Ребят помогите горит чек epc
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Rusiksr67, 15 янв 2019.
  1. Rusiksr67
    Rusiksr67 Новичок
    11 дек 2018
    15
    Смоленская обл.
    Добры вечер такая проблема еду я по трассе 120 км тут резко загарается epc и машина перестает реагировать на педаль газа работает только на холостых отогнал на диагностику диагностика показала ошибку педали акселератора точно не вспомню какую но это не самое интересное звонит мне электрик снял педаль проверил сопротивление все в норме поставил назад педаль но опять без изменений затем обнаружил что нет одного предохранителя он его поставил педаль заработала но чек не погас ошибку так и показывает что с педалью что то не так но машина едет но тупит то есть на 5 передаче она не крутит мотор больше 4 тысяч оборотов и горит чек epc продавали сбсбросить ошибку но она появляется вновь может кто подскажет в чем дело если раньше машина спокойной дожила стрелку то теперь стала тупая до безобразия
  2. Rusiksr67
    Rusiksr67 Новичок
    11 дек 2018
    15
    Смоленская обл.
    Так вот код ошибки 18042
  3. Rusiksr67
    Rusiksr67 Новичок
    11 дек 2018
    15
    Смоленская обл.
    Ребят вот код ошибки 18042 и расшифровка Датчик 2положения педали акселератора g185:слишком высокий уровень сигнала. Помогите в чем дело электрик смотрел проверял педаль сказал она в порядке дорожки целы может все же поменять педаль или что делать может у кого было подобное
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.059
    #4 Melkon&Ratkov, 15 янв 2019
    А электрик обессилел ваш ?
  5. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.577
    Звонить проводку от педали до блока двигателя.
  6. Rusiksr67
    Rusiksr67 Новичок
    11 дек 2018
    15
    Смоленская обл.
    Ну он сказал ток менять педаль ну решил узнать может кто что посоветует
  7. Rusiksr67
    Rusiksr67 Новичок
    11 дек 2018
    15
    Смоленская обл.
    Ну хз думаю если ошибка грешит на высокий уровень сигнала то врятли проводка но проверим
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.059
    А если не секрет машину какую обсуждаем ну и мотор ...?
    Валердосc нравится это.
  9. Kazanbas
    Kazanbas Новичок
    17 янв 2019
    4
    Казахстан
    Это дроссельная заслонка. Обычно ссканр выдает подобную ошибку при отказе датчика дроселя или педали
