ребят подскажите кому не сложно есть масло
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Babay27, 5 дек 2014.
  1. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.092
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Если все в выхлоп, должна дымить как КАМАЗ по идее
  2. Audichel70
    Audichel70 Новичок
    8 дек 2014
    7
    А6 2л 03г
    Двигатель alt 2 л. Замена клапана регулируещего давление газов в картере. Масло тупо выдавливало из за избытка давления в трубу. Расход был 4-5 литров масла на 1000км.
    После замены расход стал 0,5л., на 1000 км да и это показалось не нармальным, поговорил с одним умным мотористом тот сказал что мнение то что со временем двигателя на ауди жрут масло это норма все фуфло. Устронил проблему так замена поршневых колец, масло съемных колпачков, обязательно направляющих клапанов, самих клапанов ну и так далее, короче качественный ремонт головки. По деньгам с работай в 2011 году вышло 35000р.-40000р. Масло жрать перестало совсем езжу от замены до замены. Режим эксплуатации наверно как у большинства иногда на газ нажать тоже люблю.
    1 человеку нравится это.
  3. chaplin
    chaplin Новичок
    16 май 2014
    52
    A6/C5 2.4 00г.
    Ну это радует, не много
  4. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Вот! И я думаю, что такого не бывает, чтоб мотор жрал масло и прям ничего нельзя с этим сделать. Эти бредни обычно придумывают жопорукие сервисмены, чтоб оправдать свою некомпетентность в глазах клиента.
  5. chaplin
    chaplin Новичок
    16 май 2014
    52
    A6/C5 2.4 00г.
    а ещё как им проще и быстрей, полтора года назад была проблема с звоном спереди слева, в сервисе сказали под замену суппорт, но он хоть и стоил не дорого менять не хотелось, я его снял сам поглядел на него, в итоге ограничилось заменой поршня и пальцов, до сих пор езжу, всё нормально, и так в большинстве случаев
