
    моторист тебе нужен толковый, ты не в Мск случаем?
  16. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Я в Нижнем Новгороде....
  17. Alex 86
    Alex 86 Живу я здесь
    20 июн 2007
    2.716
    Шевроле Каптива
    чота с метками похоже
    компрессию мерял?
  18. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Мерял, самое маленькое показание 12.9 самое большое 14
  19. igor--popov
    21 фев 2011
    189
    Audi A6/C5 2.8
    Какие новости? Решил проблему?
  20. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Нет Не решил, у меня тут вообще все весело...
    В -19 не завелась, пытались на месте реанимировать, один дурачек быстрым стартом в воздухан набрызгал, так пеСт@нуло так что ели затушил, корпус воздухана разорвало...
    Коллектор грели и чО только не делали ... толку ноль.
    Оттащил в теплый гараж...
    топливо хреначит как надо, свечи вычистил , аккумулятор заряжен полностью , в гараже + 15....
    Завожу...
    Схватывает, вот почти почти завелась ... но ФИГ... Не заводится(((
    И очень пугающе загорается знак низкого давления масла при заводке...
    Свечи после попыток завести выкручиваю свечи, а они походу в масле(хотя может это и бензин, но бензин должен вроде как загорется на свече когда поджигаешь)
    Так что вот теперь сижу и думаю... На сколько я попал...
