Ребят, помогите кто нибудь перепрошить блок airbag
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем romanbo, 2 фев 2012.
  1. romanbo
    romanbo Участник форума
    12 мар 2009
    182
    MB E-350 CDI COUPE
    Всем привет. Видимо от мороза что то случилось с блоком airbag vagcom дает ошибку 65535 неисправность блока управления airbag. кто -нибудь может помочь с перепрошивкой? или может есть какая то утилита для восстановления прошивки через usbшный кабель?
    a6 c5 2001
  2. romanbo
    12 мар 2009
    182
    MB E-350 CDI COUPE
    блок 4B0 959 655 G
  3. and001
    and001 Новичок
    23 янв 2012
    13
    А4/B6 1.8T 03г.
    Уверены, что потом хуже не станет? Машина гарантийная? Может лучше в СЦ?
  4. romanbo
    12 мар 2009
    182
    MB E-350 CDI COUPE
    :) машина 2001 года я ж написал. хуже уже не станет
  5. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    #5 pile619, 3 фев 2012
    есть два варианта. один стопудовый - вытащить блок, разобрать, выпаять микросхему и перешить на программаторе. дамп "чистого" блока можно поискать например на carhelp.info
    есть второй вариант - я так товарищу гольфа4 делал после аварии. есть прога которая по диагностической шине затирает нестираемые ошибки. с этим вариантом подсказать пока конкретнее не могу тк сам делал по инструкции с родственного форума а найти сейчас не смог. также не уверен возьмет ли прога твой блок - там по номерам ограничение. но описание было для фабии а гольфа мы всетаки сделали значит возможно вариант рабочий.
    пс. вот нашел http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=12&t=28085&start=15
  6. romanbo
    12 мар 2009
    182
    MB E-350 CDI COUPE
    да не нужно там ничего такого делать, этот блок перепрошивается без снятия, в прошлую зиму тоже самое было, сейчас просто не могу найти того человека который мне помог
  7. goric
    goric Новичок
    3 фев 2012
    11
    Ауди80,1.8,90г.
    я поставил -бы машину в теплый бокс, отогрел, и снял ошибку нормальным сканером, VAG группы, например Лаунч 431Х, многие приборы видят ошибки в блоках подушек, но не все снимают ошибки, вероятно перед этой проблемой посажен был АКБ
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Не снимая блок вы можете в лучшем случае потереть крэшдату, а ошибка 65535 посерьёзнее. Может и проработает после перепрошивки старого проца.Только сколько -минуту,час, день?
  9. romanbo
    12 мар 2009
    182
    MB E-350 CDI COUPE
    у меня было, повторяю, тоже самое в прошлую зиму, блок перепрошил форумчанин, операция заняла не больше минуты. в этот раз в мороз подсел аккумулятор, и проблема повторилась.
  10. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.548
    A6C8, Q3
    Скорее всего, это был Антон - LittleTOXA. Попробуй к нему обратиться. Мне тоже помогал 2 года назад, но в прошлом году в мороз проблема вылезла опять. Поговорив с Антоном, решил поменять блок на б/у. Проблема пропала.
  11. romanbo
    12 мар 2009
    182
    MB E-350 CDI COUPE
    странно, почему в мороз появляется.... я дня три на машине не ездил... а когда заводил -24 было на градуснике. она еще довольно долго стартер крутила прежде чем завестись, и потом airbag загорел.
  12. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.548
    A6C8, Q3
    Как объяснил Антон, в мороз че-то, где-то, скорее-всего отходит и слетает прошивка. Оно и понятно - наука о контактах...
  13. Quattrodag
    Quattrodag Участник форума
    15 авг 2013
    327
    Audi Allroad
    #13 Quattrodag, 22 дек 2014
    аналогичная проблема, ошибка 65535 - Внутренняя ошибка блока управления (общая неисправность)
    00-10 - - - Периодически, машина 2001 г.в.
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    #14 052, 24 дек 2014
  15. Тюлень
    Тюлень Новичок
    10 янв 2014
    44
    A6C5 avant 2.4quat
    Все бы хорошо, но там нет поддержки этого блока. Буква G как бы намекат, есть ли решение, у меня сейчас такая же проблема.
  16. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    #16 komlik, 31 янв 2015
    Прочитал аирбэг. Полтора года назад стукался:) Правой стороной. Сработали преднатяжители ремней водителя и переднего пассажира, также передние подушки. Подушки заменены на б/у, не стреляние, преднатяжители тоже б/у в норм состоянии, только провода к ним не цеплял. Вот что по ошибкам:
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-00 - значение сопротивления слишком велико
    00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    00655 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира-N154
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
    65535 - Неисправен блок управления
    00-10 - - - Спорадическая
    01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    29-00 КЗ на массу
    Блок нужно снимать, или попробовать зацепить преднатяжители и скинуть? С чего начинать?блок стоит 4В0 959655 G
  17. Тюлень
    Тюлень Новичок
    10 янв 2014
    44
    A6C5 avant 2.4quat
    Попробуй снять клему АКБ и подцепить провода, такие ошибки должны уходить (судя по инфе которой я начитался по своей ошибке).
  18. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Не уходит. выяснил на другом форуме, нужно перешивать блок SRS.
  19. dsn_ua
    dsn_ua Новичок
    2 фев 2015
    55
    Audi S4 Biturbo
    такая же фигня.
  20. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Нашел б/у SRS не стрелянный, солью дамп, попробую перелить
