Ребята!!!! Ахтунг!!!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Parashutt, 9 дек 2012.
  1. igor--popov
    igor--popov Участник форума
    21 фев 2011
    189
    Audi A6/C5 2.8
    Попробуй на рабочем движке колпачки свечей по очередно поснимать. Может и правда катушки.. Заводится долго машина?
  2. igor--popov
    21 фев 2011
    189
    Audi A6/C5 2.8
    У нас как вроде форсы с керамическим покрытием, и ультра звук им противапоказан. Типа керамика от них отходит и они потом сать начинают и распылить не айс.
  3. Parashutt
    Parashutt Участник форума
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Дык вот и дело то что не долго..... колпаки снимал, ни чего неправильно работающего не заметил, ну отключается по одному горшку и ни чего больше
  4. igor--popov
    21 фев 2011
    189
    Audi A6/C5 2.8
    Холостой плавает?
  5. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Попробуй распылить аэрозоль "Быстрый старт",на работающем двиге в р-не "подозрительных" мест,если есть подсос то обороты двигла изменятся.
  6. Vladimir34
    Vladimir34 Участник форума
    27 июн 2012
    141
    Провода, свечи, регулятор новые это хорошо, давление то топлива какое? Замерь. Я такое проходил, все гуд, а не едет, пердит, стреляет, дергается, оказалось насос тихо померать начал. Авто было не Ауди, но это не важно.
  7. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Сомневаюсь,что умирающий насос будет перекачивать по 25 литров
  8. nikolay8
    nikolay8 Участник форума
    4 апр 2012
    176
    A6 С5 2.8 ALG 98г.
    ВВ провода правильно стоят?, я по первому разу почти поставил не в том порядке, но вовремя одумался:laugh:. там правая голова по порядку 123 а вот левая 546, если не ошибаюсь, знающие люди поправят если что. А вобще перед катушкой на площадке все написано, у меня грязью все залепило не сразу заметил что там цифры))
    Это так, как возможный вариант если стока всего поменяли и ни к чему не привело, сначало надо пробовать лекие варианты:). При разбеге цепей даже на 1 зуб выскакивает ошибка, а вот про ремень не знаю.
  9. Alex190
    Alex190 Участник форума
    25 ноя 2012
    119
    А6/C5 2.4 03г BDV
    У меня была почти что такая же фигня.заправился на очень дерьмовой заправке.до дому было 100км ели доехал точнее машина не могла ехать медленно троила,чихала только нажимая кикдаун она более менее ехала соответственно расход был огромный.Домой приехал слил бензин почистил бак залил хорошего.Машина все равно не едет,диагностика не показывает не чего.свечи фильтр поменял бестолку.хорошо были новые провода.поставил их и воля зверь попер дурниной:)
  10. igor--popov
    21 фев 2011
    189
    Audi A6/C5 2.8
    Блин вот про это забыл)) 100% провода не в правильном порядке стоят, у себя такой же косяк был, в первой голове по порядку идут а вот во второй нет. На каждой крышке перед колодцем стоит номер цилиндра, и под катушкой на алюминиевой пластинке номера стоят. Вообщем проверяй, больше вариантов нет да и нечему там больше ломаться....
  11. Vladimir34
    27 июн 2012
    141
    Вдогонку: Как машина откликается на педаль газа даже стоя на месте при резком нажатии и плавном (можно сказать поглаживании)). При резком провалы, хлопки, неадекватный отзыв, а при плавном педалировании все ровно ну или практически ровно?
  12. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    ВВ Провода ставил именно по номерам на катушке и крышках...
    На холостых тоже есть провалы
    Я уже всю голову сломал((
    Я вот думаю можт действительно катушка???
  13. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    При поглаживании все норм, но бывает что и при поглаживании появляются на 2000об
  14. Vladimir34
    27 июн 2012
    141
    Ну тогда я снова за свою волынку - померь давление топлива. Было один в один. Не поленись - одним неизвестным меньше будет. Косвенно что насосу плохо можно по налету на свечах определить, у меня тогда они все копченые стали.
  15. nikolay8
    4 апр 2012
    176
    A6 С5 2.8 ALG 98г.
    Вообще правда похоже на катушку, они обычно под нагрузкой пропускать начинают, из-зи нее может стрелять. а когда плавают обороты цилиндры отключаются??
  16. flanker78
    flanker78 Новичок
    14 фев 2012
    36
    A6/4bc5 2.4ALF98г.
    У меня тож такое было.на прогретом при разгоне дёргалась :confused:менял насос (пора было) фильтр.свечи.форсы чистил и менял сеточки.:shock:оказалось ВВ провод первого цилиндра(колпачок в колодце пробивал тока на прогретом)и под нагрузкой на свече следов прострела небыло:shock:. Определил так :)Нашол ВВ провод от ТАЗИКА и менял по очереди.:) да(на холостых и газуеш ровно работал) ошибок не было (ДА и мой блок пропуски по зажиганию помоему не поддерживает):hi:
  17. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Пробитую катушку вроде как можно определить.
    Утричком(допустим) пока еще темно,а еще лучше в гараже без окон,открываешь капот,снимаешь пластик прикрывающий впускной и катушки.Запускаем двигатель и вуаля быстро передвигаем свое не выспонное тело к моторному отсеку и высматриваем разряды тока между катушкой и близраспологающимися железяками.
    Или берем напрокат рабочую катушку и пробуем.
    Если где ложанулся-смотрим подпись:wink:
  18. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    А как это посмотреть или проверить??
  19. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Давление топлива как проверить??
  20. igor--popov
    21 фев 2011
    189
    Audi A6/C5 2.8
    Манометром, спецовый для таких дел он, можно самому сделать...
