A4 B5 Ребят помогите,ауди а4б5,не заводиться!
Тема в разделе "A4", создана пользователем Потап21, 5 дек 2018.
  1. Потап21
    Потап21 Новичок
    5 дек 2018
    18
    Беларусь
    До этого заводилась все хорошо,постояла ночь,в мороз, перестала заводиться,аккумулятор подзаряжел,все равно,не заводиться,крутит в холостую стартером,мотор 1.8т ,ошибок комп не выдал
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.893
    Бензонасос работает? Впрыск, зажигание есть? Стрелка тахометра обороты вращения КВ показывает, когда стартером крутишь?
  3. Потап21
    Потап21 Новичок
    5 дек 2018
    18
    Беларусь
    Вот осталось только посмотреть стрелку скачет или нет,бензин есть,потому шланг у двигателя откручивали,подается топливо нормально
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.893
    Значит и стрелка обороты покажет. Остаётся зажигание..
  5. Потап21
    Потап21 Новичок
    5 дек 2018
    18
    Беларусь
    Дак искра есть ,все есть,предохранители все целые,стартер крутит,но чего то не хватает ,по ошибкам вообще ничего нет,а что в зажигании смотреть??
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.893
    Искру... что же ещё?..
    ты сейчас впервые упомянул, что она есть.
  7. Потап21
    Потап21 Новичок
    5 дек 2018
    18
    Беларусь
    Извини забыл упомянуть,но она есть
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.893
    Впрыск и искра есть - должна запускаться.. впрыск точно есть? Форсунку снимал?
  9. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Либо нечему гореть, либо нечем зажигать.
    Либо всё есть, но не вовремя. Вот три источника и три составных части запуска мотора. ))
  10. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Шланг это общая подача бенза, форсунки должны еще прыскать, если есть сигнал на открытие.
  11. Потап21
    Потап21 Новичок
    5 дек 2018
    18
    Беларусь
    Если крутишь стартером,свечи мокрые,значит есть ,ну так все же форсунки сразу не накроються
  12. Потап21
    Потап21 Новичок
    5 дек 2018
    18
    Беларусь
    Форсунки еще руки не дошли проверить
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.893
    Есть ещё четвёртая - сжатие. Но, думаю, что ни третья и ни четвёртая - это не его варианты. Хотя, может и провернуло чего...
    Пусть сначала распыл увидит
  14. Потап21
    Потап21 Новичок
    5 дек 2018
    18
    Беларусь
    Как распыл увидить?
  15. Потап21
    Потап21 Новичок
    5 дек 2018
    18
    Беларусь
    Точнее как разобрать форсунку?
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.893
    Не нужно ничего разбирать. Нужно лишь снять форсунку.
    Чтобы понять, как ее снять, нужно лишь посмотреть на неё. Предварительно продуть место ее установки воздухом, чтобы всякое говно вокруг неё не осыпалось в коллектор, когда ты ее вытащишь.
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.893
    Вынуть форсунку, направить в прозрачную емкость, прикрыв сверху ветошью и крутнуть стартер.
    Соблюсти необходимую технику безопасности, чтобы не спалить себя и авто. Катушки зажигания лучше отключить, чтобы мотор вдруг не запустился.
  18. Потап21
    Потап21 Новичок
    5 дек 2018
    18
    Беларусь
    Пробовал крутить стартером,стрелка тохометра даже не поднимаеться,когда крутишь
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.893
    #19 sanya-1, 6 дек 2018
    Датчик положения коленвала (ДПКВ) под замену.
    Чего тогда рассказываешь нам тут про подачу топлива и искру? Их не должно быть при этой неисправности...
  20. Потап21
    Потап21 Новичок
    5 дек 2018
    18
    Беларусь
    Дак искра есть и топливо,свечи залиты,по датчикам ошибок нет
